Test Adapter Calendar v1.2.x
@Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann
<Hostname>.fritz.boxsein.- Wenn du Windows nutz einmal
nslookup <IP des ioBrokers>
Ausgabe (Beispielhaft):
Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein) Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers@J-A-R-V-I-S danke dir für deine Hilfe. Habe in Linux mit nslookup mal geprüft, ob die Host-Auflösung funktioniert - das tut sie:
Server: 192.168.178.1 Address: 192.168.178.1#53 Name: iobrokervm.fritz.box Address: 192.168.178.69Habe entsprechend den FQDN
iobrokervm.fritz.boxeingetragen, Post habe ich auf 8085 geändert. Link erhalte ich leider trotzdem keinen im Log :(So hab ich es auch bei Google eingetragen:
und so sieht es im Adapter aus:
@Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
calendar.0 2020-03-10 17:09:53.257 error (31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: > -
@schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
@J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen. -
Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.@Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
Oder hast du auch noch einen Fehler?
@schdief
Valides XML:<element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>Nicht valides XML:
<element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
@schdief
@J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
@schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
@J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
calendar.0 2020-03-13 12:33:57.817 debug (12396) Cron job started calendar.0 2020-03-13 12:33:57.805 error (12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: > calendar.0 2020-03-13 12:33:57.708 debug (12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F calendar.0 2020-03-13 12:33:57.538 info (12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0 -
Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... ;)
Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
calendar.0 2020-03-14 12:28:48.782 error (7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io calendar.0 2020-03-14 12:28:48.782 error (7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined -
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
danke euch!
@Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
rgba(0, 0, 0, 0);@ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
