  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 513.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D dirkhe
    Ich weiss nicht, ob das was mit dem adapter zu tun hat, vlt kannst du mal den originalen nochmal installieren, ob das klappt. Wenn du den adapter aber mal startest, was steht denn dann im Log als Version?
    sigi234S
    sigi234S
    #524
    @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Interessant:
    lgtv.0	2020-03-12 21:18:40.973	info	(13820) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
    lgtv.0	2020-03-12 21:18:40.956	info	(13820) starting. Version 1.1.6-RC01 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
    host.Medion(Test)	2020-03-12 21:18:39.150	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 13820
    • D
      D
      dirkhe
      #525
      Dann hast du die richtige Version, was da in der Info steht ist bei Entwicklung unwichtig.
      • D dirkhe
        @Seraphis das freut mich, dann werde ich das mal zusammenpacken und ein Problem stellen.
        Die Zeiten muss jeder für sich selber wissen. Das hängt halt damit zusammen, was du für Aktionen hinter tv an/aus hast und wie schnell die reagieren sollen
        S
        S
        Seraphis
        #526
        @dirkhe Wäre es nicht gut, dann auch noch das Intervall, in dem versucht wird die Verbindung zum TV herzustellen, anpassbar zu machen? Das liegt aktuell ja bei 8s:
        lgtv.0	2020-03-14 08:24:35.344	debug	(27131) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
        lgtv.0	2020-03-14 08:24:37.337	debug	(27131) TV is off
        lgtv.0	2020-03-14 08:24:43.353	debug	(27131) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.106:3000
        lgtv.0	2020-03-14 08:24:45.345	debug	(27131) TV is off
        • D
          D
          dirkhe
          #527
          @SchuetzeSchulz die reconnect time ist aktuell hart auf 5 sec eingestellt. Das ist auch die Default Zeit von hobyquackers lib. Macht es Sinn die einstellbar zu machen, hattet ihr da in der Vergangenheit mal getestet?
          • D dirkhe
            S
            S
            SchuetzeSchulz
            #528
            Hatten wir nicht getestet. Mir ist nur damals aufgefallen alles unter 5 Sekunden führt zu Problemen.
            • D
              D
              dirkhe
              #529
              OK, ich habe die reconnect time jetzt mal konfigurierbar gemacht. https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
              Könnt ihr ja mal testen. Wenn das soweit passt, würde ich einen Merge Request stellen
              • R rh1212
                Hallo Black,
                Ich habe das über Blockly gemacht. Sagen wir mal, wir wollen Live TV über Alexa starten.
                • Erstmal muss man ein Objekt erstellen für Live TV z.B live_tv". Ich habe ein Extras Ordner/Object unter lgtv.0 erstellt und drin stehen objekten die ich mit ein skript verbunden habe. Also z.B lgtv.0.Extras.live_tv, diese Objekt bitte als Button/Knopf einstellen.
                • Danach muss man ein Blockly erstellen, und sollte eigentlich im Launch Objekt der App ID von LiveTV jedes mal eingeben. (siehe Screenshot) Wenn man andere Apps nutzen will als was in der Liste steht, bitte die genauer App ID in der Text Box nutzen
                • In Cloud Adapter das Object live_tv hinzufügen, und jetzt sollte das über das Befehl "Alexa, Live TV anschalten/einschalten" funktionieren. Wenn man sagt ausschalten funktioniert das auch da die Script an einer Änderung reagiert, kann man nur auf True einstellen aber macht kein Sinn da man die Apps nicht ausmachen kann sondern der TV einfach ausschalten.
                • Wenn man andere Befehle nutzen will, muss man Routine nutzen in der Alexa App. z.B "Alexa, starte Live TV" "Alexa, starte Netlfix".
                Hoffe das mein Deutsch klar war xD, falls du noch Hilfe braucht nochmal melden.
                Viel Spaß!
                RH
                F
                F
                FloW da FunK
                schrieb am zuletzt editiert von FloW da FunK
                #530
                @rh1212
                Hallo rh1212 und Community!
                Ich bin ein kompletter Neuling was ioBroker betrifft und habe es mittels der Anleitung von rh1212 soweit geschafft, dass ich über die "launch app" des LG TV Adapter, unter Erstellung der Objekte und Verwendung von Blockly, gewisse "Apps" auf meinem LG TV zum starten bringe. Wenn ich bei den erstellten Objekten in ioBroker den Button dahinter anklicke, startet auch auf meinem TV jede App die ich anklicke. In Blockly habe ich im Baustein TEXT immer den Wert eingetragen, welchen mir das Objekt Launch App als Wert angezeigt hat (z.B. für HDMI-1 -> com.webos.app.hdmi1) eingetragen.
