  4. Vorstellung meiner VIS
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 146.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Knusterus
    Ich glaub ich weiß an was das liegt du musst in grafana erst noch einstellen das ein chart in einem iframe eingezeigt werden darf.
    Am besten mal googeln, ich glaube es war auch schon hier im Forum ein Thema, ich schaue später auch noch mal.
    Ich hab meinen thread gefunden der sollte dir weiter helfen, weil am anfang hatte ich auch Probleme. Ich glaube du musst in der grafana.ini den anonymus Zugang aktivieren.
    Aber less dir am besten mal alles durch:
    https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen
    K
    K
    Knusterus
    #141
    @saeft_2003
    Danke für Deine schnelle Hilfe
    Das
    Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
    Das habe ich bereits gelesen und geändert ,aber leider ohne Erfolg.
    Aus Deinem Link bin ich leider nicht so richtig schlau geworden. Woher weis ich den Namen der Organisation??
    Knusterus
    • K Knusterus
      @saeft_2003
      Das
      Knusterus
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #142
      @Knusterus sagte in Vorstellung meiner VIS:
      Die musst du selbst festlegen und entsprechend eintragen, also
      in der grafana.ini hinterlegen, und dann in Grafana unter Configuration>Preferences den Namen eintragen
        K
        K
        Knusterus
        #143
        @crunchip
        Ok ich habe jetzt meine grafana.ini auch so geändert.
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        # Organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Main Org.
        # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
        org_role = Viewer
        Aber wo muß der Name der Organisation noch hin?
        K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Knusterus
          @crunchip
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          K
          K
          Knusterus
          #144
          @Knusterus said in Vorstellung meiner VIS:
          @crunchip
          #################################### Anonymous Auth ######################
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous access
          enabled = true
          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
          # specify role for unauthenticated users
          org_role = Viewer
          • K Knusterus
            @crunchip
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            crunchipC
            crunchipC
            #145
            @Knusterus das Main Org. löscht du raus und schreibst da irgendwas rein, nach belieben, z.b. iobroker
            und wie gerade geschrieben, in grafana auch eintragen
              K
              K
              Knusterus
              schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
              #146
              @crunchip
              So habe ich gemacht ,aber leider trotzdem kein Bild.
              Was kann ich noch tun??
              Ich habe noch einen Nachtrag ,das Ganze läuft bei mir unter Proxmox, iobroker in einer VM
              und Grafana mit InfluxDB in einer anderen VM.
              Vielleicht liegt dort der Fehler.
              Vielleicht installiere ich die Grafana VM am Wochenende nochmal neu.
              Vielleicht geht es ja dann.
              • K Knusterus
                @crunchip
                K
                K
                Knusterus
                #147
                So alles nochmal neu installiert,aber immer noch kein Bild.
                Knusterus
                • K Knusterus
                  Knusterus
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #148
                  @Knusterus
                  Schau dir mal das Video an ! Link Text
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Knusterus
                    K
                    K
                    Knusterus
                    #149
                    @Glasfaser
                    Vielen Dank für den Tipp, in der grafana.ini muß der Wert noch so geändert werden
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
                    Knusterus
                    • K Knusterus
                      @Glasfaser
                      Knusterus
                      K
                      K
                      Knusterus
                      #150
                      @saeft_2003
                      eine Frage habe ich noch ,wie hast Du die Betriebzeit in Tagen hinbekommen. Bei mir kommen aus dem Proxmoxadapter nur Sekunden.
                      Wie hast Du das gelöst??
                      Knusterus
                      • K Knusterus
                        @saeft_2003
                        Knusterus
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #151
                        @Knusterus
                        Das rechnet ein blockly skript für mich um...
                        • S saeft_2003
                          @Knusterus
                          K
                          K
                          Knusterus
                          #152
                          @saeft_2003
                          Würdest Du mir es bitte zur Verfügung stellen.
                          Da hast du ja wirklich was ausgetüftelt, Hut ab...👍 👍
                          Vielen Dank
                          Knusterus
                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Knusterus
                            @saeft_2003
                            Vielen Dank
                            Knusterus
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #153
                            @Knusterus
                            Hier bitte, aber das nachbauen wäre doch jetzt auch kein ding gewesen...
