  4. Anzeige Status Docker Container
    6.6k
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
    etwas für dich
    Wie hast du die Farbe (aktiv/inaktiv) eingestellt?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Negalein
    mit dem CSS von Ihm !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      hab ich komplett vergessen! :)
      Funktioniert perfekt
      ° Fixer ---> iob fix
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Negalein
        Kürzen kannst du hiermit , wenn du Image am Ende nicht haben möchtest .
        Die zwei Daten reichen mir .
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          guter Tipp.
          Muss mir für die System-View irgend ein anderes Konzept überlegen.
          Der Platz wird schon sehr eng. ;)
            guter Tipp.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Negalein
            Die Schriftgröße vom Widget mußt du noch ändern ... oder täuscht das .
            Deshalb meine Frage an @RK62 ob er es in JSON Format noch zusätzlich ändern kann , da hat man mehr möglichkeiten .
            NegaleinN RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, das mach ich ganz am Schluß.
              Mir gefällt die Aufteilung noch nicht.
              Und jedesmal wenn ich die Schriftgröße zB auf small geändert habe, beim Widget dann noch die Größe angepasst habe, sah es so aus.
              Obwohl bei 250x107 rechts noch viel Platz ist, verschiebt sich alles, sobald ich nur um 1px runtergehe.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Negalein
                Ja das liegt am html .
                Du kannst hiermit noch spielen .
                Bereich von 0.9 - 0.1 oder 1 - 3
                Bei mir passt es damit :
                  @Negalein
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  @Glasfaser Mit JSON konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden bei der Visualsierung.
                  Bitte mal testen, vielleicht kannst Du dann die Formatierung für JSON hier ergänzen.
                  1. Script für SYNOLOGY-Aufgabenplaner (JSON)
                  docker container ls --all --format='{{json .}},' >/volume1/docker/prod/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/dockerinfo.json
                  2. Javascript im iobroker erstellen (JSON)
                  Formatierung ist nicht schön gelöst, aber ich kann's nicht besser ;-)
                      Docker Status auslesen
                  // Konstanten / Vorbelegung
                  const js  = 'javascript.0.Synology';
                  const fn  = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp';
                  const fs  = require('fs');
                  // Docker-Info's
                  createState(js+'.DockerInfo.JSON',    { name: 'JSON-Ausgabe', role: 'value',  type: 'string'});
                      Function: Docker-Liste lesen & verarbeiten
                  function GetDockerInfoJSON() {
                      fs.readFile (fn+'/dockerinfo.json', 'utf8',  function(error, data) {
                          if(error) var ausgabe = 'Fehler beim Lesen!';
                          else ausgabe = '['+data.substr(0,data.lastIndexOf(","))+']';
                          setState(js+'.DockerInfo.JSON',ausgabe);
                  GetDockerInfoJSON();
                  schedule('* * * * *', GetDockerInfoJSON);                    // Jede Minute abrufen
                  Gruß, Ralf
                  GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • RK62R RK62
                    // Docker-Info's
                    Gruß, Ralf
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @RK62
                    Leider funktioniert es nicht mehr !
                    Habe nichts weiter gemacht ,da ich jetzt ein "Fehler beim Lesen!" bekomme .
                    Die Text Datei wird auch schön geschrieben, habe auch den Speicherort im Aufgabeplaner / Script geändert auch dort das gleiche .
                    Finde einfach den Fehler nicht .
                    • RK62R RK62
                      // Docker-Info's
                      Gruß, Ralf
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @RK62
                      Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
                      Mußte den Pfad von dir :
                      auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
                      • RK62R RK62
                        // Docker-Info's
                        Gruß, Ralf
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @RK62
                        Kannst du es auch zum Status aulesen für die Synology VMM anbieten !?
                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @RK62
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
                          • RK62R RK62
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @RK62
                            Dann wäre die Frage wo ,
                            habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
                            • RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              Die Datei wird es so noch nicht geben.
                              Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
                                darkiop
                                Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
                                Vielleicht auf für euch Interessant.
                                  darkiop
                                  Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
                                  docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
                                  • D darkiop
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @darkiop
                                    Danke für den weiteren Tip.
                                    Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
                                    Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
                                    Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                                      @darkiop
                                      darkiop
                                      @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                                      • D darkiop
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @darkiop
                                        Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                                          @darkiop
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                                          Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                                          War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
