  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 626.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Dutchman done .... im testbroker rennt weiterhin alles ;) wennste hilfe brauchst .... sag bescheid.
    naja ne erklaehrung warum er die configuration nicht mehr lädt währe cool ! 🐷
    sigi234S
    sigi234S
    #350
    @Dutchman
    er holt sich die Daten obwohl ich alles von Deutschland deaktiviert habe.
    Und läuft schon 17 Minuten so dahin.
    0.4.5
    host.Medion(Test)	2020-03-26 01:10:24.501	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 01:10:23.494	info	(20280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 01:10:11.139	info	(20280) starting. Version 0.4.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.16.3
    host.Medion(Test)	2020-03-26 01:10:09.342	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 20280
    host.Medion(Test)	2020-03-26 01:10:09.219	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */37 * * * *
    host.Medion(Test)	2020-03-26 01:10:06.712	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
    host.Medion(Test)	2020-03-26 01:10:06.712	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #351
      @Dutchman
      ich bekomme seit der Deinstallation des Adapters folgende Meldungen im Log:
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.960	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.960	error	Caught by controller[15]: 15: 0x21d99895be1d
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.960	error	Caught by controller[14]: 14: 0x11c41a9 v8::internal::Runtime_StringEqual(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[13]: 13: 0x101e374 v8::internal::String::SlowEquals(v8::internal::Handle<v8::internal::String>, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[12]: 12: 0xafded4 v8::internal::String::Flatten(v8::internal::Handle<v8::internal::String>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[11]: 11: 0x101d8c3 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[10]: 10: 0xed403b v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[9]: 9: 0xf043f1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf01784 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.959	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf00e52 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[6]: 6: 0xef4d78 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.958	error	Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.javascript.0]
      host.ioBroker	2020-03-26 08:46:53.957	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      javascript.0	2020-03-26 08:46:30.154	warn	(19546) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
      javascript.0	2020-03-26 08:46:06.496	warn	(19546) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
      Seit dem ist das ganze System extrem langsam und der Javascript Adapter startet ständig neu, was kann ich tun?
      Oliver
      • O Oli
        @Dutchman
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #352
        @Oli sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        dein script fixen ?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Dutchman
          0.4.5
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #353
          @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          @Dutchman
          0.4.5
          adapter neu starten NACHDEM du das aktiviert hast
            dein script fixen ?
            O
            O
            Oli
            #354
            @Dutchman
            ich habe kein Script, über das Corona Virus, hatte nur deinen Adapter, dass ist es ja
            Oliver
            • O Oli
              @Dutchman
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #355
              @Dutchman
              irgendwas bei dir will aber das hier :
              wen du den adapter komplett gelöscht hast kann der das nicht sein
                @Dutchman
                O
                O
                Oli
                #356
                @Dutchman
                sorry, haben den Übeltäter gefunden, hatte nichts mit deinem Adapter zu tun, die Warnungen über den Adapter sind weg, die Errormeldungen kommen trotzdem weiterhin.
                Oliver
                • O Oli
                  @Dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #357
                  @Dutchman
                  was war der Übeltäter und welche warn Meldungen ?
                  welche version benutzt du. ?
                    @Dutchman
                    O
                    O
                    Oli
                    #358
                    @Dutchman
                    Es war ein Script, welches den Adatpterstatus ausliest.
                    Node.js v10.19.0
                    NPM 6.13.4
                    Admin 4.05
                    Javascript 4.3.4
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Dutchman
                      Node.js v10.19.0
                      NPM 6.13.4
                      Admin 4.05
                      Javascript 4.3.4
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #359
                      @Dutchman
                      Node.js v10.19.0
                      NPM 6.13.4
                      Admin 4.05
                      Javascript 4.3.4
                      Ja das ist dan logisch das es Probleme macht wen du den Fehler nicht abfängst :)
                      aber welche Fehlermeldung bekommst du immer noch. ?
                      dit ah ok .... da fehlt aber was gehe mal in log tab und gib die komplette Zeile
                        @Dutchman
                        Node.js v10.19.0
                        NPM 6.13.4
                        Admin 4.05
                        Javascript 4.3.4
                        O
                        O
                        Oli
                        #360
                        @Dutchman
                        folgende Error bekomme ich noch seit ein paar Tagen:
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.903	error	Caught by controller[18]: 18: 0x36ade37dbf7d
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.903	error	Caught by controller[17]: 17: 0xbd5051 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.903	error	Caught by controller[16]: 16: 0xfce729 v8::internal::JsonStringifier::Stringify(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::intern
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.903	error	Caught by controller[15]: 15: 0xfcd636 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[14]: 14: 0xfcd9cd v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[13]: 13: 0xfc88bb v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8:
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[12]: 12: 0xfc846e v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[11]: 11: 0x1204280 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[10]: 10: 0xed403b v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.902	error	Caught by controller[9]: 9: 0xf043f1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf01784 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf00e52 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[6]: 6: 0xef4d78 v8::internal::Heap::CheckIneffectiveMarkCompact(unsigned long, double) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.901	error	Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.900	error	Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.900	error	Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.javascript.0]
                        host.ioBroker	2020-03-26 09:38:34.899	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Dutchman
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #361
                          das kommt aus deinem javascript !
                          da ist irgendetwas was dein memory crashen lässt mach javascript Instanz mal komplett aus und beobachte was passiert.
