  4. Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true
tasmota
76 Beiträge 12 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J jayfizzle
    würe mich auch gerne an der Suche des Fehlers beteiligen. Habe nun auch des öftern Aussetzer der Verbindung.
    sonoff.0 2020-03-23 09:35:01.005 info (8923) Client [DVES_AD88F0] connected with secret 1546955201003_2091
    sonoff.0 2020-03-23 09:35:00.371 info (8923) Client [DVES_AD88F0] connection closed: closed
    Habe auch das Gefühl das es seit einiger Zeit öfters auftritt obwohl ich nicht wirklich viel verändert haba ausser die Adapter aktuell zu halten. Ist blöd wenn es sich um eine Rolladensteuerung handelt (in meinem Fall) und die Rollos dann mal nicht wie gewünscht hoch/runter fahren.
    Nutze zur Rolladensteuerung die Version Tasmota Version 6.6.0.3 (StefanBode Fork).
    Ich habe zudem die Vermutung dad die Sonoff S20 ein solches Problem nicht haben.
    Nutzt jmd. die Rolladensteuerung in Tasmota selbst (Version 8.1.0) und hat diese Probleme nicht?
    an dem WLAN kann es kaum liegen, der Empfang liegt größtenteils bei >80%.
    Habe jedoch bei mir beobachten können das zwischendrurch einieg Stunden Ruhe ist und dann plötzlich die Verbindungen von den einzelnen Geräten im Minutentakt verloren gehen.
    jay
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @jayfizzle sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
    aber vllt, zu viele Geräte im Netz, da ist die Empfangsqualität zweitrangig
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      da ich bei mir auch noch nicht weitergekommen bin, warum der state.power überschrieben wird bei Synchronisation(TelePeriod) hab ich für diese Geräte vorübergehend TelePeriod deaktiviert. Vllt hat ja noch jemand ne Idee dazu
      • J jayfizzle
        jay
        Jan1
        @jayfizzle
        Ich habe die Shutter Funktion bei mir direkt in Tasmota laufen und in der Release 8.2 ist auch der Bug behoben.
        Keine Probleme bei mir.
        • J Jan1
          @jayfizzle
          jayfizzle
          @Jan1 eine Idee wie ich am besten die bestehenden Sonoffs T1 auf die neuste Version bekomme inkl Shutter Funktionalität, ohne die Sonoffs ausbauen und neu flashen zu müssen?
            jayfizzle
            schrieb am zuletzt editiert von jayfizzle
            @crunchip die Anzahl hat sich in den letzten Wochen seitdem das Problem entstanden ist nicht wirklich verändert. Zumal wie gesagt das connect/disconnect sporadisch auftritt.
            Meinst du der Router kommt mit den vielen WLAN Geräten nicht zurecht (sind ca 20 Geräte parallel verbunden, ca. 10 Sonoffs) oder der Sonoff Adapter??
            • J jayfizzle
              Jan1
              @jayfizzle
              Kommt drauf an wie alte die Version ist. Wenn was altes läuft wirst über zwischen Updates gehen müssen (bei OTA) und vorher die Einstellungen löschen, da es sonst Probleme gibt.
              Du hast die T1 2CH als Shutter im Einsatz? Wenn ja, das ist doch sehr einfach die Dinger selbst mit Kabel zu flashen. Einfach den Glasdeckel ab und das Bedienteil abziehen, der Rest bleibt da wo er ist. Dann Kabel dran und flashen, was sich bei einem großen Sprung eh empfiehlt da man nur so auich gleich den gesamten Flash löschen kann.
              Ich habe übrigens über 50 Geräte im LAN und null Probleme mit meiner Fritz.
              • J Jan1
                @jayfizzle
                jayfizzle
                @Jan1 stimmt, hatte vergessen das nur das Bedienteil raus muss, danke für den Hinweis.Wie gesagt, meine Version vom Fork ist die Sonoff-Tasmota 6.6.0.3, also recht alt
                • J jayfizzle
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @jayfizzle bei mir lag es am Kanal( ist aber Umgebungsabhängig, bei mir in dem Fall auf Kanal 3 gestellt), von da an war das Problem gelöst. Die Menge ist auch nicht direkt entscheidend, kommt noch dazu, was für Geräte, in meinem Fall kam ne Wlan Cam dazu, da war dann Ende im Gelände
                  • conectasC conectas
                    @Jan1
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @conectas sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
                    @Jan1
                    Grund für Neustart: Exception
                    Die Dinger schmieren ab!
                    Christian
                    J conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stimezo
                      @Jan1
                      Christian
                      Jan1
                      @stimezo
                      Ist auch ne 8.1 drauf und wahrscheinilch kein Flash gelöscht vor dem Flashen auf 8.1.
                      Da sollte mal die 8.2 drauf und der Flash vorher gelöscht werden, dann schmiert hier auch nichts mehr ab.
                      • S stimezo
                        @Jan1
                        Christian
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        schrieb am zuletzt editiert von conectas
                        @stimezo
                        nach 2 1/2 Monaten sind se mal abgeschmiert.. der Effekt tritt aber auch ohne auf.
                          @stimezo
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @conectas
                          Teste mal Jan1s Vorschlag mit der 8.2.
                          Den Flash vorher zu löschen, solltest Duin jedem Falle aktivieren.
                          Christian
                          conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stimezo
                            @conectas
                            Christian
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            @stimezo
                            Nicht so ganz einfach die sind so 50km (im Garten) da habe ich euch keine Möglichkeiten, meinen alten klapper Laptop nehme ich zwar mit .. flashen will ich mit dem jedenfalls nicht.
                            1. ich glaube auch nicht das es an der Tasmota Version liegt. Ich habe mir hier (@home) ein Test Aufbau, da tritt der Fehler überhaupt nicht auf (allerdings nur ein Gerät) evtl. hänge ich noch mal ein zweites Gerät mit ran.
                              @stimezo
                              Jan1
                              @conectas
                              Wenn der flash nicht gelöscht wurde, können sehr seltsame Probleme auftretet und auch nur können, nicht müssen. Desahlb ist das immer die erste Option, bevor man viel rum bastelt und es zum Schluss doch macht.
                              • J Jan1
                                @conectas
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                @Jan1
                                die Geräte sind alle direkt von Sonof zu Tasmota.
                                Löschen meineste die tasmota-minimal?
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @conectas
                                  Das ist ein Irrglaube mit der minmal bin, die löscht überhaupt nichts, ganz im Gegenteil.
                                  Löschen heißt den Flash komplett FW frei zu machen, entweder mit nem leeren bin, oder mit dem ensprechenden Tool wie den Tasmotizer.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @conectas
                                    homecineplexx
                                    @Jan1 ich hab das bei mir mit allen gemacht und dennoch hab ich immer wieder abbrüche
                                    • H homecineplexx
                                      Jan1
                                      @homecineplexx
                                      Was hast Du mit allen gemacht?
                                      • J Jan1
                                        @homecineplexx
                                        homecineplexx
                                        @Jan1 das was du geschrieben hast
                                        • H homecineplexx
                                          Jan1
                                          @homecineplexx
                                          Flash gelöscht also?
                                          Wenn dann Abrüche da sind, WLAN Kanal wechseln.
                                          Oder mal das posten was beim Abruch in der Konsole auftaucht. Dazu am besten mal Weblog 5 in der Konsole eingeben, da das die debug Stufe ist und alles Bringt was anfällt.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
