  4. Anzeige Status Docker Container
    6.6k
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D darkiop
    @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
    Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
    Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
    Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
    War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
    Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
    , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
    Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
      realrob
      #42
      Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
      lg aus Wien
      • R realrob
        lg aus Wien
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @realrob
        Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
        Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
        • GlasfaserG Glasfaser
          darkiop
          #44
          Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
          #/bin/bash
          # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
          # Version 1.0 - 05.08.2016
          ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
          URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
          URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
          URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
          URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
          #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
          URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
          URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
          URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
          URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
          URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
          URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
          URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
          URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
          URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
          URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
          URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
          URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
          URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
          URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
          URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
          URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
          URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
          URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
          URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
          URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
          URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
          URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
          URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
          URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
          URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
          URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
          URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
          ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
          # CPU-Temperatur
          CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
          url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
          echo "$url_CPUTemp1"
          curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
          echo "$url_CPUTemp2"
          curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
          echo "$url_CPUTemp3"
          curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
          echo "$url_CPUTemp4"
          curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
          # CPU-Usage
          CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
          url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
          echo "$url_CPUUsage"
          curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
          # CPU-Load-Average
          CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
          url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
          echo "$url_CPULoad"
          curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
          # Memory Total in Gigabyte
          MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
          url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
          echo "$url_MemTotalGB"
          curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Gigabyte
          MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
          url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
          echo "$url_MemFreeGB"
          curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Gigabyte
          MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
          url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
          echo "$url_MemUsedGB"
          curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Prozent
          MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
          url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
          echo "$url_MemFreePercent"
          curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Prozent
          MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
          url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
          echo "$url_MemUsedPercent"
          curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
          # HDD-Temperaturen in Celsius
          HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
          echo "$url_HDDTemp1"
          curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
          echo "$url_HDDTemp2"
          curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
          echo "$url_HDDTemp3"
          curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
          echo "$url_HDDTemp4"
          curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
          echo "$url_HDDTemp5"
          curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
          # Storage-Total Volume 1 in TB
          StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
          url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
          echo "$url_StorageVolume1Total"
          curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in TB
          StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
          url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
          echo "$url_StorageVolume1Free"
          curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in TB
          StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
          url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
          echo "$url_StorageVolume1Used"
          curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in Prozent
          StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
          url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
          echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
          curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in Prozent
          StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
          url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
          echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
          curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
          # Storage-Total Volume 2 in GB
          StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
          url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
          echo "$url_StorageVolume2Total"
          curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 2 in GB
          StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
          url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
          echo "$url_StorageVolume2Free"
          curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 2 in GB
          StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
          url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
          echo "$url_StorageVolume2Used"
          curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 2 in Prozent
          StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
          url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
          echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
          curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 2 in Prozent
          StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
          url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
          echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
          curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
          # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
          UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
          UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
          UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
          UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
          url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
          echo "$url_UptimeDays"
          curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
          url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
          echo "$url_UptimeHours"
          curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
          url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
          echo "$url_UptimeMinutes"
          curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
          # DSM-Version
          Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
          url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
          echo "$url_DSMVersion"
          curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
          # Timestamp für letztes Update der Werte
          TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
          TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
          Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
          url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
          echo "$url_Timestamp"
          curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
          exit 0
