  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • W weimaraner
    @wendy2702 mit ical kannst du dir nur Termine anzeigen lassen, diese Adapter kann mehr. U. a. kann man auch Termine eintragen (ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist)
    Grüße Andreas
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #180
    @weimaraner ist derzeit noch nicht drin, ist aber für das nächste größere Update vorgesehen.
    • Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #181
      Kommt auch noch ein json Datenpunkt?
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        J.A.R.V.I.S.
        #182
        @Stephan-Schleich für welchen Zweck?
        Bevorstehende Termin? - Gibt's schon ein Issue
        Oder etwas anderes?
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          Oder etwas anderes?
          Stephan Schleich
          #183
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
          Oder etwas anderes?
          jup genau, ok - Top :)
          • J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            #184
            1.1.2 (2020-03-03)
            • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
            • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
            Danke an @Machinima für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
            @CaldavUser
            Solltet ihr in der Version 1.1.1 einen Kalender/Account eingerichtet haben der einen '[401] null' Fehler zur Folge hatte, so müsst ihr diesen bitte noch einmal einrichten, damit die Anmeldeinformationen korrekt gespeichert werden.
            Bittte entschuldigt diesen Fehler.
              Machinima
              #185
              @J-A-R-V-I-S
              Super, vielen Dank dir 👍
              Die Fehler treten nun nicht mehr auf
                J.A.R.V.I.S.
                #186
                @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
                  Kueppert
                  #187
                  ich nutze Google-Konten und kann dort mit dem ical-Adapter ics-Dateien downloaden (Freigegebener Kalender). Wie muss denn der String aussehen, den ich bei Calendar einfüge?
                  So?
                  https://calendar.google.com/calendar/ical/<USER>%40gmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics
                  User und PW benötige ich dort nicht. Hab daher im Adapter auch nix eingetragen. Erhalte aber nach dem Start vom Calendar folgendes im Log:
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.150	info	(10758) NACH CRON
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.142	info	(10758) NACH LADEN
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.112	info	(10758) CALDAV Abfall-braun
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.088	info	(10758) CALDAV Google-Krabbel
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.055	info	(10758) CALDAV Google-Mausi
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:58.053	error	(10758) [405] null
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:57.642	error	(10758) [405] null
                  calendar.0	2020-03-10 11:52:57.165	error	(10758) [405] null
                  Vielleicht kann man mir nen Schubs geben in die richtige Richtung? Werde mir bei Zeiten dann mal das mit der Google-API anschauen.
                  Danke und VG, Thorsten
                  • K Kueppert
                    So?
                    J.A.R.V.I.S.
                    #188
                    @Kueppert ich merke gerade, dass ics Dateien von Webservern noch nicht unterstützt werden (aktuell nur vom Filesystem). Ich habe bereits ein Issue eröffnet.
                    Werde ich in die nächste Version mit aufnehmen.
                      Kueppert
                      #189
                      @J-A-R-V-I-S Super, danke dir :)
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #190
                        Noch eine Frage in die Runde: wie finde ich denn die FQDN von meinem ioBroker heraus? Ich arbeite nur mit IP-Adressen im Heimnetz. Eine DynDNS-Adresse habe ich. Könnte mir jetzt nur http://<dyndns-adresse>:8095 als FQDN vorstellen, wobei ich den Port dann auf meinen ioBroker forwarde in der Fritzbox?
                        Habs mal so eingetragen bei Google und in der Fritzbox forwarded auf den ioBroker...kommt kein Link im Log :(
                        Danke euch und VG, Thorsten
                          schdief
                          schrieb am zuletzt editiert von schdief
                          #191
                          Bei mir kommen keine Events an. Im Log steht folgendes:
                          calendar.0	2020-03-10 17:09:53.257	error	(31879) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
                          J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            J.A.R.V.I.S.
                            #192
                            @Kueppert bitte keine Ports in deiner FritzBox dafür aufmachen.
                            Du hast verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Hostnamen dein ioBroker hat.
                            1.Schaue in der FritzBox nach dem Hostnamen. Der Link zu deinem ioBroker sollte dann <Hostname>.fritz.box sein.
                            1. Wenn du Windows nutz einmal nslookup <IP des ioBrokers>
                            Ausgabe (Beispielhaft):
                            Server: fritz.box //DNS Server (sollte die FritzBox sein)
                            Address: 192.168.0.1 // DNS Server IP
                            Name: ioBroker.fritz.box //FQDN deines ioBrokers
                            Address: 192.168.0.100 // IP deines ioBrokers
                            • S schdief
                              J.A.R.V.I.S.
                              #193
                              @schdief so wie ich die Fehlermeldung interpretiere ist dort beim parsen des XML etwas schiefgelaufen. Ich werde morgen mal schauen, ob ich das nachstellen kann.
                                Kueppert
                                #194
                                @J-A-R-V-I-S danke dir für deine Hilfe. Habe in Linux mit nslookup mal geprüft, ob die Host-Auflösung funktioniert - das tut sie:
                                Server:         192.168.178.1
                                Address:        192.168.178.1#53
                                Address: 192.168.178.69
                                Habe entsprechend den FQDN iobrokervm.fritz.box eingetragen, Post habe ich auf 8085 geändert. Link erhalte ich leider trotzdem keinen im Log :(
                                So hab ich es auch bei Google eingetragen:
                                und so sieht es im Adapter aus:
                                • K Kueppert
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #195
                                  @Kueppert die Einstellungen sind soweit richtig. Du musst allerdings deinen Kalender noch aktivieren.
                                    Kueppert
                                    #196
                                    @J-A-R-V-I-S TADAAA, hat geklappt. Musste 1 Kalendernamen von Hand eintragen, danach kam der Link im Log und die anderen wurden automatisch gefunden :) Geilomat, danke dir.
                                    VG Thorsten
                                    • S schdief
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #197
                                      @schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kueppert
                                        #198
                                        @J-A-R-V-I-S Hi, ich habe im Angebot GOOGLE (das hab ich versucht; der ical-Adapter nimmt die Adresse an, allerdings habe ich im ical-Adapter die Adresse inkl. <Dateiname>.ical drin stehen, im Calendar-Adapter nicht)
                                        Alternativ hätte ich noch einen Synology-Kalender anzubieten und kann gern mit beidem testen.
                                        • K Kueppert
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #199
                                          @Kueppert Danke für deine Antwort, ich wollte mit meinem Post allerdigns @schdief ansprechen.
                                          Oder hast du auch noch einen Fehler?
                                          @schdief
                                          Valides XML:
                                          <element attribut1="Test" attribut2="Text">Ich bin ein Text</element>
                                          Nicht valides XML:
                                          <element attribut1="Test" attribut2>Ich bin ein Text</element>
                                          Dem "attribut2" fehlt im zweiten Fall eine Wertzuweisung. Dadurch wird der Fehler verursacht.
