  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi, es liegt definitiv am NodeRed Update auf Version 1.16.2
    Habe Version 1.13.0 wieder installiert und da funktioniert alles wieder.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Atifan
    Schließe ich mich an.
    Gut das Du gepostet hast, wäre sonst noch wahnsinnig geworden.
    Kein Hue Dimmer Switch hat mehr funktioniert.
    • AtifanA Atifan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Atifan
      Schon gemeldet auf Github?
      • haselchenH haselchen
        @Atifan
        Jan1
        @haselchen
        HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            OK habe es mal auf Github gepostet.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
            • AtifanA Atifan
              Jan1
              @Atifan
              Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
              3 Sekunden zu langsam🤣
              • t-masterT Offline
                t-masterT Offline
                t-master
                schrieb am zuletzt editiert von t-master
                Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
                Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  Und funktionieren deine Geräte dann?
                  • t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    Ja. gerade nochmal getestet.
                    • t-masterT t-master
                      Jan1
                      @t-master
                      Mit oder ohne Verzögerung?
                      • t-masterT Offline
                        t-masterT Offline
                        t-master
                        Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                          Jan1
                          @t-master
                          Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @t-master
                            t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            @Jan1
                            Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                                @Jan1
                                Jan1
                                @t-master
                                Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                                • J Jan1
                                  @t-master
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                  Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                  Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                  Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                    • t-masterT Offline
                                      t-masterT Offline
                                      t-master
                                      Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                      Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                                          Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                                          Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