                Ich binde dann diese Objekte in dem iot.0 Adapter unter "Alexa-Geräte" ein. Jedoch sagt mir der Adapter, dass er manche Objekte nicht einbinden möchte (siehe Screenshot). Warum macht der Adapter das??? Gibt es da vielleicht eine andere Lösung?
                Auch im Log kann ich keine Fehlermeldung finden.
                Danke im Voraus für eure Hilfe ;)
                EDIT: Ich versuche die ganzen Befehle natürlich mittels Echo-dot umzusetzen.
                • D
                  D
                  dirkhe
                  #531
                  Hast du den smartname korrekt gesetzt? Passt Role und Type ?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    F
                    F
                    FloW da FunK
                    #532
                    @dirkhe
                    Ich habe das alles so wie im Screenshot rechts oben eingegeben. Rolle ist bei allen state und Type bei allen button.
                    Was verstehst du unter Smartname? Die ID oder den Namen... entschuldige ich bin wirklich ein Noob gg versuche aber dazu zu lernen. ;)
                    Also wie beschrieben funktionieren auch alle button in ioBroker ohne Probleme, jedoch bekomme ich bei der Einbindung in iot.0 Adapter bei mehreren "App's" die im oben angeführten Screenshot angezeigte Botschaft.
                    "Gerät lgtv.0.Extras_Ordner.Netflix wurde nicht hinzugefügt.
                    EDIT: Habe jetzt ein 'Wake on lan' Script eingebaut und versucht dieses im iot.0 Adapter unter Alexa-Geräte einzubinden. Auch da bekam ich die "Botschaft", dass es nicht hinzugefügt wurde. Es liegt also glaube ich nicht am lgtv.0 Adapter, denn auch die "Wake on Lan" Funktion startet in ioBroker ganz normal. Es wird wohl am iot.0 Adapter liegen.....
                    Danke für deine Hilfe
                    Lg
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      #533
                      Geh mal in der Object Ansicht auf den Bleistift. Dann unter RAW, da siehst du den smartname
                        "_id": "lgtv.0.states.power",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Switch TV power",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Tv,Fernseher"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1584040988961
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1584040988961
                        F
                        F
                        FloW da FunK
                        #534
                        "smartName": { "de": "Tv,Fernseher" }
                        Hallo dirkhe!
                        Beim durchstöbern des Forum habe ich bemerkt, dass mehrere User seit Anfang März probleme mit der Einbindung von Geräten in iot.0 Adapter haben.
                        Siehe Link: https://forum.iobroker.net/topic/11288/cloud-adapter-smart-gerät-hinzufügen-geht-nicht/26
                        Es liegt also definitiv nicht am lgtv.0 adapter.
                          "ts": 1584970466099,
                          "common": {
                            "name": "Amazon Prime Video",
                            "role": "button",
                            "type": "object",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true
                            "smartName": "Amazon"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "lgtv.0.Extras_Ordner.Amazon_Prime_Video",
                          "type": "state"
                        Wenn ich den Smartname im RAW zu ändern versuche und das Ganze speichere, zeigt er mir sofort eine Fehlermeldung an.Fehler beim Parsen.jpg
                        Ich werde die ganzen Einbindungen in iot.0 Adapter mit dem kleinen Workaround machen müssen, wie sie im anderen Thread beschrieben sind.
                        Vielen DANK für deine Bemühungen!!!!
                        • D dirkhe
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1584040988961
                          F
                          F
                          FloW da FunK
                          #535
                          @dirkhe
                          Problem gelöst!!!
                          Ich hab einfach den Typ von Button auf Switch geändert und siehe da! Es lässt sich in iot.0 Adapter integrieren und der Sprachbefehl via ALEXA funktioniert auch!!!
                          Nochmals DANKE für deine Bemühungen und gesund bleiben! ;)
                          • K knx
                            Moin,
                            verstehe ich das richtig?
                            Ich erzeuge einen Neuen Punkt der so aussieht:
                            https://abload.de/image.php?img=objektenaioq.png ~~Danach gehe ich zu den Skripten und erstelle ein Java Script mit dem Inhalt:
                            setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
                            Dieses Adde ich dann in der Cloud und fertig.
