  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    @manrum1 versuch mal beides :-) hab da so eine Ahnung...
    manrum1
    #198
    @ilovegym Stop - noch mal gestartet, jetzt wird er grün!
    • M manrum1
      #199
      @manrum1 :-) okay :-)
        manrum1
        #200
        @ilovegym leider doch nicht, dauert nur länger - wieder gelb😠
        • M manrum1
          @ilovegym Nur die MAC - und Nein, bleibt gelb
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #201
          @manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Hi, habe 7590 (FRITZ!OS 07.12) auf instanz 0 gelegt
          Aus meiner Sicht hängt es mit der Instanz zusammen. Er scheint die History nicht richtig zu lesen. Ich hab im Code noch eine Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapters und auch zur Instanz 0 des gewählten History Adapters.
          Kommt dieser Fehler noch in der Instanz 0 vor?
          error: fb-checkpresence.1 (10183) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          • M manrum1
            manrum1
            #202
            @manrum1 Hallo, hier noch mal die beiden Logs. Gleiche Box einmal als instanz.0 und instanz.1:
            iobroker.2020-03-17.log (instanz1).html iobroker.2020-03-17.log (instanz0).html
            • afuerhoffA afuerhoff
              manrum1
              schrieb am zuletzt editiert von manrum1
              #203
              @afuerhoff ich kann auch gerne noch mal alles löschen, alle Adapter deinstallieren und dann auf instanz.0 laufen lassen.
              Soll ich?
              Danke schon mal für Deine Mühe im Voraus!!!
              • M manrum1
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #204
                So, der Fehler hat sich verändert. Das mit der History scheint zu laufen. Jetzt meckert er bzgl. der Einstellung im Feld Mac-Adresse. Was hast Du hier jetzt eingestellt?
                -> Fehler gefunden: familymember":"Georg","macaddress":"\t64:70......". Da versteckt sich ein Tab vor der Mac-Adresse.
                Die Abhängigkeit zur Instanz 0 werde ich im nächsten Release beheben.
                  manrum1
                  #205
                  @afuerhoff Danke für Deine Mühe, das mit dem TAB habe ich beim mehrfachen Umkonfigurieren übersehen. Leider eght es aber nach Entfernen immer noch nicht. Ich habs jetzt mal mit der IP-Adresse probiert und da funktioniert es.
                  Ich kann aber gerne den Fehler noch mal reproduzieren, komme nur heute nicht mehr dazu.
                  Vielen Dank uind Grüße!
                  G
                  • M manrum1
                    G
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #206
                    @manrum1
                    Ist in der Mac evtl. noch ein Schreibfehler gewesen?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @manrum1
                      manrum1
                      #207
                      @afuerhoff Nein, kein Schreibfehler. Ich probiere morgen noch mal mit MAC-Adressen und schicke das Log.
                      VG G
                        @manrum1
                        manrum1
                        #208
                        @afuerhoff Kann den Fehler nicht mehr reproduzieren, also wohl doch ein Einrichtungsfehler.
                        Noch mal Gratulation für die sehr durchdachte Funktionalität. Ist bisher das Beste was ich an Anwesenheitscheck finden konnte. Muss jetzt nur noch in unserem Ferienhaus anstatt der EWE.Box eine andere Fritzbox mit neuerer Firmware installlieren, dann sollte es dort auch funktionieren.
                        Vielen, vielen Dank!!!
                        • M manrum1
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #209
                          @manrum1
                          Hallo, ich bin gerade dabei die benutzten Services zu überarbeiten. Damit ist es evtl. möglich einen älteren Firmwarestand zum Teil zu nutzen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            mameier1234
                            #210
                            Ich habe hier im Thread schon von meiner Fehlermeldung
                            (6076) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                            gelesen... aber noch nicht verstanden, an was das liegt ? Ist irgendwas falsch konfiguriert ? Oder noch ein Problem im Code...?
                            Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.. Hab halt regelmäsig die Fehler im Log und mir fällt bei den Instanzen immer mal wieder auf, dass der Adapter auf Orange ist und dann wieder auf grün...
                            Grüße,
                            Martin
                              @manrum1
                              e-s
                              #211
                              @afuerhoff
                              Wollte gerade auch mal die history Funktion nutze, leider an der .1 instanz, bekomme da auch den Fehler:
                              ist die neue Version schon in den Startlöchern?
                              Habe derzeit noch die Anwesenheit über den tr064 Adapter drin, da nervt mich aber das togglen von einem iphone. Würde das gerne hier mal gegentesten.
                              • E e-s
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #212
                                @e-s
                                Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                                • M mameier1234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #213
                                  @mameier1234
                                  Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
                                    @e-s
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #214
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    @e-s
                                    Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
                                    Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
                                    Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
                                    Änderungen:
                                    • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
                                    • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
                                    • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
                                    • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
                                    • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
                                    • und noch ein paar Kleinigkeiten
                                    sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @e-s
                                      Änderungen:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #215
                                      fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:40:18.571	error	(26964) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        @e-s
                                        Änderungen:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #216
                                        Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
                                        fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Speed wurde abgeholt :)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #217
                                          @Negalein @sigi234 @e-s
                                          Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
