  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S
    S
    Siegfried
    Forum Testing
    Mit der neuen Version geht auch der Pro.
    Fehlen nur leider einige der möglichen Werte.
    Habe auch den Adapter ioBroker.miio versucht der einige werde anzeigt die hier fehlen
    (nur fehlen leider bei dem auch wieder welche) :-(
    • blink335B blink335
      @JoJ123
      Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
      folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
      INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
      Device ID: 80635532
      Model info: Unknown
      Address: 192.168.178.79
      Token: ???
      Support: Unknown
      Was mache ich hier falsch?
      mfg Adrian
      • GELÖST -
        konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
      K
      K
      Knallix
      @blink335 wo gibst du das "miio discover" ein
      • J JoJ123
        Hallo, wie versprochen der neue Adapter zum Xiaomi Luftfilter.
        Hierbei werden auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung ausgelesen.
        https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
        Bitte von GitHub installieren und testen.
        Ich habe selber nur den Luftfilter 2S.
        Somit wäre es gut, wenn auch noch ein paar andere Luftfilter von Xiaomi getestet werden und ich den Adapter gegebenenfalls nochmal anpassen kann.
        W
        W
        Wiggins
        @JoJ123
        Hallo, nachdem ich auf die neue Version im iobroker ging vor paar Wochen, bekomme ich keine Connection mehr zu dem Adapter. Wie kann ich das fixen?
        Hatte schon mit 2 Filtern funktioniert und geht mit beiden nicht mehr seit dem Update. :-(
        Danke schonmal....
        Das steht im LOG:
        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/main.js:98:14)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at new miairpurifier (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/miairpurifier.js:38:20)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        Caught 2019-06-24 19:36:33.492 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'es6-promise'
        • C
          C
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          Hab nun auch einen hier ... leider kann ich mit dem miio kein token auslesen. Es passiert leider nichts. Scheint aber bei vielen so zu sein ... Da wird wohl nichts mehr dran gemacht .. schade
          • B
            B
            BenHa86
            schrieb am zuletzt editiert von BenHa86
            Hi, ich bin neu hier ;)
            Ich habe am 03.01.2020 den Purifier 2S gekauft. Gestern habe ich dann zum ersten mal überhaupt den ioBroker installiert (Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM).
            @Knallix Genau wie du hatte ich keine Ahnung was mit miio discover gemeint war... Das ist scheinbar ein NPM Paket oder wie auch immer sich das nennt... Das musste ich aber auch erstmal googeln.. Ich habe es dann mit folgendem Befehl auf einem Raspberry Pi 4 installiert (via SSH):
            sudo npm install -g miio
            Danach kann man einfach den Befehl miio discover eingeben... Bringt einem z. Zt. aber scheinbar nicht viel. Soweit ich das verstanden habe kommt man seit einem Firmwareupdate von Xiaomi nicht mehr so leicht an die Daten ran. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
            Device ID: 133959654
            Model info: Unknown
            Address: 192.168.0.120
            Token: ???
            Support: Unknown
            Positiv: Zumindest die IP ist die richtige ;)
            Token via Backup
            @ChrisXY Den Token habe ich dann aus dem Backup meines iPhones ausgelesen. Folgende Anleitung habe ich dazu benutzt: https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios
            Statt SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%vacuum%" habe ich folgenden Query eingegeben:
            SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%airpurifier%"
            Bei mir war das aber nur eine Zeile mit Einträgen und ganz hinten Stand der Token. Sprich den SQL Befehl brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht wie viele Xiaomi Geräte du hast ;)
            Dieser ZTOKEN muss dann noch mit folgendem Befehl enkodiert werden:
            echo '0: <YOUR HEXADECIMAL STRING>' | xxd -r -p | openssl enc -d -aes-128-ecb -nopad -nosalt -K 00000000000000000000000000000000
            • B BenHa86
              Model info: Unknown
              Token: ???
              Support: Unknown
              Token via Backup
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @BenHa86 war heute auch am überlegen, ob ich mir den Purifier3 bestelle..... mal sehn
              @BenHa86 sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
              das Node.JS v12.14.0
              noch nicht richtig "ausgereift", von daher, wie du schon erkannt hast, auf v10.xx wechseln
              zu dem ..error while connecting ....kann ich von daher noch nicht sagen
              • B
                B
                BenHa86
                @crunchip: Ok es funktioniert doch eine Verbindung aufzubauen! Ich hab im Halbschlaf Schritt 13 aus der Anleitung (https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios) übersehen...
