  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    2.1k
    4.0k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    Hi.
    Seit 1-2 Tagen funktioniert meine Steuerung meiner Geräte über Alexa und NodeRed nicht mehr. Evtl. hängt es mit dem Update von NodeRed V13 auf V16 zusammen, da bin ich aber nicht ganz sicher.
    Es liegt auf jeden Fall ein Problem bei mir lokal vor. Wenn ich über Alexa Sprachsteuerung oder über Alexa-App ein Gerät schalten will, kommt bei mir im NodeRed im Payload was an, d. h. es gibt schon mal kein Problem mit Alexa oder der Cloud.
    Mein Gerät "Licht" ist z.B. ein Shelly1 Adapter. Diesen kann ich über den Datenpunkt "Switch" manuell steuern in dem ich ihn manuell auf true und false setze, das funktioniert auch alles wunderbar.
    Nur NodeRed ändert den Datenpunkt nicht. Ich bekomme einen Fehler -> siehe Screenshot.
    Weiß einer wo das Problem liegt?
    Hier noch Fehler aus dem Log
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Hi, es liegt definitiv am NodeRed Update auf Version 1.16.2
      Habe Version 1.13.0 wieder installiert und da funktioniert alles wieder.
      haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Atifan
        Schließe ich mich an.
        Gut das Du gepostet hast, wäre sonst noch wahnsinnig geworden.
        Kein Hue Dimmer Switch hat mehr funktioniert.
        • AtifanA Atifan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Atifan
          Schon gemeldet auf Github?
          • haselchenH haselchen
            @Atifan
            Jan1
            @haselchen
            HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                OK habe es mal auf Github gepostet.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
                • AtifanA Atifan
                  Jan1
                  @Atifan
                  Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
                  3 Sekunden zu langsam🤣
                  • t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    schrieb am zuletzt editiert von t-master
                    Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
                    Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      Und funktionieren deine Geräte dann?
                      • t-masterT Offline
                        t-masterT Offline
                        t-master
                        Ja. gerade nochmal getestet.
                        • t-masterT t-master
                          Jan1
                          @t-master
                          Mit oder ohne Verzögerung?
                          • t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                              Jan1
                              @t-master
                              Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                              t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @t-master
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                @Jan1
                                Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @t-master
                                    Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                                    • J Jan1
                                      @t-master
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                      Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                      Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                      Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                        • t-masterT Offline
                                          t-masterT Offline
                                          t-master
                                          Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                          Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
