  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.
    Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...
    • S saeft_2003
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Worst-Case Überschlag: Bei 40.000 Schaltvorgängen und angenommenen durchschnittlichen 10 Schaltvorgängen pro Tag sollte ein Aktor 10,9 Jahre durchhalten. Bei 30 Schaltvorgängen pro Tag bist du nur noch bei 3,5 Jahren.
      Die 10 Schaltvorgänge für eine normale Beleuchtung im Wohn- / Essbereich pro Tag halte ich jetzt nicht für ganz abwegig (natürlich abhängig davon wieviel Leute im Haushalt leben und wie die Gewohnheiten sind)
        saeft_2003
        Kurze Frage an euch:
        Was klar ist für den BUS verwende ich das grüne EIB BUS verlegekabel 2x2x0,8
        Langt für den Anschluss der Taster an die Eingangsmodule auch ein Telefonkabel 2x2x0,6 und muss dieses geschirmt sein?
        • S saeft_2003
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @saeft_2003 Mein Elektriker hat das EIB Kabel auch genommen um die Taster in den Sicherungskasten zu ziehen. Er meinte, dass er die neben den 230V Leitungen verlegen kann ohne das es Probleme gibt.
          Ich hab das System jetzt seit Oktober 2019 im Betrieb und keine Probleme.
          • FeuersturmF Feuersturm
            saeft_2003
            @Feuersturm
            ja das klingt logisch. Das müsste ja dann etwas mit dem Schirm zu tun haben und wenn ich hier oder hier schaue, steht bei Schirm immer kunststoffkaschierte Aluminiumfolie.
            https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-2x2x0-6.html
            https://www.kabelscheune.de/Busleitung-Brandmeldekabel/EIB-KNX-Busleitung-J-Y-St-Y-2x2x0-8-gruen.html
            Also wo ist der Unterschied?
            S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @Feuersturm
              saeft_2003
              noch eine andere wahrscheinlich doofe Frage: Muss man den Schirm von der KNX Busleitung irgendwo anschließen?
              • S saeft_2003
                @Feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @saeft_2003 Ich kann dir leider nicht sagen, ob es zwischen den Kabeltypen einen wirklichen Unterschied gibt. Ich hab mich an der Stelle auf den Elektriker verlassen.
                Ich kann nachher mal im Schaltschrank nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schirm irgendwo aufgelegt ist.
                  Turbo
                  schrieb am zuletzt editiert von Turbo
                  Der einzelne, dünne Draht der Busleitung soll laut EQ-3 auf der Seite des DRAP auf Masse aufgelegt werden. Das Telefonkabel kann auch für die Taster verwendet werden. Da braucht der Schirm nicht aufgelegt werden.
                    Turbo
                    • T Turbo
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @Turbo Aus welchem Dokument kommt dein Screenshot?
                      Muss der Schirmdraht wirklich am Drap angeschlossen werden, wenn ich einen Taster z.b. für einen Rolladen mit einem DRI32 bzw. DRI16 verbinde?
                        Turbo
                        @Feuersturm steht in jeder Bedienungsanleitung der Wired Geräte. Der Screenshot ist vom 6-fach IO Modul.
                        Für die Taster an den Eingangsmodulen brauchst Du den Schirm nicht anschliessen, nur bei den Busleitungen.
                        Wobei ich auch ein paar vergessen habe, anzuschliessen, die funktionieren trotzdem einwandfrei. EQ-3 geht es nur um die Störungsanfälligkeit auf der Busleitung.
                        • T Turbo
                          saeft_2003
                          @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
                          Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. In der Anleitung steht, dass für den BUS Anschluss nur Fernmelde oder Ethernetleitung verwendet werden darf.
                          D.h. ich darf eigentlich die EIB KNX-Busleitung nicht verwenden? Ich dachte genau für sowas wäre diese?
                            saeft_2003
                            Das hier ist aus der aktuellen Anleitung vom DRAP. Diese Kabel dürfen für den BUS verwendet werden...
                            Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich Telefonleitung JY(ST)Y als Busleitung einsetzten darf, dann müsste das doch erst recht für den Anschluss von Tastern usw. gelten.
                            • S saeft_2003
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @saeft_2003 Ich glaube wir müssen hier unterscheiden. Der "Bus" ist die Kabelverbindung zwischen den Drap und den einzelnen HMIP wired Komponenten im Schaltschrank. Ich habe z.B. den HMIPW-FIO6 in einer Unterputzdose in der Küche und dieses Gerät mittels des grünen EIB Kabels an einen Aktor und somit an den "Bus" angeschlossen.
                              Wenn man jetzt einen Taster an den DRI-32 anschließt, dann ist das ein Kabel um ein elektrisches Signal weiterzuleiten, es ist aber kein Datenbus wie er zwischen den einzelnen HMIP wired Aktoren existiert.
                                saeft_2003
                                @Feuersturm
                                Was ich jetzt noch rausgehört habe. Ein normales Telefonkabel darf man nicht direkt neben 230V NYM verlegen.
                                Das EIB KNX Kabel darf direkt neben NYM verlegt werden.
                                Wenn ich also in meinem Fall Taster an das Eingangsmodul anschließen will, müsste ich auch das KNX Kabel nehmen, weil ich will es bei Umbaumaßnahmen nachrüsten und da wird es sicher stellenweise neben NYM liegen.
                                • S saeft_2003
                                  @Feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @saeft_2003 Das deckt sich mit dem was unser Elektriker gesagt und hier im Haus umgesetzt hat.
                                    saeft_2003
                                    @Feuersturm
                                    Hast du Bilder (ohne Abdeckungen) von deinem homematic wired Verteilerschrank?
                                    Weil ich tue mir im Moment etwas schwer wie viel Platz die Klemmen usw. benötigen. Kommt natürlich drauf wie viel Module du hast, aber man könnte es grob abschätzen...
                                    • S saeft_2003
                                      @Feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @saeft_2003 Klar. Ich hab 10 Rolläden, welche ich über IP wired ansteuere. Dazu gehören entsprechend 10x2 Taster. Zusätzlich 2x DRS4 für 8 Schaltbare Leitungen für den Außenbereich. Hab die einzelnen Komponenten in der Grafik beschriftet:
                                        saeft_2003
                                        #66
                                        @Feuersturm
                                        Super Danke. 👍
                                        So hab ich mir es auch vorgestellt. Wenn du für 7 Module 2 Reihen Klemmen brauchst, werde ich für 15-20 Module mit 6 Reihen Platz für Klemmen locker hinkommen
                                          saeft_2003
                                          #67
                                          Hat jemand von euch, diese vierfach bzw. sechsfach Taster in einer Einheit? Leider gibt es die von HM gar nicht als wired...
                                          https://www.amazon.de/Homematic-IP-Wandtaster-6-fach-142308A0/dp/B01LCO1YF2
