  4. Anzeige Status Docker Container
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Negalein
    Ja im Verzeichniss , sonst wird die Textdatei nicht erstellt:
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Glasfaser
    Du hast doch den gleichen Stand ( iobroker .... ) wie ich !?
      @Glasfaser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
      Ja
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Negalein
        Laut Forum wird erst der Ordner 0_userdata.0 erstellt wenn ein Datei darin geschrieben wird .
        Suche noch ......
          @Negalein
          Suche noch ......
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, Datei hab ich bestimmt noch nie dahin speichern lassen.
          Nur DP sind angelegt.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Glasfaser
            Ich hab dieses Script gefunden, in dem eine Datei in 0_userdata.0 kopiert wird.
            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
            var timeout1, timeout2, timeout3;
            var fs = require('fs');
            on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
              if(!sperre) {
                sperre = true;
                 // Speichert das Bild beim Klingeln
                exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
                // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
                timeout1 = setTimeout(function () {
                }, 2000);
                timeout2 = setTimeout(function() {
                   sperre = false;
                }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                timeout3 = setTimeout(function () {
                     const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                     writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
                }, 2000);
            Kann ich einfach nur diesen für mich angepassten Teil nehmen und als Script speichern? Oder
            fehlt da noch was aus obigem?
            fs.readFileSync('/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg');
            writeFile('0_userdata.0','Camsnapshotsprechanlage_0.jpg', bild1);
              @Glasfaser
                if(!sperre) {
                  sperre = true;
                  }, 2000);
                     sperre = false;
                  }, 2000);
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Negalein
              Ja das ist das Script , habe ich auch gerade auf ...... wollte es versuchen zu kürzen , aber wenn du damit klar kommst
              Laut Forum sollte man den Ordner 0_userdata.0 auch nicht selber erstellen , aber weiter Infos habe ich noch nicht gefunden
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ich versuchs mal nur mit den 2 Zeilen.
                Mal sehn.
                Wenn das nicht klappt, benötige ich deine Hilfe. ;)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Glasfaser
                  Und da bin ich wieder.
                  Script geht mit nur den 2 Zeilen sofort auf Gelb/Pause.
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at script.js.common.userdata:1:1
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ReferenceError: fs is not defined
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ^
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) fs.readFileSync('/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg');
                  javascript.0	2020-03-21 20:39:49.706	error	(593) script.js.common.userdata: script.js.common.userdata:1
                    @Glasfaser
                      if(!sperre) {
                        sperre = true;
                        }, 2000);
                           sperre = false;
                        }, 2000);
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Negalein
                    EDIT ... das geht so nicht ich suche noch !!!!
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Das Bild Camsnapshotsprechanlage_0.jpg bei vis.0 muß auch dort vorhanden sein !
                      Ja, ist in vis.0 vorhanden.
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.655	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at script.js.common.userdata:2:4
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at readFileSync (fs.js:343:35)
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at Object.openSync (fs.js:443:3)
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg'
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) ^
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) throw err;
                      javascript.0	2020-03-21 20:47:42.653	error	(593) script.js.common.userdata: fs.js:114
                      Im Javascript-Adapter muss nichts extra (Module, ...) aktiviert werden?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Negalein
                        Nein du braucht kein Modul !!
                        Ich habe grade Edit oben gemacht .. weil es so nicht geht . und du warst gerade schneller !
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          habs gerade gesehn :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Negalein
                            Einfach starten !
                                 exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxx:xxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
                               }, 2000);
                            timeout2 = setTimeout(function () {
                                 const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
                               }, 5000);
                              @Negalein
                              Einfach starten !
                                 }, 2000);
                                 }, 5000);
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Einfach starten !
                              Super, Ordner wurde erstellt! :) :)
                                @RK62
                                Gefällt mir die Idee , das fehlte mir noch bei meinen anderen Infos zu der Synology 👍
                                Es mußte ein Ordner "tmp" in 0_userdata.0 erstellt werden mit den Rechten 0777 , sonst kommt "No such file or directory" bzw. es wurde nichts unter 0_userdata.0 geschrieben .
                                Kann du es noch in Json umwandelt !?
                                Hier mein Vis:
                                @Negalein etwas für dich ;)
                                EDIT : Widget eingefügt
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Synology.Dockerzustand.DockerInfo.HTML1}","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe"},"style":{"left":"590px","top":"28px","width":"478px","height":"279px","z-index":"100","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","color":"#d7cec1","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                etwas für dich
                                Wie hast du die Farbe (aktiv/inaktiv) eingestellt?
                                  etwas für dich
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Negalein
                                  mit dem CSS von Ihm !
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hab ich komplett vergessen! :)
                                    Funktioniert perfekt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Negalein
                                      Kürzen kannst du hiermit , wenn du Image am Ende nicht haben möchtest .
                                      Die zwei Daten reichen mir .
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        guter Tipp.
                                        Muss mir für die System-View irgend ein anderes Konzept überlegen.
                                        Der Platz wird schon sehr eng. ;)
                                          guter Tipp.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Negalein
                                          Die Schriftgröße vom Widget mußt du noch ändern ... oder täuscht das .
                                          Deshalb meine Frage an @RK62 ob er es in JSON Format noch zusätzlich ändern kann , da hat man mehr möglichkeiten .
                                          NegaleinN RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
