  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine Generell eine gute Idee, wobei es gut wäre, wenn du statt "[Material Design Style]" besser "[Material Design CSS]" verwendest, weil auch die Widgets von @Scrounger als "Material Design Style" zu verstehen sind. Wenn du in der Themen-Überschrift noch "MDCSS v2" unterbringst, wird dein Thema auch aus meinen 1.Beitrag heraus gefunden.
    Ein Link auf den 1.Beitrags dieses Themas hier wäre auch gut, damit das MDCSS v2 von Interessierten gleich gefunden wird - und die von mir erstellten Views auch. Danke.
    Freut mich, wenn es genutzt wird.
    D
    D
    der-eine
    #224
    @Uhula danke für die Hinweise hab ich angepasst. Würde mich freuen, wenn Du Dich auch an diesem Beitrag beteiligst. 😀
    • foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #225
      Hi @Uhula,
      mal wieder eine mehr oder minder blöde Frage. Ich habe einen Kamera Stream, der wird auf einem Webserver auf meinem Host in 1280x720px als mjpeg ausgegeben. Diesen versuche ich aktuell in die klassische MDCSS Logik einzubauen, sprich habe ganz normal Page->Content und auf der Card dann die Seite als iFrame eingebunden. In den meisten Browsern insbesondere Mobil, ist die Anzeige leider nicht responsiv und das iFrame bekommt Scrollbalken. Wenn ich die Seite hinter dem iFrame aufrufe, skaliert der Stream allerdings durchaus mit der Fenstergröße. Hast du hierzu eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Einziger Browser wo es einigermaßen läuft ist Firefox auf dem Desktop (mobil auch nicht). Anbei mal zwei Bilder.
      Mobil vis:
      Mobil direkter Aufruf:
      Videotutorials & mehr
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Hi @Uhula,
        Mobil vis:
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #226
        @foxriver76 Warum nutzt du ein iFrame dafür, wenn du einen mpeg Stream hast? Ich nutze das basic-Image Widget und gebe bei "Quelle" dann die URL an
        Quelle: "http://192.168.2.133/video2.mjpg?user=Viewer&pw=XXXX"
        darin skaliert das Bild. Alternativ für dich möglich?
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • UhulaU Uhula
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #227
          @Uhula Ah, ja.. vielen Dank - das schaut schon mal mit am Besten aus. Das hatte ich schon mal kurz und hat am Desktop net gepasst, deshalb wieder außer Betracht gezogen. Habe dann nur das Problem, dass es am Desktop etwas unschick ausschaut. Vermutlich muss ich hart die Anzahl cols rows vergeben? Aktuell hat die card im cont die folgenden CSS Klassen: mdui-card-raised mdui-cols-4-toc-20 mdui-rows-4-tor-16 mdui-order-1 jetzt passiert auf dem Desktop folgendes Verhalten:
          Er nimmt sich die Cols, die er hat, jedoch nicht die Rows um das Image komplett zu zeigen. Weite und Höhe des Basic Image Widgets sind jeweils calc(100% - paar Pixel) Wenn ich das Fenster auf Smartphone Größe klein ziehe, passt es auch echt gut. Sprich das Problem ist nur noch die Höhe der Card.
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #228
            @foxriver76 In der page-View, dort im content-Widget hast du sicher "mdui-flex" gesetzt - damit werden die Breitenanpassungen (MM-toc-NN) aktiviert. Wenn auch die Höhen (MM-tor-NN) angepasst werden sollen, musst du im content-Widget zusätzlich "mdui-flex-stretch" setzen.
            • UhulaU Uhula
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #229
              @Uhula Hmm.. das ist gesetzt.
              Edit: Deja-vu .. height war vom kopieren auf der card gesetzt 🤦
              • D
                D
                der-eine
                #230
                @Uhula bin schon den ganzen Nachmittag dran aber bekomme es einfach nicht hin...
                Ich hätte gerne einen türkisen Ring der animiert einen Farbverlauf anzeigt. Er soll
                die LED eines Alexa Smartspeakers imitieren. Hättest Du eine Idee wie ich das machen könnte?
                AlexaLed.mov
                Würde gut zur Alexatimer-View passen...
