  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED
homematic ip
70 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich gelesen das manche z.B. Wago Relais die wechselbar in der Klemme mit dabei sind nutzen.
    Bild Text
    Hintergrund ist den Hmip wired Aktor zu schonen, dass dieser keine Leistung sondern nur das Wagorelais schalten muss. Falls dieses mal nach Jahren defekt sein sollte könnte man es für ein paar Euro ganz leicht tauschen.
    Nutzt das jemand von euch so?
    B FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      Bild Text
      Blue14
      @saeft_2003 hallo ich habe diese Relais seit ca 1 1/2 Jahren in Betrieb für Lichtkreise. Ca 10stk. bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme.
      • B Blue14
        saeft_2003
        @Blue14
        Mit diese meinst du die Wagorelais, oder?
        • S saeft_2003
          @Blue14
          Blue14
          @saeft_2003 Ja die von dir abgebildeten Relais. Genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht.
          • B Blue14
            saeft_2003
            Allerdings ist es fraglich ob sich das lohnt. Ich plane im Moment mit 4x 8-fach Schaltaktoren. Somit bräuchte ich 32 Wagorelais, eins kostet um die 7 € macht zusammen 224 € + extra Kabel usw. nehme ich jetzt mal 250 € an.
            Die entscheidende Frage ist wie schnell die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren defekt gehen? Hat jemand von euch schon welche mehrere Jahre am laufen, gab es schon defekte Relais bei euch?
            • S saeft_2003
              @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
              die Relais in den Hmip wired Schaltaktoren ... schon welche mehrere Jahre am laufen,
              So lange gibt es HmIP wired noch gar nicht
                saeft_2003
                @Homoran
                Mhh OK das ist ein guter Einwand... 🙄
                @All
                Dann frag ich halt mal ob jemand schon mal ein defektes Relais bei einem Hmip wired Aktor hatte?
                • S saeft_2003
                  @Homoran
                  @All
                  Turbo
                  schrieb am zuletzt editiert von Turbo
                  @saeft_2003 Ja, hatte ich, war aber selber schuld 😠
                  Ich habe im Eifer des Gefechts 2 unterschiedliche Phasen auf das Relais gebracht. Beim Einschalten war es hinüber (es klebte). Es flog übrigens sogar eine Panzersicherung 😂
                  Das können wir aber wohl nicht Homematic zuschreiben.
                  Ich habe dann ELV angeschrieben, die haben übrigens einen super Service. Nach 3 Tagen kam kommentarlos ein neues Relais KOSTENLOS. Den Aktor kann man super zerlegen und das neue Relais war fix eingelötet.
                  • S saeft_2003
                    Bild Text
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @saeft_2003 Mit wievielen Schaltvorgängen rechnest du dann pro Tag?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      saeft_2003
                      @Feuersturm
                      Puhhh das kann ich nur schwer sagen. Bei Licht Wohnen/Küche und TV/Radio sind es sicherlich ein paar am Tag. Bei Licht im Garten/Terrasse nur wenige im Monat.
                      Vielleicht mache ich einen Kompromiss die wo ich weiß, dass diese regelmäßig geschalten werden nutze ich extra Wagorelais und bei anderen die nicht so oft genutzt werden lasse ich es ganz normal.
                      • S saeft_2003
                        @Feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @saeft_2003 Frag doch mal bei ELV an für wieviele Schaltvorgänge die Kanäle in den Aktoren ausgelegt sind. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du mit der von dir skizzierten Nutzung in die Grenzbereiche kommst.
                          Entscheidend ist auch was geschaltet werden soll.
                          LED und Leuchtstoffröhren haben teilweise einen sehr hohen Anlaufstrom.
                          Da wäre ein Einschaltstrombegrenzer sehr hilfreich die Kontaktlebensadier zu verlängern.
                            saeft_2003
                            Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.
                            Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...
                            • S saeft_2003
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Worst-Case Überschlag: Bei 40.000 Schaltvorgängen und angenommenen durchschnittlichen 10 Schaltvorgängen pro Tag sollte ein Aktor 10,9 Jahre durchhalten. Bei 30 Schaltvorgängen pro Tag bist du nur noch bei 3,5 Jahren.
                              Die 10 Schaltvorgänge für eine normale Beleuchtung im Wohn- / Essbereich pro Tag halte ich jetzt nicht für ganz abwegig (natürlich abhängig davon wieviel Leute im Haushalt leben und wie die Gewohnheiten sind)
                                saeft_2003
                                Kurze Frage an euch:
                                Was klar ist für den BUS verwende ich das grüne EIB BUS verlegekabel 2x2x0,8
                                Langt für den Anschluss der Taster an die Eingangsmodule auch ein Telefonkabel 2x2x0,6 und muss dieses geschirmt sein?
                                • S saeft_2003
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @saeft_2003 Mein Elektriker hat das EIB Kabel auch genommen um die Taster in den Sicherungskasten zu ziehen. Er meinte, dass er die neben den 230V Leitungen verlegen kann ohne das es Probleme gibt.
                                  Ich hab das System jetzt seit Oktober 2019 im Betrieb und keine Probleme.
                                    saeft_2003
                                    @Feuersturm
                                    ja das klingt logisch. Das müsste ja dann etwas mit dem Schirm zu tun haben und wenn ich hier oder hier schaue, steht bei Schirm immer kunststoffkaschierte Aluminiumfolie.
                                    https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-2x2x0-6.html
                                    https://www.kabelscheune.de/Busleitung-Brandmeldekabel/EIB-KNX-Busleitung-J-Y-St-Y-2x2x0-8-gruen.html
                                    Also wo ist der Unterschied?
                                    S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @Feuersturm
                                      saeft_2003
                                      noch eine andere wahrscheinlich doofe Frage: Muss man den Schirm von der KNX Busleitung irgendwo anschließen?
                                      • S saeft_2003
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @saeft_2003 Ich kann dir leider nicht sagen, ob es zwischen den Kabeltypen einen wirklichen Unterschied gibt. Ich hab mich an der Stelle auf den Elektriker verlassen.
                                        Ich kann nachher mal im Schaltschrank nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schirm irgendwo aufgelegt ist.
                                          Turbo
                                          Der einzelne, dünne Draht der Busleitung soll laut EQ-3 auf der Seite des DRAP auf Masse aufgelegt werden. Das Telefonkabel kann auch für die Taster verwendet werden. Da braucht der Schirm nicht aufgelegt werden.
