  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.5k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @t-master
    Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jan1
    Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
    Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
    Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
    Der WAF geht sonst unter Tage 😂
    • haselchenH haselchen
      @Jan1
      Jan1
      @haselchen
      Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
      • t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        Es gibt eine neue Version 1.16.3.
        Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
        • J Offline
          Jan1
          So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
            Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
            Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
              Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                Hi.
                Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                Schöne Grüße Frank
                t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                • t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  schrieb am zuletzt editiert von t-master
                  Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                  • F frankyboy73
                    Hi.
                    t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    @frankyboy73
                    Wegen Alias siehe Link Alias Doku
                    • t-masterT t-master
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      @t-master
                      Danke 👍
                      Schöne Grüße Frank
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @t-master sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                        Ja, habe den Alias auch schon wieder gelöscht 😊
                          martin
                          schrieb am zuletzt editiert von martin
                          Habe mit 1.16.5 das Problem, dass er alles 1x an bzw. aus schaltet. Dann setzt er zwar alles noch auf an bzw. aus aber schalten tut er nicht mehr.
                          Das dann erst nach einem Neustart von Node-Red wieder.
                          Bin jetzt zurück auf 1.13.0 da funktioniert es 100x in Folge.
                          alt text
                            martin
                            Ist das Problem mit den neueren Versionen behoben?