                            Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?
                            Oder habe ich da einen Denkfehler?
                            Vielen Dank für die Unterstützung.~~
                            K
                            K
                            kniwweli
                            #536
                            @knx hast du es hinbekommen mit netflix?
                            • K
                              K
                              killroy2
                              #537
                              ich verwende Version 1.1.6.
                              Wenn ich Wert false auf
                              lgtv.0.states.power
                              schreibe geht der Fernseher aus, soweit okay.
                              Schreibe ich nochmal false, geht der Fernseher an. Ist das plausibel oder ein Fehler?
                              Vielen Dank
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                #538
                                Lt Code dürfte das nicht passieren. Kannst du mal auf debug stellen und das dann hier Posten? Hast du den Haken bei schalte als Fernbedienung gesetzt?
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #539
                                  bei mir geht der garnicht an
                                  • D dirkhe
                                    K
                                    K
                                    killroy2
                                    #540
                                    @dirkhe Nein. Wenn ich "Schalten Sie den Fernseher als Ferbedienungstaste aus" aktiviere so geht turnOff und power nicht mehr. Was macht die Einstellung?
                                    Das ist das Log.
                                    Erst mache ich aus - ok - "appId":""
                                    dann nochmal aus - State change "states.power" - VALUE: false -> Sending turn OFF command to WebOS TV
                                    dann geht die Kiste an - "appId":"com.webos.app.livetv"
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:22.109	debug	(14278) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"7_22_6_6_1089_12060_1","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":false
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:21.294	debug	(14278) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"7_22_6_6_1089_12060_1","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":false
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.692	debug	(14278) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.671	debug	(14278) cur app is com.webos.app.livetv
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.670	debug	(14278) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.066	debug	(14278) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:20.065	debug	(14278) State change "states.power" - VALUE: false
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:15.680	debug	(14278) TV is off
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:14.177	debug	(14278) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:13.988	debug	(14278) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.168.0.14
                                    lgtv.0	2020-06-07 10:44:13.988	debug	(14278) State change "states.power" - VALUE: false
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #541
                                      Ich habe jetzt gerade mal in den code geschaut:
                                                          case 'states.power':
                                                              if (!state.val){
        adapter.log.debug('Sending turn OFF command to WebOS TV: ' + adapter.config.ip);
        if (adapter.config.power){
        sendCommand('button', {name: 'power'}, (err, val) => {
        if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);
        } else {
        sendCommand('ssap://system/turnOff', {message: state.val}, (err, val) => {
                                      Also so wie ich den code verstehe, wird bei angehakter checkbox ein key-command zum TV geschickt, also quasi, als wenn du auf die Fernbedienung clickst. Sonst wird halt expliziet das Ausschaltkommando geschickt
                                      Was mich wundert ist, wie du den state setzt? Der reagiert nämlich nur, wenn du den ack nicht setzt. Und zumindest über die admin konsole bekomme ich das erbeute setzten, wenn der bereits auf false ist, gar nicht hin. Also ich bekomme deine Zeile 7 gar nicht reproduziert. Ich denke, es macht auch kein Sinn, abzufragen ob der TV aus ist, denn vlt. ist aus irgendeinem Grund ein Schiefstand im System, dann hätte man die Möglichkeit, darüber nochmal extra zu schalten.
                                      • K
                                        K
                                        killroy2
                                        #542
                                        Ich setzte den State entweder per NodeRed oder in Objekte, Checkbox weg und dann auf den Haken.
                                        Wenn ich den Fernseher lange aus habe (> 1 Minute) reagiert er wie ich erwarten würde mit Timeout:
                                        } else {
                                            adaptetr.log.error('yyy err' + err);
                                            if (!err) adapter.setState('states.power', state.val, true);        });
                                        lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.679	debug	(18117) yyy err Error: timeout
                                        lgtv.0	2020-06-07 16:53:31.677	debug	(18117) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                        Sieht für mich so aus als interpretiert der Ferseher das zweite Kommando falsch.
                                        • D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #543
                                          Wieso den Haken weg? Der ist doch schon weg wenn du das erste mal auf false setzt oder nicht?
                                          Wie sieht denn das log aus, wenn du das 1. mal auf false setzt, steht denn dann da "yyy err" ohne fehler?
                                          -1
                                          84.2k
