  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Kueppert
    Noch eine Frage in die Runde: wie finde ich denn die FQDN von meinem ioBroker heraus? Ich arbeite nur mit IP-Adressen im Heimnetz. Eine DynDNS-Adresse habe ich. Könnte mir jetzt nur http://<dyndns-adresse>:8095 als FQDN vorstellen, wobei ich den Port dann auf meinen ioBroker forwarde in der Fritzbox?
    Habs mal so eingetragen bei Google und in der Fritzbox forwarded auf den ioBroker...kommt kein Link im Log :(
    Danke euch und VG, Thorsten
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    #192
    @Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
    Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
    1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann <Hostname>.fritz.box sein.
    1. Wenn du Windows nutz einmal nslookup <IP des ioBrokers>
    Ausgabe (Beispielhaft):
    Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein)
    Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP
    Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers
    Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers
    • S schdief
      Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
      calendar.0	2020-03-10 17:09:53.257	error	(31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
      J.A.R.V.I.S.
      #193
      @schdief so wie ich die Fehlermeldung interpretiere ist dort beim parsen des XML etwas schiefgelaufen. Ich werde morgen mal schauen, ob ich das nachstellen kann.
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #194
        @J-A-R-V-I-S danke dir für deine Hilfe. Habe in Linux mit nslookup mal geprüft, ob die Host-Auflösung funktioniert - das tut sie:
        Server:         192.168.178.1
        Address:        192.168.178.1#53
        Address: 192.168.178.69
        Habe entsprechend den FQDN iobrokervm.fritz.box eingetragen, Post habe ich auf 8085 geändert. Link erhalte ich leider trotzdem keinen im Log :(
        So hab ich es auch bei Google eingetragen:
        und so sieht es im Adapter aus:
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          J.A.R.V.I.S.
          #195
          @Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
            Kueppert
            #196
            @J-A-R-V-I-S TADAAA, hat geklappt. Musste 1 Kalendernamen von Hand eintragen, danach kam der Link im Log und die anderen wurden automatisch gefunden :) Geilomat, danke dir.
            VG Thorsten
            • S schdief
              J.A.R.V.I.S.
              #197
              @schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
              K S 2 Antworten Letzte Antwort
                Kueppert
                #198
                @J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
                Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.
                • K Kueppert
                  J.A.R.V.I.S.
                  #199
                  @Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
                  Oder hast du auch noch einen Fehler?
                  @schdief
                  Valides XML:
                  <element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>
                  Nicht valides XML:
                  <element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>
                  Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
                    @schdief
                    Valides XML:
                    Nicht valides XML:
                    Kueppert
                    #200
                    @J-A-R-V-I-S Achso, ich dachte du wärst beim Import von ical-Dateien via CalDAV von Google etc. Okay, dann gern auf mich zukommen, wenn du das noch implementieren solltest :)
                    PS: Bezieht sich auf deinen Post von 10. März 2020, 12:14
                      schdief
                      #201
                      @J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
                      • S schdief
                        J.A.R.V.I.S.
                        #202
                        @schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                        Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
                          schdief
                          #203
                          @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
                          calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
                          calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                          calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
                          calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
                          J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schdief
                            J.A.R.V.I.S.
                            #204
                            @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
                            • S schdief
                              J.A.R.V.I.S.
                              #205
                              @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
                                schdief
                                #206
                                Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... ;)
                                Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
                                calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
                                calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #207
                                  Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
                                  danke euch!
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #208
                                    gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
                                    Spenden
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #209
                                      @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
                                      • BostilB Bostil
                                        danke euch!
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #210
                                        @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                        Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                                        rgba(0, 0, 0, 0);
                                        @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                        Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                                        E BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          rgba(0, 0, 0, 0);
                                          e-s
                                          #211
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