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="VqJ%~W+WNHMjJja./5lo" x="688" y="638">
                              <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="F5(vdm$0YlSf)JEhaui{">
                                  <field name="VAR" id="PtI/@;j1mCgZ=}!^nvXX" variabletype="">uptime diskstation</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="eUHp*rwNCD;P0n4;^22/">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="FNIYlKgjc//XONw5eSe}">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="/:xeRTnSX25b6/|p]CSj">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="Qy9Y[oLQs0:;%{_ygF}x">
                                          <field name="NUM">86400</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="n6;?0rx9D.9whcc?aF6D">
                                      <field name="VAR" id="(PhRGpL]gjR4z=$:@wy}" variabletype="">uptime diskstation runde</field>
                                        <block type="math_round" id="AEyWM/7)ZOZk{Qa(JE7q">
                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="FZzx,BFTWr_VuDg4@VR#">
                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="XaaxFG;DH7@71e!AS)7W">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="RT%YBk=cqd+2b:E7-;rg">
                                          <field name="NAME">timeout4</field>
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="control" id="l]IBhU44KX^hdEhF$D3i">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime_tage</field>
                                                <block type="variables_get" id="_hNJ^i-4%_%6CK]C+hwS">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            • S saeft_2003
                              @Glasfaser
                              hier das widget das du haben wolltest:
                              [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"20","title_left":"500","header_height":"0","header_color":"#5c5757","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"#000000"},"style":{"left":"525px","top":"8px","width":"199px","height":"334px","border-color":"#76767f","border-style":"groove","border-width":"7px","border-radius":"30px","background-color":"#171616","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #154
                              @saeft_2003
                              Ok ... das ist der Style " groove " bei CSS Ränder , da ist der Effekt/Fehler schon immer gewesen.
                              Ich denke mal auf " solide " willst du dann nicht ändern , sieht ( fast ) gleich aus :
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #155
                                @Glasfaser
                                ich hatte groove gewählt, weil es meiner Meinung nach so einen kleinen 3D Effekt hat
                                • S saeft_2003
                                  @Knusterus
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  K
                                  K
                                  Knusterus
                                  #156
                                  @saeft_2003
                                  Prima Danke ,für den Code. Für mich wäre das selber bauen schon ein Problem, so fit bin ich noch nicht. Der Code funktioniert auch super.
                                  Jetzt habe ich aber ein neues Problem, wenn ich die Seite über den FullyBrowser aurufe ,dauert es fast 2 min bis sich die Seite komplett aufgebaut hat.
                                  Die anderen Seiten sind sofort da. Wie hast Du das gelöst??
                                  Gibt es vielleicht die Möglichkeit ,das sich die Seite im Hintergrund immer aktuallisiert?
                                  Im i-Frame Widget habe ich die Aktuallisierung schon mal auf 1 min gestellt,hat aber nix gebracht.
                                  Knusterus
                                  • K Knusterus
                                    @saeft_2003
                                    Knusterus
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #157
                                    @Knusterus
                                    Auf was läuft der FullyBrowser? Ich denke dein Backend hat zu wenig Leistung. Ich hatte erst ein beelink bt3 pro, da hat das laden vom proxmox view auch ca 2 min gedauert.
                                    Deswegen habe ich mir ein NUC8i3 geholt, da waren es dann unter 20 Sekunden mit Edge und nachdem ich noch umgestiegen bin auf chrome sind es jetzt noch ca. 10 Sekunden. Damit kann ich jetzt leben...
                                    Die update Zeit vom iframe steht bei mir auf 0. Weil je nachdem was du in grafana eingestellt hast, wird der chart aktualisiert (zu erkennen an dem kleinen drehenden Kreis rechts oben).
                                    • S saeft_2003
                                      @Knusterus
                                      K
                                      K
                                      Knusterus
                                      #158
                                      @saeft_2003
                                      Danke für deine Antwort.
                                      Also der FullyBrowser läuft auf einem alten ACER Tablet, was ich zur Signalisierung nutze.
                                      Proxmox mit Grafana und Ioboker laufen auf einem NUC7PJYH2 ,der solle eigentlich reichen.
                                      Aber Du hast recht, wenn ich Seite über meinen normalen Browser am Rechner aufrufe dauert es auch nur ca. 15 sec.
                                      Dann liegt es wohl am Tablet.
                                      Die Aktualisierung habe ich bei Grafana auf 1min eingestellt.
                                      Den Fully Browser nutze ich nur weil ich die Bewegungserkennung nutze. Das heißt wenn ich am Tablet vorbei laufe geht es für 2 min an und danach wieder aus.
                                      Gibt es denn keine Möglichkeit, die Seite im Hintergrund immer zu aktuallisieren,so daß sie beim einschalten vom Tabletbildschirm sofort vollständig erscheint?
                                      Knusterus
                                      • K Knusterus
                                        @saeft_2003
                                        Knusterus
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #159
                                        @Knusterus
                                        Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten...
                                        • S saeft_2003
                                          @Knusterus
                                          K
                                          K
                                          Knusterus
                                          #160
                                          @saeft_2003
                                          Das ist schade, aber vielleicht hat jemand anders noch einen Tip für mich.
                                          Knusterus
                                          84.2k
