  4. Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?
parameter setzen ändern
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @paul53 viellicht im Zusammenhang mit einer passenden App.
    Ich habe die Dinger wegen Zigbee gekauft, ausgepackt und "gepairt".
    Rest will ich im ioBroker machen.
    @tuxmrk sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
    da fehlt noch "Anleitung/Datenblatt gelesen" 😂
    • T tuxmrk
      @tuxmrk sagte:
      Das ist denkbar.
      Dann musst Du eigene Zeit-Profile verwenden (Adapter ioBroker.heatingcontrol).
        tuxmrk
        schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
        @Homoran ok, der war gut und passend :-)
        aber: ich habe tatsächlich das Handbuch heruntergeladen und durchgeschaut. Da steht nix von Zeitplan usw.
        guckst du hier: https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/11/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_Okt.-2019.pdf
        • T tuxmrk
          Da steht nix von Teitplan usw.
          Aber ne ganze Menge anderes ;-)
          Diese Geräte (und daher auch die Anleitungen) sind für User mit PnP Ambitionen via App und Alexa-Fernsteuerung gedacht.
          Programmierschritte stehen da nicht drin.
          Immerhin finde ich schon mal sehr beachtlich dass fast alle Steuerbefehle drin stehen.
          Auch Fenster_offen scheint also ein RO-Datenpunkt zu sein, der bei plötzlichem Temperatursturz für 15 Minuten auf true geht
            @Homoran sagte:
            ...aber nicht deren Bedeutung / Werte.
              tuxmrk
              ich habe mal dem Support geschrieben. Mal schauen, was die bzgl. Programmierung der Parameter antworten. Finde es schon bisschen seltsam, dass man solche Tabellen abdruckt, aber keine Beschreibung der Programmierung und möglichen Modies der Parameter.
                @Homoran sagte:
                @paul53 sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
                einzelne Werte in HEX schon unter Kapitel 6.
                Dies wäre aber ein schönes Them im Bereich Projekte:
                "Einbindung des Thermostatventils Eurotronic Spirit Zigbee in ioBroker"
                nachdem man alle Daten durch try and Error herausbekommen hat ;-)
                • T tuxmrk
                  es ist ja schließlich der
                  Installation & Operation Guide
                  und kein Programmers Guide
                    @tuxmrk
                    abgesehen davon dass es "keinen Wert" eigentlich nicht geben sollte.
                    Dazu müsste man die genauen Daten deines Thermostates kennen.
                    Wenn diese Datenpunkte nur für bestimmte Funktionen genutzt, und ansonsten ignoriert werden ist es sowieso egal.
                    Dann müsste z.B. der Datenpunkt bei manueller Steuerzung diesem Datenpunkt der entspreched gewünschte Wert sowieso mitgegeben werden.
                    Ansonsten
                    • Datenpunkt löschen und Instanz neu starten
                    tuxmrk
                    @Homoran Datenpunkte löschen und Instanz neu starten habe ich gemacht. Nun sind die Parameter wieder da mit "leeren" Feldern. Klar, dass da interne Werte bentuzt werden. Aber die werden nicht dargestellt.
                    Wenn ich nun von Hand einen anderen Parameter ändere, also ins Feld klicke und vorhandenen Wert von z.B. 20 auf 18 ändere und mit Return-Taste bestätige, kommt im Log ein roter Eintrag. Was läuft da wieder falsch?
                    Die 18 wird übernommen, aber es ensteht halt eine Fehlermeldung im Log.
                    Error on send command to 0x00158d0001ff8d35. Error: Error: Write 0x00158d0001ff8d35/1 hvacThermostat({"16387":{"value":1800,"type":41}}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefault
                    Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Homoran sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
                      https://forum.iobroker.net/post/227047
