  4. Vorstellung meiner VIS
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K Knusterus
    @saeft_2003
    Erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deiner Vis. Das hat bestimmt viel Arbeit gemacht,das sieht wirklich SUPER aus.
    Besonders gefällt mir Dein Proxmox View.
    Ich habe es versucht nachzustellen, aber leider ohne Erfolg. Im Iobroker läuft der Proxmoxadapter ,der influxDB adapter.
    Alle funktionieren auch. Jetzt habe ich mit Grafana ein neues Dashboard erstellt und dort die "Panele".
    Das hat auch alles funktioniert.
    In der Iobroker Vis habe ich dann das i-Frame Widget ausgewählt und die Shareadresse des Panels eingetragen.
    Aber ich sehe in der Vis kein Bild es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Wenn ich die Adresse in den Browser eingebe sehe ich das Bild.
    Was mache ich falsch??
    Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
    Knuster
    S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #140
    @Knusterus
    Ich glaub ich weiß an was das liegt du musst in grafana erst noch einstellen das ein chart in einem iframe eingezeigt werden darf.
    Am besten mal googeln, ich glaube es war auch schon hier im Forum ein Thema, ich schaue später auch noch mal.
    Ich hab meinen thread gefunden der sollte dir weiter helfen, weil am anfang hatte ich auch Probleme. Ich glaube du musst in der grafana.ini den anonymus Zugang aktivieren.
    Aber less dir am besten mal alles durch:
    https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen
    • S saeft_2003
      @Knusterus
      K
      K
      Knusterus
      #141
      @saeft_2003
      Danke für Deine schnelle Hilfe
      Das
      Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
      Das habe ich bereits gelesen und geändert ,aber leider ohne Erfolg.
      Aus Deinem Link bin ich leider nicht so richtig schlau geworden. Woher weis ich den Namen der Organisation??
      Knusterus
      • K Knusterus
        @saeft_2003
        Das
        Knusterus
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #142
        @Knusterus sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Die musst du selbst festlegen und entsprechend eintragen, also
        in der grafana.ini hinterlegen, und dann in Grafana unter Configuration>Preferences den Namen eintragen
          K
          K
          Knusterus
          #143
          @crunchip
          Ok ich habe jetzt meine grafana.ini auch so geändert.
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          # Organization name that should be used for unauthenticated users
          org_name = Main Org.
          # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
          org_role = Viewer
          Aber wo muß der Name der Organisation noch hin?
          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Knusterus
            @crunchip
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            K
            K
            Knusterus
            #144
            @Knusterus said in Vorstellung meiner VIS:
            @crunchip
            #################################### Anonymous Auth ######################
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            # specify role for unauthenticated users
            org_role = Viewer
            • K Knusterus
              @crunchip
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              crunchipC
              crunchipC
              #145
              @Knusterus das Main Org. löscht du raus und schreibst da irgendwas rein, nach belieben, z.b. iobroker
              und wie gerade geschrieben, in grafana auch eintragen
                K
                K
                Knusterus
                schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                #146
                @crunchip
                So habe ich gemacht ,aber leider trotzdem kein Bild.
                Was kann ich noch tun??
                Ich habe noch einen Nachtrag ,das Ganze läuft bei mir unter Proxmox, iobroker in einer VM
                und Grafana mit InfluxDB in einer anderen VM.
                Vielleicht liegt dort der Fehler.
                Vielleicht installiere ich die Grafana VM am Wochenende nochmal neu.
                Vielleicht geht es ja dann.
                • K Knusterus
                  @crunchip
                  K
                  K
                  Knusterus
                  #147
                  So alles nochmal neu installiert,aber immer noch kein Bild.
                  Knusterus
                  • K Knusterus
                    Knusterus
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #148
                    @Knusterus
                    Schau dir mal das Video an ! Link Text
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Knusterus
                      K
                      K
                      Knusterus
                      #149
                      @Glasfaser
                      Vielen Dank für den Tipp, in der grafana.ini muß der Wert noch so geändert werden
                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                      allow_embedding = true
                      Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
                      Knusterus
                      • K Knusterus
                        @Glasfaser
                        Knusterus
                        K
                        K
                        Knusterus
                        #150
                        @saeft_2003
                        eine Frage habe ich noch ,wie hast Du die Betriebzeit in Tagen hinbekommen. Bei mir kommen aus dem Proxmoxadapter nur Sekunden.
                        Wie hast Du das gelöst??
                        Knusterus
                        • K Knusterus
                          @saeft_2003
                          Knusterus
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #151
                          @Knusterus
                          Das rechnet ein blockly skript für mich um...
                          • S saeft_2003
                            @Knusterus
                            K
                            K
                            Knusterus
                            #152
                            @saeft_2003
                            Würdest Du mir es bitte zur Verfügung stellen.
                            Da hast du ja wirklich was ausgetüftelt, Hut ab...👍 👍
                            Vielen Dank
                            Knusterus
                            S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Knusterus
                              @saeft_2003
                              Vielen Dank
                              Knusterus
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #153
                              @Knusterus
                              Hier bitte, aber das nachbauen wäre doch jetzt auch kein ding gewesen...
