  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S schdief
    @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
    calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
    calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
    calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
    calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #204
    @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
    • S schdief
      J.A.R.V.I.S.
      #205
      @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
        schdief
        #206
        Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... ;)
        Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
        calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
        calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #207
          Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
          danke euch!
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #208
            gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
            Spenden
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #209
              @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
              • BostilB Bostil
                danke euch!
                J.A.R.V.I.S.
                #210
                @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                rgba(0, 0, 0, 0);
                @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                E BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  rgba(0, 0, 0, 0);
                  e-s
                  #211
                  @J-A-R-V-I-S
                  Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
                    rgba(0, 0, 0, 0);
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #212
                    @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
                    • E e-s
                      @J-A-R-V-I-S
                      J.A.R.V.I.S.
                      #213
                      @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                      • J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        #214
                        1.1.3 (2020-03-22)
                        • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                        • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                        • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                        • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                        • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                        • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                        • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                        hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          1.1.3 (2020-03-22)
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #215
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                          1.1.3 (2020-03-22)
                          Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
                          Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
                          In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
                          [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
                          {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
                          Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
                          BEGIN:VCALENDAR
                          PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
                          VERSION:2.0
                          CALSCALE:GREGORIAN
                          METHOD:PUBLISH
                          X-WR-CALNAME:ioBroker
                          X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
                          BEGIN:VTIMEZONE
                          TZID:Europe/Berlin
                          X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                          BEGIN:DAYLIGHT
                          TZOFFSETFROM:+0100
                          TZOFFSETTO:+0200
                          TZNAME:CEST
                          DTSTART:19700329T020000
                          RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                          END:DAYLIGHT
                          BEGIN:STANDARD
                          TZOFFSETFROM:+0200
                          TZOFFSETTO:+0100
                          TZNAME:CET
                          DTSTART:19701025T030000
                          RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                          END:STANDARD
                          END:VTIMEZONE
                          BEGIN:VEVENT
                          DTSTART:20200321T052000Z
                          DTEND:20200321T055000Z
                          DTSTAMP:20200322T225300Z
                          UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
                          CREATED:20200315T214351Z
                          DESCRIPTION:
                          LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
                          SEQUENCE:1
                          STATUS:CONFIRMED
                          SUMMARY:Wecker x
                          TRANSP:OPAQUE
                          END:VEVENT
                          BEGIN:VEVENT
                          DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
                          DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
                          UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
                          RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
                          CREATED:20200112T174139Z
                          DESCRIPTION:
                          LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
                          SEQUENCE:1
                          STATUS:CONFIRMED
                          SUMMARY:Roomba x
                          TRANSP:OPAQUE
                          END:VEVENT
                          END:VCALENDAR
                          Schau Dir das bitte mal näher an.
                          • hsteinmeH hsteinme
                            1.1.3 (2020-03-22)
                            BEGIN:VCALENDAR
                            VERSION:2.0
                            CALSCALE:GREGORIAN
                            METHOD:PUBLISH
                            BEGIN:VTIMEZONE
                            TZID:Europe/Berlin
                            BEGIN:DAYLIGHT
                            TZOFFSETFROM:+0100
                            TZOFFSETTO:+0200
                            TZNAME:CEST
                            END:DAYLIGHT
                            BEGIN:STANDARD
                            TZOFFSETFROM:+0200
                            TZOFFSETTO:+0100
                            TZNAME:CET
                            END:STANDARD
                            END:VTIMEZONE
                            BEGIN:VEVENT
                            DESCRIPTION:
                            SEQUENCE:1
                            STATUS:CONFIRMED
                            SUMMARY:Wecker x
                            TRANSP:OPAQUE
                            END:VEVENT
                            BEGIN:VEVENT
                            DESCRIPTION:
                            SEQUENCE:1
                            STATUS:CONFIRMED
                            SUMMARY:Roomba x
                            TRANSP:OPAQUE
                            END:VEVENT
                            END:VCALENDAR
                            J.A.R.V.I.S.
