  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.6k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi, es liegt definitiv am NodeRed Update auf Version 1.16.2
    Habe Version 1.13.0 wieder installiert und da funktioniert alles wieder.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Atifan
    Schon gemeldet auf Github?
    • haselchenH haselchen
      @Atifan
      Schließe ich mich an.
      Gut das Du gepostet hast, wäre sonst noch wahnsinnig geworden.
      Kein Hue Dimmer Switch hat mehr funktioniert.
      Jan1
      @haselchen
      HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          OK habe es mal auf Github gepostet.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
          • AtifanA Atifan
            Jan1
            @Atifan
            Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
            3 Sekunden zu langsam🤣
            • t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              schrieb am zuletzt editiert von t-master
              Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
              Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Und funktionieren deine Geräte dann?
                • t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  Ja. gerade nochmal getestet.
                  • t-masterT t-master
                    Jan1
                    @t-master
                    Mit oder ohne Verzögerung?
                    • t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                        Jan1
                        @t-master
                        Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                        t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @t-master
                          t-masterT Offline
                          t-masterT Offline
                          t-master
                          @Jan1
                          Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                            Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                              @Jan1
                              Jan1
                              @t-master
                              Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                              • J Jan1
                                @t-master
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Jan1
                                Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                  • t-masterT Offline
                                    t-masterT Offline
                                    t-master
                                    Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                    Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                        Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                        Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                          Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
