  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
    Jan1
    @Atifan
    Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
    3 Sekunden zu langsam🤣
    • t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      schrieb am zuletzt editiert von t-master
      Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
      Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Und funktionieren deine Geräte dann?
        • t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          Ja. gerade nochmal getestet.
          • t-masterT t-master
            Jan1
            @t-master
            Mit oder ohne Verzögerung?
            • t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                Jan1
                @t-master
                Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @t-master
                  t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  @Jan1
                  Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                      @Jan1
                      Jan1
                      @t-master
                      Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                      • J Jan1
                        @t-master
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                        Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                        Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                        Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                        • haselchenH haselchen
                          @Jan1
                          Jan1
                          @haselchen
                          Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                          • t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                            Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                            • J Offline
                              Jan1
                              So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                                  Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                    Hi.
                                    Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • t-masterT Offline
                                      t-masterT Offline
                                      t-master
                                      Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                                      • F frankyboy73
                                        Hi.
                                        t-masterT Offline
                                        t-masterT Offline
                                        t-master
                                        @frankyboy73
                                        Wegen Alias siehe Link Alias Doku
                                          @frankyboy73
                                          frankyboy73
                                          @t-master
                                          Danke 👍
                                          Schöne Grüße Frank