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="VqJ%~W+WNHMjJja./5lo" x="688" y="638">
                                <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="F5(vdm$0YlSf)JEhaui{">
                                    <field name="VAR" id="PtI/@;j1mCgZ=}!^nvXX" variabletype="">uptime diskstation</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_arithmetic" id="eUHp*rwNCD;P0n4;^22/">
                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="FNIYlKgjc//XONw5eSe}">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="/:xeRTnSX25b6/|p]CSj">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="Qy9Y[oLQs0:;%{_ygF}x">
                                            <field name="NUM">86400</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="n6;?0rx9D.9whcc?aF6D">
                                        <field name="VAR" id="(PhRGpL]gjR4z=$:@wy}" variabletype="">uptime diskstation runde</field>
                                          <block type="math_round" id="AEyWM/7)ZOZk{Qa(JE7q">
                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="FZzx,BFTWr_VuDg4@VR#">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="XaaxFG;DH7@71e!AS)7W">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="RT%YBk=cqd+2b:E7-;rg">
                                            <field name="NAME">timeout4</field>
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="control" id="l]IBhU44KX^hdEhF$D3i">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime_tage</field>
                                                  <block type="variables_get" id="_hNJ^i-4%_%6CK]C+hwS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              • S saeft_2003
                                @Glasfaser
                                hier das widget das du haben wolltest:
                                [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"20","title_left":"500","header_height":"0","header_color":"#5c5757","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"#000000"},"style":{"left":"525px","top":"8px","width":"199px","height":"334px","border-color":"#76767f","border-style":"groove","border-width":"7px","border-radius":"30px","background-color":"#171616","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #154
                                @saeft_2003
                                Ok ... das ist der Style " groove " bei CSS Ränder , da ist der Effekt/Fehler schon immer gewesen.
                                Ich denke mal auf " solide " willst du dann nicht ändern , sieht ( fast ) gleich aus :
                                  @saeft_2003
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #155
                                  @Glasfaser
                                  ich hatte groove gewählt, weil es meiner Meinung nach so einen kleinen 3D Effekt hat
                                  • S saeft_2003
                                    @Knusterus
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    K
                                    K
                                    Knusterus
                                    #156
                                    @saeft_2003
                                    Prima Danke ,für den Code. Für mich wäre das selber bauen schon ein Problem, so fit bin ich noch nicht. Der Code funktioniert auch super.
                                    Jetzt habe ich aber ein neues Problem, wenn ich die Seite über den FullyBrowser aurufe ,dauert es fast 2 min bis sich die Seite komplett aufgebaut hat.
                                    Die anderen Seiten sind sofort da. Wie hast Du das gelöst??
                                    Gibt es vielleicht die Möglichkeit ,das sich die Seite im Hintergrund immer aktuallisiert?
                                    Im i-Frame Widget habe ich die Aktuallisierung schon mal auf 1 min gestellt,hat aber nix gebracht.
                                    Knusterus
                                    • K Knusterus
                                      @saeft_2003
                                      Knusterus
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #157
                                      @Knusterus
                                      Auf was läuft der FullyBrowser? Ich denke dein Backend hat zu wenig Leistung. Ich hatte erst ein beelink bt3 pro, da hat das laden vom proxmox view auch ca 2 min gedauert.
                                      Deswegen habe ich mir ein NUC8i3 geholt, da waren es dann unter 20 Sekunden mit Edge und nachdem ich noch umgestiegen bin auf chrome sind es jetzt noch ca. 10 Sekunden. Damit kann ich jetzt leben...
                                      Die update Zeit vom iframe steht bei mir auf 0. Weil je nachdem was du in grafana eingestellt hast, wird der chart aktualisiert (zu erkennen an dem kleinen drehenden Kreis rechts oben).
                                      • S saeft_2003
                                        @Knusterus
                                        K
                                        K
                                        Knusterus
                                        #158
                                        @saeft_2003
                                        Danke für deine Antwort.
                                        Also der FullyBrowser läuft auf einem alten ACER Tablet, was ich zur Signalisierung nutze.
                                        Proxmox mit Grafana und Ioboker laufen auf einem NUC7PJYH2 ,der solle eigentlich reichen.
                                        Aber Du hast recht, wenn ich Seite über meinen normalen Browser am Rechner aufrufe dauert es auch nur ca. 15 sec.
                                        Dann liegt es wohl am Tablet.
                                        Die Aktualisierung habe ich bei Grafana auf 1min eingestellt.
                                        Den Fully Browser nutze ich nur weil ich die Bewegungserkennung nutze. Das heißt wenn ich am Tablet vorbei laufe geht es für 2 min an und danach wieder aus.
                                        Gibt es denn keine Möglichkeit, die Seite im Hintergrund immer zu aktuallisieren,so daß sie beim einschalten vom Tabletbildschirm sofort vollständig erscheint?
                                        Knusterus
                                        • K Knusterus
                                          @saeft_2003
                                          Knusterus
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #159
                                          @Knusterus
                                          Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten...
                                          84.2k
