  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
    die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren ... schon welche mehrere Jahre am laufen,
    So lange gibt es HmIP wired noch gar nicht
    saeft_2003
    @Homoran
    Mhh OK das ist ein guter Einwand... 🙄
    @All
    Dann frag ich halt mal ob jemand schon mal ein defektes Relais bei einem Hmip wired Aktor hatte?
    • S saeft_2003
      @Homoran
      @All
      Turbo
      schrieb am zuletzt editiert von Turbo
      @saeft_2003 Ja, hatte ich, war aber selber schuld 😠
      Ich habe im Eifer des Gefechts 2 unterschiedliche Phasen auf das Relais gebracht. Beim Einschalten war es hinüber (es klebte). Es flog übrigens sogar eine Panzersicherung 😂
      Das können wir aber wohl nicht Homematic zuschreiben.
      Ich habe dann ELV angeschrieben, die haben übrigens einen super Service. Nach 3 Tagen kam kommentarlos ein neues Relais KOSTENLOS. Den Aktor kann man super zerlegen und das neue Relais war fix eingelötet.
      • S saeft_2003
        Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich gelesen das manche z.B. Wago Relais die wechselbar in der Klemme mit dabei sind nutzen.
        Bild Text
        Hintergrund ist den Hmip wired Aktor zu schonen, dass dieser keine Leistung sondern nur das Wagorelais schalten muss. Falls dieses mal nach Jahren defekt sein sollte könnte man es für ein paar Euro ganz leicht tauschen.
        Nutzt das jemand von euch so?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @saeft_2003 Mit wievielen Schaltvorgängen rechnest du dann pro Tag?
        • FeuersturmF Feuersturm
          saeft_2003
          @Feuersturm
          Puhhh das kann ich nur schwer sagen. Bei Licht Wohnen/Küche und TV/Radio sind es sicherlich ein paar am Tag. Bei Licht im Garten/Terrasse nur wenige im Monat.
          Vielleicht mache ich einen Kompromiss die wo ich weiß, dass diese regelmäßig geschalten werden nutze ich extra Wagorelais und bei anderen die nicht so oft genutzt werden lasse ich es ganz normal.
          • S saeft_2003
            @Feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @saeft_2003 Frag doch mal bei ELV an für wieviele Schaltvorgänge die Kanäle in den Aktoren ausgelegt sind. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du mit der von dir skizzierten Nutzung in die Grenzbereiche kommst.
              Entscheidend ist auch was geschaltet werden soll.
              LED und Leuchtstoffröhren haben teilweise einen sehr hohen Anlaufstrom.
              Da wäre ein Einschaltstrombegrenzer sehr hilfreich die Kontaktlebensadier zu verlängern.
                saeft_2003
                Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.
                Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...
                • S saeft_2003
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Worst-Case Überschlag: Bei 40.000 Schaltvorgängen und angenommenen durchschnittlichen 10 Schaltvorgängen pro Tag sollte ein Aktor 10,9 Jahre durchhalten. Bei 30 Schaltvorgängen pro Tag bist du nur noch bei 3,5 Jahren.
                  Die 10 Schaltvorgänge für eine normale Beleuchtung im Wohn- / Essbereich pro Tag halte ich jetzt nicht für ganz abwegig (natürlich abhängig davon wieviel Leute im Haushalt leben und wie die Gewohnheiten sind)
                    saeft_2003
                    Kurze Frage an euch:
                    Was klar ist für den BUS verwende ich das grüne EIB BUS verlegekabel 2x2x0,8
                    Langt für den Anschluss der Taster an die Eingangsmodule auch ein Telefonkabel 2x2x0,6 und muss dieses geschirmt sein?
                    • S saeft_2003
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @saeft_2003 Mein Elektriker hat das EIB Kabel auch genommen um die Taster in den Sicherungskasten zu ziehen. Er meinte, dass er die neben den 230V Leitungen verlegen kann ohne das es Probleme gibt.
                      Ich hab das System jetzt seit Oktober 2019 im Betrieb und keine Probleme.
                        saeft_2003
                        @Feuersturm
                        ja das klingt logisch. Das müsste ja dann etwas mit dem Schirm zu tun haben und wenn ich hier oder hier schaue, steht bei Schirm immer kunststoffkaschierte Aluminiumfolie.
                        https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-2x2x0-6.html
                        https://www.kabelscheune.de/Busleitung-Brandmeldekabel/EIB-KNX-Busleitung-J-Y-St-Y-2x2x0-8-gruen.html
                        Also wo ist der Unterschied?
                        S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @Feuersturm
                          saeft_2003
                          noch eine andere wahrscheinlich doofe Frage: Muss man den Schirm von der KNX Busleitung irgendwo anschließen?
                          • S saeft_2003
                            @Feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @saeft_2003 Ich kann dir leider nicht sagen, ob es zwischen den Kabeltypen einen wirklichen Unterschied gibt. Ich hab mich an der Stelle auf den Elektriker verlassen.
                            Ich kann nachher mal im Schaltschrank nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schirm irgendwo aufgelegt ist.
                              Turbo
                              Der einzelne, dünne Draht der Busleitung soll laut EQ-3 auf der Seite des DRAP auf Masse aufgelegt werden. Das Telefonkabel kann auch für die Taster verwendet werden. Da braucht der Schirm nicht aufgelegt werden.
                                Turbo
                                • T Turbo
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @Turbo Aus welchem Dokument kommt dein Screenshot?
                                  Muss der Schirmdraht wirklich am Drap angeschlossen werden, wenn ich einen Taster z.b. für einen Rolladen mit einem DRI32 bzw. DRI16 verbinde?
                                    Turbo
                                    @Feuersturm steht in jeder Bedienungsanleitung der Wired Geräte. Der Screenshot ist vom 6-fach IO Modul.
                                    Für die Taster an den Eingangsmodulen brauchst Du den Schirm nicht anschliessen, nur bei den Busleitungen.
                                    Wobei ich auch ein paar vergessen habe, anzuschliessen, die funktionieren trotzdem einwandfrei. EQ-3 geht es nur um die Störungsanfälligkeit auf der Busleitung.
                                    • T Turbo
                                      saeft_2003
                                      @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
                                      Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. In der Anleitung steht, dass für den BUS Anschluss nur Fernmelde oder Ethernetleitung verwendet werden darf.
                                      D.h. ich darf eigentlich die EIB KNX-Busleitung nicht verwenden? Ich dachte genau für sowas wäre diese?
                                        saeft_2003
                                        Das hier ist aus der aktuellen Anleitung vom DRAP. Diese Kabel dürfen für den BUS verwendet werden...
                                        Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich Telefonleitung JY(ST)Y als Busleitung einsetzten darf, dann müsste das doch erst recht für den Anschluss von Tastern usw. gelten.
                                        • S saeft_2003
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @saeft_2003 Ich glaube wir müssen hier unterscheiden. Der "Bus" ist die Kabelverbindung zwischen den Drap und den einzelnen HMIP wired Komponenten im Schaltschrank. Ich habe z.B. den HMIPW-FIO6 in einer Unterputzdose in der Küche und dieses Gerät mittels des grünen EIB Kabels an einen Aktor und somit an den "Bus" angeschlossen.
                                          Wenn man jetzt einen Taster an den DRI-32 anschließt, dann ist das ein Kabel um ein elektrisches Signal weiterzuleiten, es ist aber kein Datenbus wie er zwischen den einzelnen HMIP wired Aktoren existiert.
