  4. Anzeige Status Docker Container
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
    Die Schriftgröße vom Widget mußt du noch ändern ... oder täuscht das .
    Ja, das mach ich ganz am Schluß.
    Mir gefällt die Aufteilung noch nicht.
    Und jedesmal wenn ich die Schriftgröße zB auf small geändert habe, beim Widget dann noch die Größe angepasst habe, sah es so aus.
    Obwohl bei 250x107 rechts noch viel Platz ist, verschiebt sich alles, sobald ich nur um 1px runtergehe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Negalein
    Ja das liegt am html .
    Du kannst hiermit noch spielen .
    Bereich von 0.9 - 0.1 oder 1 - 3
    Bei mir passt es damit :
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      Deshalb meine Frage an @RK62 ob er es in JSON Format noch zusätzlich ändern kann , da hat man mehr möglichkeiten .
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      @Glasfaser Mit JSON konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden bei der Visualsierung.
      Bitte mal testen, vielleicht kannst Du dann die Formatierung für JSON hier ergänzen.
      1. Script für SYNOLOGY-Aufgabenplaner (JSON)
      docker container ls --all --format='{{json .}},' >/volume1/docker/prod/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/dockerinfo.json
      2. Javascript im iobroker erstellen (JSON)
      Formatierung ist nicht schön gelöst, aber ich kann's nicht besser ;-)
          Docker Status auslesen
      // Konstanten / Vorbelegung
      const js  = 'javascript.0.Synology';
      const fn  = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp';
      const fs  = require('fs');
      // Docker-Info's
      createState(js+'.DockerInfo.JSON',    { name: 'JSON-Ausgabe', role: 'value',  type: 'string'});
          Function: Docker-Liste lesen & verarbeiten
      function GetDockerInfoJSON() {
          fs.readFile (fn+'/dockerinfo.json', 'utf8',  function(error, data) {
              if(error) var ausgabe = 'Fehler beim Lesen!';
              else ausgabe = '['+data.substr(0,data.lastIndexOf(","))+']';
              setState(js+'.DockerInfo.JSON',ausgabe);
      GetDockerInfoJSON();
      schedule('* * * * *', GetDockerInfoJSON);                    // Jede Minute abrufen
      Gruß, Ralf
      GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • RK62R RK62
        // Docker-Info's
        Gruß, Ralf
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @RK62
        Leider funktioniert es nicht mehr !
        Habe nichts weiter gemacht ,da ich jetzt ein "Fehler beim Lesen!" bekomme .
        Die Text Datei wird auch schön geschrieben, habe auch den Speicherort im Aufgabeplaner / Script geändert auch dort das gleiche .
        Finde einfach den Fehler nicht .
        • RK62R RK62
          // Docker-Info's
          Gruß, Ralf
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @RK62
          Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
          Mußte den Pfad von dir :
          auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
          • RK62R RK62
            // Docker-Info's
            Gruß, Ralf
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @RK62
            Kannst du es auch zum Status aulesen für die Synology VMM anbieten !?
            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              @RK62
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
              • RK62R RK62
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @RK62
                Dann wäre die Frage wo ,
                habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  Die Datei wird es so noch nicht geben.
                  Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
                    darkiop
                    Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
                    Vielleicht auf für euch Interessant.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      darkiop
                      Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
                      docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
                      • D darkiop
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @darkiop
                        Danke für den weiteren Tip.
                        Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
                        Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
                        Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                          @darkiop
                          darkiop
                          @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                          • D darkiop
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @darkiop
                            Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                              @darkiop
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                              Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                              War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
                              • D darkiop
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
                                Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
                                , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
                                Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
                                • R Offline
                                  realrob
                                  Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
                                  lg aus Wien
                                  • R realrob
                                    lg aus Wien
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @realrob
                                    Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
                                    Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
                                      darkiop
                                      Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
                                      #/bin/bash
                                      # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                                      # Version 1.0 - 05.08.2016
                                      ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                      URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                                      URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                                      URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                                      URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                                      #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                                      URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                                      URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                                      URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                                      URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                                      URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                                      URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                                      URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                                      URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                                      URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                                      URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                                      URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                                      URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                                      URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
                                      URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
                                      URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
                                      URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
                                      URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
                                      URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
                                      URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
                                      URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
                                      URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
                                      URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
                                      URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                                      URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                                      URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                                      URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                                      URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                                      ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                                      # CPU-Temperatur
                                      CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                                      CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                                      CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                                      CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                                      url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                                      echo "$url_CPUTemp1"
                                      curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                                      url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                                      echo "$url_CPUTemp2"
                                      curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                                      url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                                      echo "$url_CPUTemp3"
                                      curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                                      url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                                      echo "$url_CPUTemp4"
                                      curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                                      # CPU-Usage
                                      CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                                      url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                                      echo "$url_CPUUsage"
                                      curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                                      # CPU-Load-Average
                                      CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
                                      url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                                      echo "$url_CPULoad"
                                      curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                                      # Memory Total in Gigabyte
                                      MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                                      url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                                      echo "$url_MemTotalGB"
                                      curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                                      # Memory Free in Gigabyte
                                      MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                                      url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                                      echo "$url_MemFreeGB"
                                      curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                                      # Memory Used in Gigabyte
                                      MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                                      url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                                      echo "$url_MemUsedGB"
                                      curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                                      # Memory Free in Prozent
                                      MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                                      url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                                      echo "$url_MemFreePercent"
                                      curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                                      # Memory Used in Prozent
                                      MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                                      url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                                      echo "$url_MemUsedPercent"
                                      curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                                      # HDD-Temperaturen in Celsius
                                      HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                      url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                                      echo "$url_HDDTemp1"
                                      curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                                      HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                      url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                                      echo "$url_HDDTemp2"
                                      curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                                      HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                      url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                                      echo "$url_HDDTemp3"
                                      curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                                      HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                      url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                                      echo "$url_HDDTemp4"
                                      curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                                      HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                      url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                                      echo "$url_HDDTemp5"
                                      curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Total Volume 1 in TB
                                      StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
                                      echo "$url_StorageVolume1Total"
                                      curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Free Volume 1 in TB
                                      StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
                                      echo "$url_StorageVolume1Free"
                                      curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Used Volume 1 in TB
                                      StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
                                      echo "$url_StorageVolume1Used"
                                      curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                                      StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                      url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
                                      echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
                                      curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                                      StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                      url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
                                      echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
                                      curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Total Volume 2 in GB
                                      StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
                                      echo "$url_StorageVolume2Total"
                                      curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Free Volume 2 in GB
                                      StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
                                      echo "$url_StorageVolume2Free"
                                      curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Used Volume 2 in GB
                                      StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
                                      url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
                                      echo "$url_StorageVolume2Used"
                                      curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                                      StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                      url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
                                      echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
                                      curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
                                      # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                                      StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                      url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
                                      echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
                                      curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                      # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                                      UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                                      UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                                      UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                                      UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                                      url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                                      echo "$url_UptimeDays"
                                      curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                                      url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                                      echo "$url_UptimeHours"
                                      curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                                      url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                                      echo "$url_UptimeMinutes"
                                      curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                                      # DSM-Version
                                      Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                      BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                      FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                      DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                                      url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                                      echo "$url_DSMVersion"
                                      curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                                      # Timestamp für letztes Update der Werte
                                      TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                                      TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                                      Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                                      url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                                      echo "$url_Timestamp"
                                      curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                                      exit 0