                • D der-eine
                  AlexaLed.mov
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #231
                  @der-eine Wenn es ohne Verlauf geht, dann sollte dir dieses helfen. Einfach in die Projekt CSS kopieren, ein basic-html in die View einfügen und "mdui-loader" als CSS-Class zuweisen.
                  .mdui-loader {
                    border:8px solid;
                    border-radius:50%;
                    border-color:blue aqua aqua aqua;
                    animation:mdui-loader-spin 2s linear infinite;
                  @keyframes mdui-loader-spin{
                    100%{transform:rotate(360deg)}
                  • UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #232
                    Neu:
                    • [Vorlage] MDCSS v2: Homatic-Log in vis anzeigen
                    Bisher:
                    • [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                    • [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                    • [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @der-eine
                      das wäre eine feine Sache....besonders bei der Vis für Heizungssteuerung bräuchte ich Anregungen :D
                      P
                      P
                      Pittini
                      #233
                      @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                      Falls noch nicht bekannt: Hier ein Vis für Heizungssteuerung mit "Unterbau" durch MD2 von @Uhula. Vorraussetzung Du verwendest den HeatingControl Adapter.
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #234
                        ich versuche gerade meinen vis-editor zu verschönern - hat das schon jmd gemacht und hätte eine vorlage ?
                        das sind meine ersten schritte mit diesen css einstellungen (respekt - tolle und vor allem viel arbeit ) und evtl könnt mir jmd sagen, ob ich die farben ändern kann
                        roter pfeil -die schriftfarbe in schwarz
                        lila - das icon sichtbarer - evt. dunkelgrün
                        blau - den hintergrund leicht gräulich
                        • P Pittini
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #235
                          @Pittini
                          War noch nicht bekannt :D Vielen Dank, werde das gleich mal einbauen :)
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #236
                            @liv-in-sky Ja, habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht. Wenn du die global.css in deiner vis als CSS/global einspielst, sieht deine vis dann so aus:
                            Kannst du als Basis für eigene Verschönerungen nehmen.
                            • UhulaU Uhula
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #237
                              @Uhula danke - aber das habe ich schon hinbekommen - ich wollte aber die farben ändern , die in meinem bild oben mit den pfeilen gekennzeichnet sind - diese einstellungen finde ich nicht
                              • UhulaU Uhula
                                @mickym Wenn du nur ein Widget skalieren möchtest, dann geht das über die "transform" Eigenschaft des Widgets in dem du dort "scale(f)" eingibst. f ist der Faktor 1=100% 0.5=50% 2=200% usw. Alternativ kannst du auch "mdui-scale-nnn" Klassen zuweisen. Schau mal in die CSS, dort stehen die drin.
                                /* Skalierungen */
                                .mdui-scale-010 { transform: scale(0.1); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-020 { transform: scale(0.2); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-025 { transform: scale(0.25); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-030 { transform: scale(0.30); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-033 { transform: scale(0.33); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-040 { transform: scale(0.40); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-050 { transform: scale(0.5); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-060 { transform: scale(0.6); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-066 { transform: scale(0.66); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-070 { transform: scale(0.7); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-075 { transform: scale(0.75); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-080 { transform: scale(0.8); transform-origin: 0% 0%; }
                                .mdui-scale-090 { transform: scale(0.9); transform-origin: 0% 0%; }
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #238
                                @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                /* Skalierungen */
                                Vielen Dank - aber in dem Fall, in dem ich einen Grundriss verwende geht es mir nicht darum - ein Widget zu skalieren - bzw. das Widget muss eigentlich gar nicht skaliert werden - aber die Position ist wichtig. - aber das soll gar nicht weiter das Thema sein.
                                Mein Problem ist nach wie vor - worum nur beim 1. Aufruf - also nur nach Start - beim Aufklappen des Menüs - der Bildschirminhalt verschwindet und
                                noch eine Frage, gibt es eigentlich auch ein Widget wie das jqui- Select value list mit der Option einer Mehrfachauswahl also multi-select - oder realisiert man das dann über Listen / Tabellen?
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                  #239
                                  @liv-in-sky
                                  Rot:
                                  #menu_body li a {
                                    color:#000000 !important;
                                  Blau:
                                  #pan_attr {
                                      background: #f0f0f0;
                                  Lila:
                                  Das ist komplexer, da die Icons als background-image aus einem Bitmap (-Array) geladen werden und es nur bestimmte Farben gibt.
