  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    OK habe es mal auf Github gepostet.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
    • AtifanA Atifan
      Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
      Jan1
      @Atifan
      Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
      3 Sekunden zu langsam🤣
      • t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        schrieb am zuletzt editiert von t-master
        Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
        Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Und funktionieren deine Geräte dann?
          • t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            Ja. gerade nochmal getestet.
            • t-masterT t-master
              Jan1
              @t-master
              Mit oder ohne Verzögerung?
              • t-masterT Offline
                t-masterT Offline
                t-master
                Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                  Jan1
                  @t-master
                  Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                  t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @t-master
                    t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    @Jan1
                    Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                        @Jan1
                        Jan1
                        @t-master
                        Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                        • J Jan1
                          @t-master
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jan1
                          Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                          Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                          Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                          Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                          • haselchenH haselchen
                            @Jan1
                            Jan1
                            @haselchen
                            Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                            • t-masterT Offline
                              t-masterT Offline
                              t-master
                              Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                              Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                              • J Offline
                                Jan1
                                So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                  Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                  Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                    Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      Hi.
                                      Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • t-masterT Offline
                                        t-masterT Offline
                                        t-master
                                        Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                                        • F frankyboy73
                                          Hi.
                                          t-masterT Offline
                                          t-masterT Offline
                                          t-master
                                          @frankyboy73
                                          Wegen Alias siehe Link Alias Doku
