  4. Parser Corona Fallzahlen
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B
    B
    Brati
    #75
    wenn jemand eine API für die Zahlen finden, könnte man sie auch hier mit einbauen lassen:
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    (Test Coronavirus Statistics for ioBroker) läuft auf Landesebene ohne Probleme.
    Brati
    • H
      H
      hagst
      schrieb am zuletzt editiert von hagst
      #76
      Kann mir jemand den RegEx verraten, wenn ich eine Zahl habe, welche z.B. so aussieht?
      123.123,65 also mit Punkt und Komma
      Z.B.
      <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">
      					9.074,53<span>PKT</span>
      Mit ([\d,]+) bekomme ich nur die 9 raus :-/
      • H hagst
        Z.B.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #77
        @hagst sagte in Parser Corona Fallzahlen:
        9.074,53
        ([\d,\.]+)
        \d = 1 digit
        Im eckigen Kasten steht di Auswahl der möglichen Zeichen, also Zahl und Punkt und Komma.
        Punkt muss escaped werden, da Punkt allein eine andere Bedeutung hat
        Das + ist der Quantifizierer der aussagt, das zeichen zwischen ein und unendlich oft vorkommen kann.
        Das suchen endet, sobald ein zeichen nicht mehr passt
        Die Klammer drumrum ist die CapturingGroup, die dafür sorgt, das du den Wert auch im parser zurückbekommst.
        Hier dein Fall zum rumspielen mit Erklärung auf der rechten Seite
        https://regex101.com/r/h65UrW/1
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • H
          H
          hagst
          #78
          @OliverIO said in Parser Corona Fallzahlen:
          ([\d,.]+)
          Vielen Dank für die Hilfe und die Erklärung. Hilft mir sehr weiter. Habe deine Erklärung gleich lokal gespeichert zum nachlesen :-)
          Danke!
            Ich habe nochmals an dem RegEx für Bild.de gefeilt.
            Sollte es in einem Landkreis bereits zu Todesfällen gekommen sein, befindt sich deren Wert VOR dem Ortsnamen.
            Das RegEx am Beispiel Heinsberg: ung",[^,]+,"(\d?)[^H]+Heins[^\[]+\["(\d+)
            Für den eigenen Bedarf den Namen des Kreises eindeutig abkürzen und in der eckigen Klammer davor den ersten Buchstaben des Kreises.
            Viel Erfolg
            #79
            @Homoran sagte in Parser Corona Fallzahlen:
            funktioniert wohl nicht :-(
            Habe es gestern für Köln endlich selber implementieren wollen.
            Man muss für bekannte Fälle und Todesfälle zwei verschiedenen RegExes machen:
            Fälle:
            Todefälle:
            Heins[^[]+["(\d+)
            natürlich entsprechend des gesuchten Land/Stadtkreises
            • H hagst
              ([\d,.]+)
              Danke!
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #80
              Das hilft dir halt nur genau für dieses Suchpattern.
              am besten mal ein anfängertutorial machen
              https://danielfett.de/2006/03/20/regulaere-ausdruecke-tutorial/
              Allerdings warne ich: Regex ist einer der tollsten Suchmechanismen die ich kenne. Ich habe damit auch schon beruflich Probleme lösen können, die ansonsten in stundenlanger Kleinarbeit und manuelle Bearbeitung geendet hätte und für manche Dinge immer ein programm zu schreiben ist noch aufwändiger.
              Allerdings beiße ich mir auch immer wieder die Zähne aus und verzweifle, weil die Logik nicht immer geradeaus ist.
              (bspw +-lookahead,etc., oder warum will er das jetzt nicht erkennen.)
              http://Reg101.com ist ebenfalls einer der besten Onlineseiten um Regex zu testen und mal kurz ein komplexeres suchen und ersetzen durchzuführen.
              Links im Profil
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #81
                Das RKI lässt sich auch jeden Tag was neues einfallen.
                Diesmal kam in einem Bundesland ein zusätzliches Zeichen rein.
                Wer weiß, ab morgen verwenden die auch noch die richtigen Notationen für Umlaute in HTML
                Um solchen Dingen vorzubeugen haben die Regexens nun eine Alternativschaltung.
                Mit dem senkrechten Strich | werden die Alternativen voneinander getrennt. Es muss darauf geachtet werden, das bestimmte Zeichen, wie zB ein dash (-) escaped werden muss (-)
                zur Info das ?: verhindert, das trotz der Klammer, der Begriff als Ergebnis zurückgegeben wird (Non-Capturing Group) wer es nachlesen möchte.
                Ich glaub das wird hier noch zu einem Grundkurs in Regex :)
                Links im Profil
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #82
                  @OliverIO Icg glaube man sollte sich eher auf die Daten von JHU verlassen. Die sind unter https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data zu finden.
                  Vorteil: Format ist unveränderlich
                  Nachteil: Updates 1 Täglich
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #83
                    @a200 dann schau mal in den quellen wo die ihre Daten her haben.
                    Wahrscheinlich verwenden die auch noch weitere quellen.
                    Aber das Thema was ist aktuell oder besser hatten wir hier schon.
                    Ich denke, viele interpretieren höher mit aktueller.
                    Dabei ist es relativ Wurst wie hoch die absolute Zahl an sich ist.
                    Die wichtigste Zahl ist die Steigerungsrate und ab wann sich diese wieder abflacht.
                    Jeder darf die Zahlen verwenden, die er möchte
                    Nachtrag: Das Rober Koch Institut wird dort nicht mehr explizit genannt.
                    Jetzt steht nur noch
                    national government health department
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #84
                      Die Regexe wurden aktualisiert
                      Links im Profil
                        #85
                        @OliverIO sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                        erstens das, und zweitens schreibt ja auch das RKI, dass sie wegen der Überlastung nur noch die Daten übernehmen können, die ihnen auf einem bestimmten Wege elektronisch übermittelt werden und daher die Werte eine zeitlang hinterherhinken
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #86
                          Moin, Parser installiert, Daten aus dem ersten Post eingefügt. Kann machen was ich will, da kommt einfach nix.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #87
                            @Nashra bei keinem der vier? welche url hast du eingetragen?
                            trag mal für Bayern infiziert so ein
                            Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                            auf den Bleistift rechts im neuen Fenster auf den grünen Play Button, sollte dann so aussehen
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #88
                              @crunchip sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                              Bayern</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
                              Die Daten werden darin ja auch angezeigt, aber in den Datenpunkten steht nichts.
                              Bayern mal eben getestet, auch nichts im Datenpunkt.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #89
                                @Nashra kenn mich da leider auch nicht aus, vllt kommen die Werte erst, wenn das nächste mal aktualisiert wird.
                                NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #90
                                  Ich lasse es mal laufen, mal sehen was passiert
                                  Gruß Ralf
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #91
                                    Moin @crunchip jetzt ist Bayern drin im DP. Wie hast Du den Eintrag für die Todesfälle hinbekommen.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #92
                                      @Nashra
                                      Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.,]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                                      • S0NICS
                                        S0NICS
                                        S0NIC
                                        #93
                                        👉 Neue Datenquelle 👈
                                        https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0/
                                        • S0NICS S0NIC
                                          #94
                                          @S0NIC
                                          Diese Quelle ist aber mit den Zahlen weit hinterher:
                                          RKI-API:
                                          Bild.de:
                                          Wobei schon Bild auch gerne mal 1-2 Tage hinterherhinkt
                                          S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