                                  #button_undo.ui-state-default .ui-icon {
                                    background-image: url(/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_222222_256x240.png);
                                  • UhulaU Uhula
                                    @liv-in-sky
                                    Rot:
                                    #menu_body li a {
                                    Blau:
                                    #pan_attr {
                                    Lila:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #240
                                    @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    #button_undo.ui-state-default .ui-icon { background-image: url(/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_222222_256x240.png); }
                                    super - tausend dank
                                    jetzt nur noch eines - den blauen pfeil - diesen hintergrund auch in grau - dann bin ich glücklich und nerve nicht mehr (hoffentlich)
                                    die gelben pfeile sind deine settings - schaut für mich besser aus
                                    • UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      #241
                                      V2.3 21.03.2020
                                      CSS
                                      • Scrollbars: werden in webkit-Browser (Chrome, Edge, Fully, Safari) nun feiner und abgerundet dargestellt
                                      • mdui-shape-X für Safari-Browser mit "-webkit-"-Präfix versehen - vielleicht hilft es
                                      • neben der Symbol-Darstellung über <i class="material-icons">home</i> kann nun auch verkürzt <i class="mdui-icon">home</i> genutzt werden
                                      • optionale Nutzung der MaterialDesignIcons (https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont). Siehe Anmerkungen zur Konfiguration am Anfang der CSS Datei. In der vis Nutzung in der Form: <i class="mdui-mdi">&#xF02DC ;</i>
                                      • mdui-table-outlined: Zeichnen des outlined-Rahmens nun per border, nicht mehr box-shadow. Damit kann im table-HTML gezielt der linke Rahmen (<tr style="border-left-color:red;">) oder der ganze Rahmen (<tr style="border-color:red;">) eingefärbt werden
                                      • mdui-table-list|raised|outlined: Die Anordnung wird nun via flex statt float durchgeführt inkl. Größenanpassung der blöcke. Dadurch ergibt sich eine harmonischere Darstellung
                                      script
                                      • mdui-page-name: Der Widgetinhalt wird nach jedem Seitenwechsel mit dem page-Viewnamen gefüllt, kann in basic-HTMLs zur Anzeige des page-Viewnamens genutzt werden
                                      • mdui-page-title: Wie mdui-page-name, allerdings wird der Name noch aufbereitet. Kleinbuchstaben am Anfang werden ignoriert und '_' werden zu Leerzeichen gewandelt. "pageMeine_ioBroker_Vis" -> "Meine ioBroker Vis"
                                      Github-Links im ersten Beitrag des Themas
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #242
                                        @liv-in-sky Blau:
                                        #menu_body [class*="ribbon_tab"] div {
                                            background: #fefefe !important;
                                        • psifactoryP
                                          psifactoryP
                                          psifactory
                                          #243
                                          Hi zusammen,
                                          erstmal Hallo von mir in die Runde!
                                          Ich kämpf hier jetzt schon ne ganze Weile. Ich würde gerne das Theme auf Dark umschalten. Im Editor ist der dunkle Hintergrund zu sehen. In der Webansicht nicht. Woran kann das liegen? Verändere ich was anderes ändert sich das 1zu1.
                                          Habe die auskommentierten Zeilen gelöscht. Da dran sollte es also nicht scheitern. Browser cache ist leer! Browser, Iobroker, Hirn neugestartet! Nichts tut sich..
                                          /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
                                          :root {
                                            /* Design-time light-Theme */
                                            --content-background: #f8f8f8;
                                            --design-font-color: #000000;
                                            --design-hint-background: #0000ff;
                                            --design-hint-color: #ffffff;
                                            --design-grid: #000000;
                                            --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                                            /* Design-time dark-Theme */
                                            --content-background: #404040;
                                            --design-font-color: #ffffff;
                                            --design-hint-background: #ff8000;
                                            --design-grid: #ffffff;
                                            --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                                          Ich bin leider noch nicht lang beim IoBroker, daher steh ich hier jetzt echt aufm Schlauch. Wär super wenn ihr mir da helfen könntet.
                                          84.2k