                            #216
                            @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
                            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              #217
                              Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
                              • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
                              • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
                              Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #218
                                @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem gerade entdeckten Logeintrag:
                                calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	info	(11331) Updated calendar "ioBroker"
                                calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	error	(11331) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                calendar.1	2020-03-23 08:48:10.990	debug	(11331) {"prodid":"-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN","version":"2.0","calscale":"GREGORIAN","method":"PUBLISH","events":[{"dtstart":{"val":"20200323T060500Z"},"dtstamp":"20200323T074810Z","u
                                calendar.1	2020-03-23 08:48:10.989	debug	(11331) PARSED ICAL
                                calendar.1	2020-03-23 08:48:10.683	debug	(11331) Read events of 'ioBroker'
                                  1.1.3 (2020-03-22)
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #219
                                  1.1.3 (2020-03-22)
                                  Auch in Version 1.1.3 treten auf der CalDAV Schnittstelle Probleme mit "endlosen" 😊 Terminen auf. Der folgende 09:15 Uhr Termin wird z.B. nicht vom Adapter übernommen:
                                  [{"summary":"Test #2","description":"","startTime":"2020-03-23T08:20:00","endTime":"2020-03-23T08:25:00"}]
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART:20200323T082000Z
                                  DTEND:20200323T082500Z
                                  DTSTAMP:20200323T081242Z
                                  UID:2sfke795d0lmm4dk9tfhfr54hv@google.com
                                  CREATED:20200323T080455Z
                                  DESCRIPTION:
                                  LAST-MODIFIED:20200323T080455Z
                                  SEQUENCE:0
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Test #2
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART:20200323T081500Z
                                  UID:2e2p5mu0ghooaquhqr6vsgcjr3@google.com
                                  CREATED:20200323T080119Z
                                  DESCRIPTION:
                                  LAST-MODIFIED:20200323T080418Z
                                  SEQUENCE:1
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Test #1
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  END:VEVENT
                                  • hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #220
                                    calDAV Schnittstelle: Ein über mehrere Tage dauernder Termin wird im Adapter nur im Datapoint des Anfangstages vermerkt, nicht jedoch in den Datapoints der folgenden Tage. Feature oder Fehler?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #221
                                      calDAV Schnittstelle: Der Logdatei entnehme ich, dass die Termin-Datenpunkte im 10-Minuten-Takt einen Update erfahren. Dazu ein Doppelwunsch:
                                      • Bitte die Taktlänge konfigurierbar machen.
                                      • Bitte einen Button-Datenpunkt calendar.x.refresh bereit stellen, mit dem ein Update der Termin-Datenpunkte aller Kalender angestoßen werden kann.
                                      Beide Neu-Features wären nicht nur in Test-Situationen hilfreich. Das bereits jetzt vorhandene "Feature", den Datenpunkt-Update über einen Restart der Instanz zu initiieren, ist sicherlich kein "schöner" Ansatz.
                                      • hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #222
                                        calDAV Schnittstelle: Von Terminserien wird nur der erste Termin in den Datenpunkten angezeigt, nicht jedoch die Folgetermine.
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200323T133000
                                        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200323T143000
                                        RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=4
                                        DTSTAMP:20200323T093754Z
                                        UID:2qa6j60e6p2pfv0ig84011b0hv@google.com
                                        CREATED:20200323T093044Z
                                        DESCRIPTION:
                                        LAST-MODIFIED:20200323T093044Z
                                        SEQUENCE:0
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:Test Serie
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        END:VEVENT
                                        Google-Schnittstelle: Hier tritt dieses Problem nicht auf.
                                          BEGIN:VEVENT
                                          DESCRIPTION:
                                          SEQUENCE:0
                                          STATUS:CONFIRMED
                                          SUMMARY:Test Serie
                                          TRANSP:OPAQUE
                                          END:VEVENT
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                          #223
                                          @hsteinme danke für das intensive testen und die detaillierten Rückmeldung. Dann werde ich da wohl noch ein bisschen nachbessern müssen. 😊
