  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M manrum1
    @afuerhoff
    Danke für das schnelle Feedback. Anbei die 2 Logdateien der 7590, einmal ohne aktivierten Familieneinstellungen und einmal mit.
    iobroker.2020-03-17.log.html iobroker.2020-03-17.log (mit aktivierten Familienmitgliedern.html
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #192
    @manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @afuerhoff
    Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die Instanz fb-checkpresence.1 läuft. Kannst du es mal mit der Instanz 0 versuchen.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      manrum1
      #193
      @afuerhoff Hi, habe 7590 (FRITZ!OS 07.12) auf instanz 0 gelegt, Selbes Ergebnis, sobald ich Familienmitglieder hinzufüge wird/bleibt der Adapter gelb.
      • M manrum1
        #194
        @manrum1 hast du IP und Mac eingetragen, oder nur eins von beiden?
        Kann man den Adapter durch einen Restart ( einmal auf pause und nach ein paar sekunden wieder auf start) doch zum grün bewegen?
          manrum1
          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
          #195
          @ilovegym Nur die MAC - und Nein, bleibt gelb
          ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M manrum1
            #196
            @manrum1 versuch mal beides :-) hab da so eine Ahnung...
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              manrum1
              #197
              @ilovegym wie soll ich das eintragen, so?
              Selbes Ergebnis - gelb
                manrum1
                #198
                @ilovegym Stop - noch mal gestartet, jetzt wird er grün!
                • M manrum1
                  #199
                  @manrum1 :-) okay :-)
                    manrum1
                    #200
                    @ilovegym leider doch nicht, dauert nur länger - wieder gelb😠
                    • M manrum1
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #201
                      Aus meiner Sicht hängt es mit der Instanz zusammen. Er scheint die History nicht richtig zu lesen. Ich hab im Code noch eine Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapters und auch zur Instanz 0 des gewählten History Adapters.
                      Kommt dieser Fehler noch in der Instanz 0 vor?
                      error: fb-checkpresence.1 (10183) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      • M manrum1
                        manrum1
                        #202
                        @manrum1 Hallo, hier noch mal die beiden Logs. Gleiche Box einmal als instanz.0 und instanz.1:
                        iobroker.2020-03-17.log (instanz1).html iobroker.2020-03-17.log (instanz0).html
                          manrum1
                          #203
                          @afuerhoff ich kann auch gerne noch mal alles löschen, alle Adapter deinstallieren und dann auf instanz.0 laufen lassen.
                          Soll ich?
                          Danke schon mal für Deine Mühe im Voraus!!!
                          • M manrum1
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #204
                            So, der Fehler hat sich verändert. Das mit der History scheint zu laufen. Jetzt meckert er bzgl. der Einstellung im Feld Mac-Adresse. Was hast Du hier jetzt eingestellt?
                            -> Fehler gefunden: familymember":"Georg","macaddress":"\t64:70......". Da versteckt sich ein Tab vor der Mac-Adresse.
                            Die Abhängigkeit zur Instanz 0 werde ich im nächsten Release beheben.
                              manrum1
                              #205
                              @afuerhoff Danke für Deine Mühe, das mit dem TAB habe ich beim mehrfachen Umkonfigurieren übersehen. Leider eght es aber nach Entfernen immer noch nicht. Ich habs jetzt mal mit der IP-Adresse probiert und da funktioniert es.
                              Ich kann aber gerne den Fehler noch mal reproduzieren, komme nur heute nicht mehr dazu.
                              Vielen Dank uind Grüße!
                              G
                              • M manrum1
                                G
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #206
                                @manrum1
                                Ist in der Mac evtl. noch ein Schreibfehler gewesen?
                                  @manrum1
                                  manrum1
                                  #207
                                  @afuerhoff Nein, kein Schreibfehler. Ich probiere morgen noch mal mit MAC-Adressen und schicke das Log.
                                  VG G
                                    @manrum1
                                    manrum1
                                    #208
                                    @afuerhoff Kann den Fehler nicht mehr reproduzieren, also wohl doch ein Einrichtungsfehler.
                                    Noch mal Gratulation für die sehr durchdachte Funktionalität. Ist bisher das Beste was ich an Anwesenheitscheck finden konnte. Muss jetzt nur noch in unserem Ferienhaus anstatt der EWE.Box eine andere Fritzbox mit neuerer Firmware installlieren, dann sollte es dort auch funktionieren.
                                    Vielen, vielen Dank!!!
                                    • M manrum1
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #209
                                      @manrum1
                                      Hallo, ich bin gerade dabei die benutzten Services zu überarbeiten. Damit ist es evtl. möglich einen älteren Firmwarestand zum Teil zu nutzen.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mameier1234
                                        #210
                                        Ich habe hier im Thread schon von meiner Fehlermeldung
                                        (6076) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                        gelesen... aber noch nicht verstanden, an was das liegt ? Ist irgendwas falsch konfiguriert ? Oder noch ein Problem im Code...?
                                        Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.. Hab halt regelmäsig die Fehler im Log und mir fällt bei den Instanzen immer mal wieder auf, dass der Adapter auf Orange ist und dann wieder auf grün...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                          @manrum1
                                          e-s
                                          #211
                                          @afuerhoff
                                          Wollte gerade auch mal die history Funktion nutze, leider an der .1 instanz, bekomme da auch den Fehler:
                                          ist die neue Version schon in den Startlöchern?
                                          Habe derzeit noch die Anwesenheit über den tr064 Adapter drin, da nervt mich aber das togglen von einem iphone. Würde das gerne hier mal gegentesten.
