  4. Anzeige Status Docker Container
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
    Das Bild Camsnapshotsprechanlage_0.jpg bei vis.0 muß auch dort vorhanden sein !
    Ja, ist in vis.0 vorhanden.
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.655	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at script.js.common.userdata:2:4
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at readFileSync (fs.js:343:35)
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at Object.openSync (fs.js:443:3)
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg'
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) ^
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) throw err;
    javascript.0	2020-03-21 20:47:42.653	error	(593) script.js.common.userdata: fs.js:114
    Im Javascript-Adapter muss nichts extra (Module, ...) aktiviert werden?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Negalein
    Nein du braucht kein Modul !!
    Ich habe grade Edit oben gemacht .. weil es so nicht geht . und du warst gerade schneller !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      habs gerade gesehn :)
      ° Fixer ---> iob fix
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Negalein
        Einfach starten !
        var fs = require('fs');
        timeout1 = setTimeout(function () {
             exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxx:xxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
           }, 2000);
        timeout2 = setTimeout(function () {
             const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
        writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
           }, 5000);
          @Negalein
          Einfach starten !
             }, 2000);
             }, 5000);
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Einfach starten !
          Super, Ordner wurde erstellt! :) :)
            @RK62
            Gefällt mir die Idee , das fehlte mir noch bei meinen anderen Infos zu der Synology 👍
            Es mußte ein Ordner "tmp" in 0_userdata.0 erstellt werden mit den Rechten 0777 , sonst kommt "No such file or directory" bzw. es wurde nichts unter 0_userdata.0 geschrieben .
            Kann du es noch in Json umwandelt !?
            Hier mein Vis:
            @Negalein etwas für dich ;)
            EDIT : Widget eingefügt
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Synology.Dockerzustand.DockerInfo.HTML1}","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe"},"style":{"left":"590px","top":"28px","width":"478px","height":"279px","z-index":"100","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","color":"#d7cec1","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            etwas für dich
            Wie hast du die Farbe (aktiv/inaktiv) eingestellt?
              etwas für dich
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Negalein
              mit dem CSS von Ihm !
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hab ich komplett vergessen! :)
                Funktioniert perfekt
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Negalein
                  Kürzen kannst du hiermit , wenn du Image am Ende nicht haben möchtest .
                  Die zwei Daten reichen mir .
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    guter Tipp.
                    Muss mir für die System-View irgend ein anderes Konzept überlegen.
                    Der Platz wird schon sehr eng. ;)
                      guter Tipp.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Negalein
                      Die Schriftgröße vom Widget mußt du noch ändern ... oder täuscht das .
                      Deshalb meine Frage an @RK62 ob er es in JSON Format noch zusätzlich ändern kann , da hat man mehr möglichkeiten .
                      NegaleinN RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, das mach ich ganz am Schluß.
                        Mir gefällt die Aufteilung noch nicht.
                        Und jedesmal wenn ich die Schriftgröße zB auf small geändert habe, beim Widget dann noch die Größe angepasst habe, sah es so aus.
                        Obwohl bei 250x107 rechts noch viel Platz ist, verschiebt sich alles, sobald ich nur um 1px runtergehe.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Negalein
                          Ja das liegt am html .
                          Du kannst hiermit noch spielen .
                          Bereich von 0.9 - 0.1 oder 1 - 3
                          Bei mir passt es damit :
                            @Negalein
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            @Glasfaser Mit JSON konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden bei der Visualsierung.
                            Bitte mal testen, vielleicht kannst Du dann die Formatierung für JSON hier ergänzen.
                            1. Script für SYNOLOGY-Aufgabenplaner (JSON)
                            docker container ls --all --format='{{json .}},' >/volume1/docker/prod/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/dockerinfo.json
                            2. Javascript im iobroker erstellen (JSON)
                            Formatierung ist nicht schön gelöst, aber ich kann's nicht besser ;-)
                                Docker Status auslesen
                            // Konstanten / Vorbelegung
                            const js  = 'javascript.0.Synology';
                            const fn  = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp';
                            const fs  = require('fs');
                            // Docker-Info's
                            createState(js+'.DockerInfo.JSON',    { name: 'JSON-Ausgabe', role: 'value',  type: 'string'});
                                Function: Docker-Liste lesen & verarbeiten
                            function GetDockerInfoJSON() {
                                fs.readFile (fn+'/dockerinfo.json', 'utf8',  function(error, data) {
                                    if(error) var ausgabe = 'Fehler beim Lesen!';
                                    else ausgabe = '['+data.substr(0,data.lastIndexOf(","))+']';
                                    setState(js+'.DockerInfo.JSON',ausgabe);
                            GetDockerInfoJSON();
                            schedule('* * * * *', GetDockerInfoJSON);                    // Jede Minute abrufen
                            Gruß, Ralf
                            GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • RK62R RK62
                              // Docker-Info's
                              Gruß, Ralf
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @RK62
                              Leider funktioniert es nicht mehr !
                              Habe nichts weiter gemacht ,da ich jetzt ein "Fehler beim Lesen!" bekomme .
                              Die Text Datei wird auch schön geschrieben, habe auch den Speicherort im Aufgabeplaner / Script geändert auch dort das gleiche .
                              Finde einfach den Fehler nicht .
                              • RK62R RK62
                                // Docker-Info's
                                Gruß, Ralf
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @RK62
                                Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
                                Mußte den Pfad von dir :
                                auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
                                • RK62R RK62
                                  // Docker-Info's
                                  Gruß, Ralf
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @RK62
                                  Kannst du es auch zum Status aulesen für die Synology VMM anbieten !?
                                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @RK62
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
                                    • RK62R RK62
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @RK62
                                      Dann wäre die Frage wo ,
                                      habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        Die Datei wird es so noch nicht geben.
                                        Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
                                          darkiop
                                          Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
                                          Vielleicht auf für euch Interessant.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
