  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
    Machinima
    #185
    @J-A-R-V-I-S
    Super, vielen Dank dir 👍
    Die Fehler treten nun nicht mehr auf
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #186
      @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
        Kueppert
        #187
        ich nutze Google-Konten und kann dort mit dem ical-Adapter ics-Dateien downloaden (Freigegebener Kalender). Wie muss denn der String aussehen, den ich bei Calendar einfüge?
        So?
        https://calendar.google.com/calendar/ical/<USER>%40gmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics
        User und PW benötige ich dort nicht. Hab daher im Adapter auch nix eingetragen. Erhalte aber nach dem Start vom Calendar folgendes im Log:
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.150	info	(10758) NACH CRON
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.142	info	(10758) NACH LADEN
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.112	info	(10758) CALDAV Abfall-braun
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.088	info	(10758) CALDAV Google-Krabbel
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.055	info	(10758) CALDAV Google-Mausi
        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.053	error	(10758) [405] null
        calendar.0	2020-03-10 11:52:57.642	error	(10758) [405] null
        calendar.0	2020-03-10 11:52:57.165	error	(10758) [405] null
        Vielleicht kann man mir nen Schubs geben in die richtige Richtung? Werde mir bei Zeiten dann mal das mit der Google-API anschauen.
        Danke und VG, Thorsten
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          So?
          J.A.R.V.I.S.
          #188
          @Kueppert ich merke gerade, dass ics Dateien von Webservern noch nicht unterstützt werden (aktuell nur vom Filesystem). Ich habe bereits ein Issue eröffnet.
          Werde ich in die nächste Version mit aufnehmen.
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            Kueppert
            #189
            @J-A-R-V-I-S Super, danke dir :)
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #190
              Noch eine Frage in die Runde: wie finde ich denn die FQDN von meinem ioBroker heraus? Ich arbeite nur mit IP-Adressen im Heimnetz. Eine DynDNS-Adresse habe ich. Könnte mir jetzt nur http://<dyndns-adresse>:8095 als FQDN vorstellen, wobei ich den Port dann auf meinen ioBroker forwarde in der Fritzbox?
              Habs mal so eingetragen bei Google und in der Fritzbox forwarded auf den ioBroker...kommt kein Link im Log :(
              Danke euch und VG, Thorsten
                schdief
                schrieb am zuletzt editiert von schdief
                #191
                Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
                calendar.0	2020-03-10 17:09:53.257	error	(31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  #192
                  @Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
                  Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
                  1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann <Hostname>.fritz.box sein.
                  1. Wenn du Windows nutz einmal nslookup <IP des ioBrokers>
                  Ausgabe (Beispielhaft):
                  Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein)
                  Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP
                  Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers
                  Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers
                  • S schdief
                    J.A.R.V.I.S.
                    #193
                    @schdief so wie ich die Fehlermeldung interpretiere ist dort beim parsen des XML etwas schiefgelaufen. Ich werde morgen mal schauen, ob ich das nachstellen kann.
                      Kueppert
                      #194
                      @J-A-R-V-I-S danke dir für deine Hilfe. Habe in Linux mit nslookup mal geprüft, ob die Host-Auflösung funktioniert - das tut sie:
                      Server:         192.168.178.1
                      Address:        192.168.178.1#53
                      Address: 192.168.178.69
                      Habe entsprechend den FQDN iobrokervm.fritz.box eingetragen, Post habe ich auf 8085 geändert. Link erhalte ich leider trotzdem keinen im Log :(
                      So hab ich es auch bei Google eingetragen:
                      und so sieht es im Adapter aus:
                      • K Kueppert
                        J.A.R.V.I.S.
                        #195
                        @Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
                          Kueppert
                          #196
                          @J-A-R-V-I-S TADAAA, hat geklappt. Musste 1 Kalendernamen von Hand eintragen, danach kam der Link im Log und die anderen wurden automatisch gefunden :) Geilomat, danke dir.
                          VG Thorsten
                          • S schdief
                            J.A.R.V.I.S.
                            #197
                            @schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
                            K S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kueppert
                              #198
                              @J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
                              Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.
                              • K Kueppert
                                J.A.R.V.I.S.
                                #199
                                @Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
                                Oder hast du auch noch einen Fehler?
                                @schdief
                                Valides XML:
                                <element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>
                                Nicht valides XML:
                                <element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>
                                Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
                                  @schdief
                                  Valides XML:
                                  Nicht valides XML:
                                  Kueppert
                                  #200
                                  @J-A-R-V-I-S Achso, ich dachte du wärst beim Import von ical-Dateien via CalDAV von Google etc. Okay, dann gern auf mich zukommen, wenn du das noch implementieren solltest :)
                                  PS: Bezieht sich auf deinen Post von 10. März 2020, 12:14
                                    schdief
                                    #201
                                    @J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
                                    • S schdief
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #202
                                      @schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                                      Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
                                        schdief
                                        #203
                                        @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
                                        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
                                        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                                        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
                                        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
                                        • S schdief
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #204
                                          @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
