  4. Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?
parameter setzen ändern
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tuxmrk
    habe mal eine ganz triviale Frage. Wenn ich im Zigbee-Adpater, z.B. den Wert der Wunschtemperatur bei einem Thermostat änderen möchte, gibt es z.B. folgende zwei Methoden. Welche sollte man wählen? worin unterscheiden sich diese?
    a) klicke ich direkt auf die Zahl (Temperaturwert) und verändere den Wert und bestätige mit Return?
    b) oder klicke ich in die Parameterzeile und dann auf den Bearbeitungsstift der dann erscheint ?
    Klicke ich auf den Stift, öffnet sich ein Fenster, in das ich einen Wert eintragen kann und unten links kann man ein "Bestätigt"-Haken setzen und dann auf den Button "Setzen" klicken.
    Warum muss man ein "Bestätigt"-Haken setzen ?
    @tuxmrk sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
    Ist der Datenpunkt ein eigener Datenpunkt, der nur als Variable genutzt wird SOLLTE der Haken gesetzt werden, sondt belibt der Wert ewig auf rot, da er noch nicht abgearbeitet wurde
    Ist dies ein Datenpunkt eines Adapters und soll dieser Wert von einem Adapter noch verarbeitet werden DARF der Haken NICHT gesetzt werden.
    Wenn der Adapter den Wert verarbeitet hat wird die Schrift schwarz. Dann setzt der Adapter den Haken, dass er es gesehen und verarbeitet hat
    • T tuxmrk
      @tuxmrk sagte:
      "Current" ist der Wert, der vom Zeit-Profil vorgegeben wird. Ändert man diesen Wert, wirkt die Änderung temporär bis zum nächsten Schaltpunkt im Zeit-Profil. "Occupied" ist ein fester Wert (Komfort-Temperatur), der per Zeit-Profil zu den eingestellten Zeiten in den "Current" geschrieben wird. Eine Änderung dieses Wertes wirkt dauerhaft zu den "Occupied"-Zeiten.
        tuxmrk
        ok, danke für die Klärung :-)
        Wo kann man solche Dinge nachlesen ?
        • T tuxmrk
          @tuxmrk sagte:
          Das wüsste ich auch gern. Mit Erfahrung leite ich es aus den Begriffen ab.
            @tuxmrk sagte:
            tuxmrk
            @paul53 wo kann ich sowas nachlesen? woher wisst ihr das alles? bin echt bereit mir die Dinge anzueignen, aber weiß nicht, wo ich da anfangen soll oder nachlesen soll.
            z.B. wie bekomme ich heraus, was für ein Zeit-Profil mein Thermostat gerade hat. Oder wie meinst das mit dem Zeit-Profil?
            • T tuxmrk
              @tuxmrk sagte:
              Hat der Thermostat kein Wochen-Programm, mit dem zeitabhängig zwischen Anwesenheits- und Absenkmodus gewechselt wird ?
                tuxmrk
                nicht das ich wüsste. Es geht um dieses Teil:
                https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/
                • T tuxmrk
                  @tuxmrk sagte:
                  In diesem Artikel steht was von "individuellen Zeitplänen" und außerdem:
                    tuxmrk
                    @Homoran wie kann ich einen Adapterwert komplett entfernen?
                    als ich mein Adapter frisch aufgenommen habe, waren bestimmt Felder von Parameter leer. Dann habe ich verschiedene Experimente mit Werten gemacht. Nun hätte ich gerne wieder den Ursprungszustand, nämlich keinen Wert !
                    Beispiel:
                    Ursprünglicher Zustand:
                    aktueller Zustand, manuell verändert:
                      @tuxmrk sagte:
                      tuxmrk
                      @paul53 viellicht im Zusammenhang mit einer passenden App.
                      Ich habe die Dinger wegen Zigbee gekauft, ausgepackt und "gepairt".
                      Rest will ich im ioBroker machen.
                      • T tuxmrk
                        Beispiel:
                        @tuxmrk
                        abgesehen davon dass es "keinen Wert" eigentlich nicht geben sollte.
                        Dazu müsste man die genauen Daten deines Thermostates kennen.
                        Wenn diese Datenpunkte nur für bestimmte Funktionen genutzt, und ansonsten ignoriert werden ist es sowieso egal.
                        Dann müsste z.B. der Datenpunkt bei manueller Steuerzung diesem Datenpunkt der entspreched gewünschte Wert sowieso mitgegeben werden.
                        Ansonsten
                        • Datenpunkt löschen und Instanz neu starten
                        • T tuxmrk
                          da fehlt noch "Anleitung/Datenblatt gelesen" 😂
                          • T tuxmrk
                            @tuxmrk sagte:
                            Das ist denkbar.
                            Dann musst Du eigene Zeit-Profile verwenden (Adapter ioBroker.heatingcontrol).
                              tuxmrk
                              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                              @Homoran ok, der war gut und passend :-)
                              aber: ich habe tatsächlich das Handbuch heruntergeladen und durchgeschaut. Da steht nix von Zeitplan usw.
                              guckst du hier: https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/11/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_Okt.-2019.pdf
                              • T tuxmrk
                                Da steht nix von Teitplan usw.
                                Aber ne ganze Menge anderes ;-)
                                Diese Geräte (und daher auch die Anleitungen) sind für User mit PnP Ambitionen via App und Alexa-Fernsteuerung gedacht.
                                Programmierschritte stehen da nicht drin.
                                Immerhin finde ich schon mal sehr beachtlich dass fast alle Steuerbefehle drin stehen.
                                Auch Fenster_offen scheint also ein RO-Datenpunkt zu sein, der bei plötzlichem Temperatursturz für 15 Minuten auf true geht
                                  @Homoran sagte:
                                  ...aber nicht deren Bedeutung / Werte.
                                    tuxmrk
                                    ich habe mal dem Support geschrieben. Mal schauen, was die bzgl. Programmierung der Parameter antworten. Finde es schon bisschen seltsam, dass man solche Tabellen abdruckt, aber keine Beschreibung der Programmierung und möglichen Modies der Parameter.
                                      @Homoran sagte:
                                      @paul53 sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
                                      einzelne Werte in HEX schon unter Kapitel 6.
                                      Dies wäre aber ein schönes Them im Bereich Projekte:
                                      "Einbindung des Thermostatventils Eurotronic Spirit Zigbee in ioBroker"
                                      nachdem man alle Daten durch try and Error herausbekommen hat ;-)
                                      • T tuxmrk
                                        es ist ja schließlich der
                                        Installation & Operation Guide
                                        und kein Programmers Guide
                                          @tuxmrk
                                          Ansonsten
                                          tuxmrk
                                          @Homoran Datenpunkte löschen und Instanz neu starten habe ich gemacht. Nun sind die Parameter wieder da mit "leeren" Feldern. Klar, dass da interne Werte bentuzt werden. Aber die werden nicht dargestellt.
                                          Wenn ich nun von Hand einen anderen Parameter ändere, also ins Feld klicke und vorhandenen Wert von z.B. 20 auf 18 ändere und mit Return-Taste bestätige, kommt im Log ein roter Eintrag. Was läuft da wieder falsch?
                                          Die 18 wird übernommen, aber es ensteht halt eine Fehlermeldung im Log.
                                          Error on send command to 0x00158d0001ff8d35. Error: Error: Write 0x00158d0001ff8d35/1 hvacThermostat({"16387":{"value":1800,"type":41}}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefault
                                          Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt!