                Für die die es interessiert: Ich hab auch noch node.js v12 am laufen, werde es aber bei Zeiten mal auf die v10 Version downgraden. Meinen vorherigen Kommentar habe ich angepasst
                Es ist aber sehr schade dass das miio Programm keine brauchbaren Daten zurückgibt. Im Adapter wird laut README.md (Zeile 80) der Sineos Fork benutzt. Kann man mit diesem Fork irgendwie die richtigen Token auslesen?
                • D
                  D
                  derBonsaii
                  Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
                  Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derBonsaii
                    K
                    K
                    Kueppert
                    @derBonsaii Hi, kannst du schon was zum 3H sagen? Läuft der im ioBroker? Überlege auch, mir den zuzulegen :)
                    • Z
                      Z
                      zottel
                      Hi, ich hab den 3H bekomme ihn aber nicht in den ioBroker ...
                      miio.0	2020-03-13 15:20:12.571	info	(26954) 282466473 becomes unavailable.
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.illuminance
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.motor1Speed
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterUsedTime
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterLife
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.aqi
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.ledBrightnessLevel
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.buzzer
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.childLock
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.led
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.mode
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.power
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.model
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.097	info	(26954) Create state object devices.282466473.connected
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.092	info	(26954) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 282466473
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.031	info	(26954) new airpurifier device
                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.012	info	(26954) All defined devices are created
                      miio.0	2020-03-13 15:19:41.995	info	(26954) 192.168.1.56 added.
                      miio.0	2020-03-13 15:19:41.752	info	(26954) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v8.15.0
                      ioBroker auf proxmox
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P
                        P
                        paul.honka
                        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                        ich bekomme den Xiaomiairpurifier Adapter nicht installiert.
                        Installation über die Katze mit https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                        Dann passiert erstmal ne ganze Weile nichts,
                        dann kommt im Log folgendes
                        host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:39.224 info iobroker exit 25
                        host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:38.211 error iobroker host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                        Im Adapterfenster steht folgendes
                        Fertig mit Fehler: host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                        Ist der Link falsch oder was anderes?
                        Beste Grüsse paul
                        • P paul.honka
                          Beste Grüsse paul
                          K
                          K
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          @paul-honka Warum gehst du über die Katze wenn du den Adapter über die AdapterListe installieren kannst?
                          • P
                            P
                            paul.honka
                            Hallo
                            Über die Katze weil im ersten Beitrag so stand, das mit der Adapterliste habe ich wohl überlesen.
                            Jetzt über die Adapterliste installiert. Wenn ich die Instanz über den Schraubenschlüssel
                            öffne, kommt File index_m.html not found
                            JS ist 2.2.9 , Admin ist 3.7.8
                            Wat issen dat.
                            Beste Grüsse paul
                            • P paul.honka
                              Hallo
                              Wat issen dat.
                              Beste Grüsse paul
                              K
                              K
                              Kueppert
                              @paul-honka ich hoffe, dir kann jmd helfen. Wenn ich mir die Historie beim Ersteller des Adapters anschaue, ist er nicht mehr (so) aktiv...
                              • D derBonsaii
                                H
                                H
                                haenk93
                                @derBonsaii würde mich auch interessieren meiner kommt heute
                                • Z zottel
                                  H
                                  H
                                  haenk93
                                  @zottel Lösung gefunden ? Bekomme meinen heute
                                  SpikeNbgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H haenk93
                                    SpikeNbgS
                                    SpikeNbgS
                                    SpikeNbg
                                    #66
                                    @haenk93 Guten Morgen! Gibts Neuigkeiten bzw. Erfolge bei euch bezüglich des 3H?
                                    Und bekommt ihr das 0.1.0 Update installiert? Bei mir versucht er zu installieren, bleibt aber auf der 0.0.6 Version stehen und zeigt das Update weiterhin an..
                                    • C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #67
                                      stimmt funktioniert mit dem letzten Update das mit dem token auslesen wieder?
                                        #68
                                        Token kannste doch auf andere Wege auch auslesen. Mit der Mi Home App
                                        iOS = iBackupViewer
                                        Android habe ich nicht, sollte aber einfach sein.
                                        https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/
                                        Bin jetzt Besitzer eines 2H. Würde auch bei Tests unterstützen und bei der Entwicklung helfen, wenn nötig/möglich.
                                        • dontobiD
                                          dontobiD
                                          dontobi
                                          #69
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe seit heute einen Air Purifier 2H und ich würde diesen gerne über den ioBroker steuern. Leider unterstützt der Adapter derzeit nur den 2 und den 2S.
                                          Ich Frage mich, wie man dem Entwickler dabei helfen kann auch den 2H zu unterstützen?!?
                                          Gruß und bleibt gesund.
                                          Tobi
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                          33.2k
                                          84.4k
