  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • t-masterT t-master
    Ja. gerade nochmal getestet.
    Jan1
    @t-master
    Mit oder ohne Verzögerung?
    • t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
        Jan1
        @t-master
        Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
        t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @t-master
          t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          @Jan1
          Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
              @Jan1
              Jan1
              @t-master
              Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
              • J Jan1
                @t-master
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                • haselchenH haselchen
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                  • t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                    Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                    • J Offline
                      Jan1
                      So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                        Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                        Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                          Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            frankyboy73
                            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                            Hi.
                            Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                            Schöne Grüße Frank
                            • t-masterT Offline
                              t-masterT Offline
                              t-master
                              schrieb am zuletzt editiert von t-master
                              Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                              • F frankyboy73
                                Hi.
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                @frankyboy73
                                Wegen Alias siehe Link Alias Doku
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  @t-master
                                  Danke 👍
                                  Schöne Grüße Frank
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @t-master sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                    Ja, habe den Alias auch schon wieder gelöscht 😊
                                      martin
                                      schrieb am zuletzt editiert von martin
                                      Habe mit 1.16.5 das Problem, dass er alles 1x an bzw. aus schaltet. Dann setzt er zwar alles noch auf an bzw. aus aber schalten tut er nicht mehr.
                                      Das dann erst nach einem Neustart von Node-Red wieder.
                                      Bin jetzt zurück auf 1.13.0 da funktioniert es 100x in Folge.
                                      alt text
                                        martin
                                        Ist das Problem mit den neueren Versionen behoben?
