  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
    Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #234
    @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
    Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #235
      @Chaot dann hast du aber keinen Termin(Uhrzeit) sondern einen Termin(Ganztags) im ical hinterlegt und somit kann die eingestellte uhrzeit im Adapter ja nicht funktionieren, weil laut ial dein Termin um 0:00 endet
      ChaotC K 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @crunchip
        Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
        Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
        Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #236
        @JB_Sullivan ab min4:50 wird es erklärt https://www.youtube.com/watch?v=v9-6LJph_8Q&t=4s
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #237
          @crunchip Das könnte möglich sein.
          So übernehmeich die Termine aus dem ICal Import.
          Wie gesagt ist es für mich nicht wichtig. Ich habe das aber auch aus der Erklärung/Beschreibung so verstanden das der Adapter ab der eingestellten Zeit den aktuellen Tag dann ignoriert. Ist vielleicht missverständlich beschrieben.
          • ChaotC Chaot
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #238
            @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            ist ja auch richtig, vllt besser formuliert...
            Der ical Termin muss vor der im Adapter eingestellten Zeit abgeschlossen/beendet sein um ignoriert zu werden.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #239
              @crunchip Ok, dann ist mir auch klar warum das nicht klappt.
              Wie gesagt, nicht so wichtig. Wenn ich mal Zeit habe und den ganzen Tag zu hause rumsitze könnte ich mir die Mülltermine mal umschreiben 🤒
                Kueppert
                #240
                @crunchip AAAAHHHHH, deshalb hat das mit der Uhrzeit nicht geklappt :D Danke für den Hinweis.
                VG Thorsten
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #241
                  OK, dann geht es bei mir auch nicht - meine Abfall Termine werden vom Entsorger auch immer als ical Tabelle zum Import als Ganz Tages Termine angeboten. Ich importiere die nur.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #242
                    @JB_Sullivan ist bei uns genau so. Ich suche gerade nach einer einfachen Möglichkeit die ich Datei zu überarbeiten, so dass jeder Abfuhrtermin z.b auf 06.00 bis 07.00 Uhr eingestellt wird. Dann kann man die neue ich Datei importieren und alles ist gut.
                    Im Google Kalender habe ich keine Möglichkeit gefunden alle Termine auf einmal zu bearbeiten.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #243
                      Wäre ein kleiner Mehrzeiler unter Linux. Schwer ist es nicht ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Kueppert
                        #244
                        Ich hab einfach alle Mülltermine im Google-Kalender manuell bearbeitet und bei ganztätig den Harken entfernt...
                        • SBorgS SBorg
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #245
                          @SBorg Hi, kannst du das Skript zur Verfügung stellen?
                          @Kueppert Das ist Plan B, wenn es sich nicht automatisieren lässt ;-) Das Problem kommt ja jedes Jahr wieder.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #246
                            @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            Eben gerade mal geschrieben 😀
                            #!/bin/bash
                            ICAL=abfuhrtermine_bis_2020-12-31.ics
                            START=0700
                            END=1800
                            NEU_ICAL=Kalender2020.ics
                            while read line
                             do
                             if [[ $line =~ DTSTART ]]; then
                              new=$(echo $line| sed -e 's/;VALUE=DATE//g')
                              line=${new}T${START}00
                              echo $line >> $NEU_ICAL
                              new=$(echo $new|cut -d":" -f2)
                              line=DTEND:${new}T${END}00
                             fi
                             if [[ "$line" =~ "DTEND;VALUE" ]]; then
                              read line
                             fi
                            done < $ICAL
                            #check + patch
                            if [ ! `cat $NEU_ICAL | grep -w END:VCALENDAR` ]; then echo END:VCALENDAR >> ${NEU_ICAL};fi
                            Eigentlich selbsterklärend, aber
                            #3 die Original Ical-Datei (ggf. Pfad mitangeben)
                            #4 #5 Start-/Endzeit des Termines
                            #6 wie heißt der neue Kalender (ggf. Pfad mitangeben)
                            • SBorgS SBorg
                              #!/bin/bash
                              START=0700
                              END=1800
                              while read line
                               do
                               fi
                                read line
                               fi
                              done < $ICAL
                              #check + patch
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #247
                              @SBorg Ein ganz großes Dankeschön für das tolle Skript 👏 . Skript hat wunderbar funktioniert. Ich musste nur eine kleine Stelle nacharbeiten. In der letzten Zeile von der neuen ics Datei fehlte der Eintrag
                              END:VCALENDAR
                              Nachdem ich dies beim Abgleich mit der originalen ics herausgefunden hab und in der neuen ics Datei hinzu gefügt habe konnte ich die neuen Termine bei Google erfolgreich importieren.
                              SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                END:VCALENDAR
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #248
                                @Feuersturm Das müsste aber am Ical-Kalender selbst liegen. Das Skript ließt stur jede Zeile, schaut nach ob sie den Start-/Endtermin enthält, patcht ggf. die Uhrzeiten ein und schreibt es dann in die neue Datei.
                                Ich habe es mit unterschiedlichen Kalendern getestet, funktionierte dort problemlos. Ev. haben sie in deinem Kalender versehentlich ein (nicht sichtbares) Steuerzeichen zum Schluss "eingebaut".
                                Man könnte natürlich am Ende noch ein cat $NEU_ICAL|grep "END:VCALENDAR" mittles if-Abfrage einbauen, dass dann bei fehlendem Eintrag einfach diesen hinten mit an den neuen Kalender anhängt :)
                                • SBorgS SBorg
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #249
                                  @SBorg In der Input Datei war die Zeile enthalten. Werde heute Abend mal schauen, ob dort irgendwelche Steuerzeichen die Ursache sein können.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #250
                                    @Feuersturm Die kann schon enthalten sein, wenn aber bspw. eine Zeile vorher ein EOF-Steuerzeichen (End of File) steht, bricht das Skript natürlich ab, denn das Zeichen sagt ja "hier ist die Datei zu Ende". Müsstest du aber mit einem Hex-Editor machen, "normale" Texteditoren zeigen meist keine Steuerzeichen an ;)
                                    Da du aber die Datei eh so geliefert bekommst, wäre die abschließende If-Abfrage einfacher. Die macht das dann automatisch und man vergisst nicht selbst Hand anzulegen. Ich kenne mich, und weiß in meinem Fall, dass ich das bei 1x jährlich am Jahresende eh wieder glatt vergessen habe... 😁
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #251
                                      Heute wurde die neue Version der ioB Android App ausgerollt (die die nun auch mit Admin 3.xx funktioniert) Nach einem Re-Sync des Projektes wird alles richtig dargestellt - nur das Abfall Kalender Widget ist nicht sichtbar.
                                      Liegt hier möglicherweise ein Fehler vor?
                                      Windows Ansicht
                                      Android Ansicht
                                        END:VCALENDAR
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #252
                                        Habe oben mal das Skript um Zeile #28+29 erweitert. Ich habe zwar noch immer keinen Kalender bei dem es auftritt, aber es schadet auch nicht. Fehlt der Eintrag wird er ergänzt, ansonsten passiert einfach nichts ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #253
                                          @SBorg Dankeschön :-)
