  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hi, es liegt definitiv am NodeRed Update auf Version 1.16.2
    Habe Version 1.13.0 wieder installiert und da funktioniert alles wieder.
    haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Atifan
      Schließe ich mich an.
      Gut das Du gepostet hast, wäre sonst noch wahnsinnig geworden.
      Kein Hue Dimmer Switch hat mehr funktioniert.
      • AtifanA Atifan
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Atifan
        Schon gemeldet auf Github?
        • haselchenH haselchen
          @Atifan
          Jan1
          @haselchen
          HUE Dimmer funktioniert bei mir, allerdings sehr stark verzögert. Die Lampe braucht vom Echo Bestätigungston bis zum echten Dimmen gute 5 Sekunden.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Hi nein auf Github hab ich das nicht gepostet, kenne mich da nicht aus :D
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              OK habe es mal auf Github gepostet.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/87
              • AtifanA Atifan
                Jan1
                @Atifan
                Beim Adapter hinten auf ?, dann Issues anlegen. Ist recht einfach. Titel ausagegräftig und als Beschreibung kannst den Link zu dem Thread angeben, sollte reichen.
                3 Sekunden zu langsam🤣
                • t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  schrieb am zuletzt editiert von t-master
                  Nach update auf 1.16.2 hab ich den Fehler auch.
                  Wenn ich aber beim iobroker out node "Auto Create" auf "Ignore ...." stelle bekomme ich keinen Fehler.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Und funktionieren deine Geräte dann?
                    • t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      Ja. gerade nochmal getestet.
                      • t-masterT t-master
                        Jan1
                        @t-master
                        Mit oder ohne Verzögerung?
                        • t-masterT Offline
                          t-masterT Offline
                          t-master
                          Bei mir ohne, bzw mit sehr wenig verzögerung
                            Jan1
                            @t-master
                            Bei mir funktioniert das Dimmen über Alexa zwar, aber recht stark verzögert. Vorher war das sofort, jetzt dauert es schon recht lange.
                            t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @t-master
                              t-masterT Offline
                              t-masterT Offline
                              t-master
                              @Jan1
                              Kann ich bei mir nicht bestätigen. Alexa antworted inerhalb 1-max.2 Sekunden, egal ob "an/aus" oder "stelle xxx auf y%" und das Gerät reagiert danach sofort.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @t-master
                                  Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
                                  • J Jan1
                                    @t-master
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1
                                    Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
                                    Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
                                    Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
                                    Der WAF geht sonst unter Tage 😂
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
                                      • t-masterT Offline
                                        t-masterT Offline
                                        t-master
                                        Es gibt eine neue Version 1.16.3.
                                        Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