                            O
                            O
                            Oli
                            #362
                            @Dutchman
                            wenn die Instanz aus ist kommen keine Meldungen mehr, aber wie bekomme ich am besten heraus, welches Script das verursacht?
                            Ich selbst kann nicht programmieren, die Scripte sind alle aus dem Forum.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Dutchman
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #363
                              @Dutchman
                              Da kann ich auch nicht weiterhelfen ohne deine installation oder script zu analysieren.
                              Mach eventuell n anderes Thema auf mit der frage und Hilfe wir konnten inzwischen ausschließen das die Meldungen vom adapter kommen sonder von einem Script.
                                @Dutchman
                                O
                                O
                                Oli
                                #364
                                @Dutchman
                                alles klar, Danke für deine Hilfe
                                Oliver
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #365
                                  Ok Leute, BUG gefunden !!!! bitte version 0.4.8 von git testen ...
                                  manchmal ist der teufel im detail, fuer diesen Fehler im code sollte ich mich echt schämen ....
                                  (hab gestern aber 2 stunden gesucht und nicht gefunden, heute auf einmal ... hey koennte da ... und ja das wars)
                                  Ich kümmere mich dan heut Abend weiter um die version 0.4.9 wo wir Landkreise und Kreistaedte richtig einladen werden.
                                  Siehe dazu ein issue auf GitHub und meinen Lösungsvorschlag :
                                  München is shown twice in the options (and LK München missing?)
                                  Idee dahinter / Frage :
                                  Habe den Fehler gefunden, ich verwende das attribute GEN was einen allgemein Namen hat, es gibt ein attribute county das hat aber nen Vorsatz und sieht damit scheisse aus :/
                                  Das sieht dof aus, if würde sagen gruppieren auf Landkreis und "Kreisfreie Stadt" oder ?
                                  <img width="1266" alt="Schermafbeelding 2020-03-25 om 23 48 32" src="https://user-images.githubusercontent.com/7318445/77592749-254af880-6ef3-11ea-970c-a30e7c9c0cf1.png">
                                      "LK Altenburger Land": {
                                        "GEN": "Altenburger Land",
                                        "county": "LK Altenburger Land",
                                        "BEZ": "Landkreis"
                                      "SK Berlin Reinickendorf": {
                                        "GEN": "Berlin Reinickendorf",
                                        "county": "SK Berlin Reinickendorf",
                                        "BEZ": "Kreisfreie Stadt"
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    #366
                                    Habe gerade auf die 0.4.8 geupdatet.
                                    Danach hatte ich auch diese Fehlermeldung im Log
                                    https://forum.iobroker.net/post/400117
                                    Ich hab dann mal die Instance gelöscht und neu erstellt - Log Eintrag ist geblieben.
                                    Also mal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert.
                                    Danach hatte ich ein sehr eigenartiges Problem. Bei Neuinstallation muss man ja einmalig "alle Länder" aktivieren.
                                    Ich konnte zwar diesen Regler aktivieren, diese Einstellung konnte ich aber nicht speichern. Man sieht nur wie unten "Speichern / Speichern und Schließen" kurz dunkler werden (blinken) und dann wieder in den Status gehen, das Sie sich nicht bedienen lassen. Ich hoffe ich drücke mich hier verständlich aus.
                                    Ich habe mir dann erstmal damit beholfen, das ich die io-package.json manuell editiert habe
                                    "loadAllCountrys": true,
                                    Danach lies sich der Adapter wieder normal benutzen und die Daten wurden geladen.
                                    Vielleicht kann ja mal jemand eine Neuinstallation testen, ob das Problem mit dem speichern generell besteht.
                                    Diese Warn Meldungen werden aktuell ausgegeben:
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.904	warn	(2356) Libyan_Arab_Jamahiriya not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.864	warn	(2356) Holy_See_(Vatican_City_State) not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.858	warn	(2356) Syrian_Arab_Republic not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.848	warn	(2356) Lao_People's_Democratic_Republic not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.818	warn	(2356) Tanzania,_United_Republic_of not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.775	warn	(2356) Congo,_the_Democratic_Republic_of_the not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.760	warn	(2356) Coast_D'Ivoire not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.758	warn	(2356) Palestinian_Territory,_Occupied not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.750	warn	(2356) Venezuela,_Bolivarian_Republic_of not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.736	warn	(2356) Viet_Nam not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.724	warn	(2356) Moldova,_Republic_of not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.723	warn	(2356) Bosnia not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.719	warn	(2356) Macedonia,_the_former_Yugoslav_Republic_of not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:00:51.633	warn	(2356) Iran,_Islamic_Republic_of not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                            "BEZ": "Landkreis"
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #367
                                      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:17:08.261	warn	(19404) Error getting loadCountries API response, will retry at next shedule StatusCodeError: 521 - "<html>\r\n<head><title>521 Origin Down</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>5
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-26 17:17:08.086	warn	(19404) Error getting LoadAll API response, will retry at next shedule
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #368
                                        @Knallochse https://forum.iobroker.net/post/397205
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R
                                          R
                                          rudiraz
                                          #369
                                          also ich bin von der 0.4.0 auf die 0.4.5 und dann auf die 0.4.8 gesprungen.
                                          Hatte das Problem bei der 0.4.5, dass die Bundesländer sehr sehr lange geladen haben und die Landkreise gar nicht.
                                          Mit der 0.4.5 hat das Laden funktioniert und nun funktioniert die 0.4.8 perfekt!
                                          84.2k
