  4. Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?
parameter setzen ändern
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tuxmrk
    @Homoran wie kann ich einen Adapterwert komplett entfernen?
    als ich mein Adapter frisch aufgenommen habe, waren bestimmt Felder von Parameter leer. Dann habe ich verschiedene Experimente mit Werten gemacht. Nun hätte ich gerne wieder den Ursprungszustand, nämlich keinen Wert !
    Beispiel:
    Ursprünglicher Zustand:
    aktueller Zustand, manuell verändert:
    @tuxmrk
    abgesehen davon dass es "keinen Wert" eigentlich nicht geben sollte.
    Dazu müsste man die genauen Daten deines Thermostates kennen.
    Wenn diese Datenpunkte nur für bestimmte Funktionen genutzt, und ansonsten ignoriert werden ist es sowieso egal.
    Dann müsste z.B. der Datenpunkt bei manueller Steuerzung diesem Datenpunkt der entspreched gewünschte Wert sowieso mitgegeben werden.
    Ansonsten
    • Datenpunkt löschen und Instanz neu starten
    • T tuxmrk
      @paul53 viellicht im Zusammenhang mit einer passenden App.
      Ich habe die Dinger wegen Zigbee gekauft, ausgepackt und "gepairt".
      Rest will ich im ioBroker machen.
      @tuxmrk sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
      da fehlt noch "Anleitung/Datenblatt gelesen" 😂
      • T tuxmrk
        @tuxmrk sagte:
        Das ist denkbar.
        Dann musst Du eigene Zeit-Profile verwenden (Adapter ioBroker.heatingcontrol).
          tuxmrk
          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
          @Homoran ok, der war gut und passend :-)
          aber: ich habe tatsächlich das Handbuch heruntergeladen und durchgeschaut. Da steht nix von Zeitplan usw.
          guckst du hier: https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/11/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_Okt.-2019.pdf
          • T tuxmrk
            Da steht nix von Teitplan usw.
            Aber ne ganze Menge anderes ;-)
            Diese Geräte (und daher auch die Anleitungen) sind für User mit PnP Ambitionen via App und Alexa-Fernsteuerung gedacht.
            Programmierschritte stehen da nicht drin.
            Immerhin finde ich schon mal sehr beachtlich dass fast alle Steuerbefehle drin stehen.
            Auch Fenster_offen scheint also ein RO-Datenpunkt zu sein, der bei plötzlichem Temperatursturz für 15 Minuten auf true geht
              @Homoran sagte:
              ...aber nicht deren Bedeutung / Werte.
                tuxmrk
                ich habe mal dem Support geschrieben. Mal schauen, was die bzgl. Programmierung der Parameter antworten. Finde es schon bisschen seltsam, dass man solche Tabellen abdruckt, aber keine Beschreibung der Programmierung und möglichen Modies der Parameter.
                  @Homoran sagte:
                  @paul53 sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
                  einzelne Werte in HEX schon unter Kapitel 6.
                  Dies wäre aber ein schönes Them im Bereich Projekte:
                  "Einbindung des Thermostatventils Eurotronic Spirit Zigbee in ioBroker"
                  nachdem man alle Daten durch try and Error herausbekommen hat ;-)
                  • T tuxmrk
                    es ist ja schließlich der
                    Installation & Operation Guide
                    und kein Programmers Guide
                      @tuxmrk
                      Ansonsten
                      tuxmrk
                      @Homoran Datenpunkte löschen und Instanz neu starten habe ich gemacht. Nun sind die Parameter wieder da mit "leeren" Feldern. Klar, dass da interne Werte bentuzt werden. Aber die werden nicht dargestellt.
                      Wenn ich nun von Hand einen anderen Parameter ändere, also ins Feld klicke und vorhandenen Wert von z.B. 20 auf 18 ändere und mit Return-Taste bestätige, kommt im Log ein roter Eintrag. Was läuft da wieder falsch?
                      Die 18 wird übernommen, aber es ensteht halt eine Fehlermeldung im Log.
                      Error on send command to 0x00158d0001ff8d35. Error: Error: Write 0x00158d0001ff8d35/1 hvacThermostat({"16387":{"value":1800,"type":41}}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefault
                      Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Homoran sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
                        https://forum.iobroker.net/post/227047
