  4. Parser Corona Fallzahlen
    6.3k
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • a200A a200
    @OliverIO Icg glaube man sollte sich eher auf die Daten von JHU verlassen. Die sind unter https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data zu finden.
    Vorteil: Format ist unveränderlich
    Nachteil: Updates 1 Täglich
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #83
    @a200 dann schau mal in den quellen wo die ihre Daten her haben.
    Wahrscheinlich verwenden die auch noch weitere quellen.
    Aber das Thema was ist aktuell oder besser hatten wir hier schon.
    Ich denke, viele interpretieren höher mit aktueller.
    Dabei ist es relativ Wurst wie hoch die absolute Zahl an sich ist.
    Die wichtigste Zahl ist die Steigerungsrate und ab wann sich diese wieder abflacht.
    Jeder darf die Zahlen verwenden, die er möchte
    Nachtrag: Das Rober Koch Institut wird dort nicht mehr explizit genannt.
    Jetzt steht nur noch
    national government health department
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #84
      Die Regexe wurden aktualisiert
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #85
        @OliverIO sagte in Parser Corona Fallzahlen:
        erstens das, und zweitens schreibt ja auch das RKI, dass sie wegen der Überlastung nur noch die Daten übernehmen können, die ihnen auf einem bestimmten Wege elektronisch übermittelt werden und daher die Werte eine zeitlang hinterherhinken
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #86
          Moin, Parser installiert, Daten aus dem ersten Post eingefügt. Kann machen was ich will, da kommt einfach nix.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #87
            @Nashra bei keinem der vier? welche url hast du eingetragen?
            trag mal für Bayern infiziert so ein
            Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
            auf den Bleistift rechts im neuen Fenster auf den grünen Play Button, sollte dann so aussehen
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #88
              @crunchip sagte in Parser Corona Fallzahlen:
              Bayern</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
              Die Daten werden darin ja auch angezeigt, aber in den Datenpunkten steht nichts.
              Bayern mal eben getestet, auch nichts im Datenpunkt.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #89
                @Nashra kenn mich da leider auch nicht aus, vllt kommen die Werte erst, wenn das nächste mal aktualisiert wird.
                NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #90
                  Ich lasse es mal laufen, mal sehen was passiert
                  Gruß Ralf
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #91
                    Moin @crunchip jetzt ist Bayern drin im DP. Wie hast Du den Eintrag für die Todesfälle hinbekommen.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #92
                      @Nashra
                      Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.,]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                      • S0NICS Offline
                        S0NICS Offline
                        S0NIC
                        #93
                        👉 Neue Datenquelle 👈
                        https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0/
                        • S0NICS S0NIC
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #94
                          @S0NIC
                          Diese Quelle ist aber mit den Zahlen weit hinterher:
                          RKI-API:
                          Bild.de:
                          Wobei schon Bild auch gerne mal 1-2 Tage hinterherhinkt
                          S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #95
                            @Nashra
                            Ich danke dir, es hat endlich geklappt. Daten von NRW stehen in den DP.
                            Gruß Ralf
                              @S0NIC
                              RKI-API:
                              Bild.de:
                              S0NICS Offline
                              S0NICS Offline
                              S0NIC
                              #96
                              @Homoran Jap, aber das sind dafür die RKI-Zahlen. JHU recherchiert, während das RKI nur die amtlichen Zahlen nennt.
                              • R RKBroker
                                Hallo Zusammen,
                                Parse seit einigen Tagen ebefalls die Fallzahlen. Meine Quellen:
                                https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
                                https://interaktiv.otz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit
                                https://github.com/open-covid-19/data
                                und
                                Schubste das Ganze dann aber in eine influxDB...
                                Rüdiger
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #97
                                @RKBroker
                                wie parst du denn:
                                List du auch die Landkreise aus?
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sissiwupS sissiwup
                                  @RKBroker
                                  wie parst du denn:
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #98
                                  @sissiwup Es gibt doch mittlerweile den Adapter. Der kann eigentlich alles.
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cvidalC cvidal
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #99
                                    @cvidal
                                    Den kenne ich, die Zahlen des RKI sind aber immer vom letzten Meldetag.
                                    Und die JHU veröffentlicht auch nur einmal pro Tag.
                                    Die o.g. Quelle macht das aber regelmäßig aus Daten der Länder.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #100
                                      Der Azubi vom RKI hat mal wieder an der Seite geschraubt.
                                      die beiden Gesamt-Regex aus dem ersten Post wurden aktualisiert
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #101
                                        Das RKI hat aufgehört die Zahlen tabellarisch auf der oben angegebenen Seite auszugeben und verweist nur noch auf das Dashboard.
                                        Damit sind diese Anweisungen obsolet und ich verweise auf den corona adapter
                                        Links im Profil
