  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S Siegfried
    @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
    Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
    mihome-airpurifier.txt
    Gruß Siegfried
    H
    H
    Herzog97944
    @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
    Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
    Herzog97944
    Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
    • H Herzog97944
      Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
      Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
      Michael
      blink335B
      blink335B
      blink335
      schrieb am zuletzt editiert von blink335
      @Herzog97944
      ;-) jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
      • H Herzog97944
        S
        S
        Siegfried
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
        @Herzog97944
        Adapter wird grün
        Aber er sagt unbekanntes Gerät im log ,
        (egal ob ich s2 oder 2 anklicke oder auch beide/nichts)
        Kann ihn auch nicht Steuern :-(
        Grüße Siegfried
        blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Siegfried
          @Herzog97944
          Adapter wird grün
          Grüße Siegfried
          blink335B
          blink335B
          blink335
          @Siegfried
          Hi, hast du den Token richtig eingetippt? Hatte das Problem mit meinem 2. S2 Lufti ... habe daraufhin den token erneut ausgelesen und nochmals eingetippt, dann klappte es...
          • blink335B blink335
            @Siegfried
            S
            S
            Siegfried
            Forum Testing
            @blink335
            Ja hatte erst auch an den Tocken gedacht und ihn extra mit copy&paste eingefügt.
            Hat leider nicht geholfen
            • S Siegfried
              @blink335
              blink335B
              blink335B
              blink335
              @Siegfried
              ok, scheixxx... aber ein leerzeichen am ende hast du dir dadurch nicht mit eingefügt oder? ... wäre blöd wenn er nicht funktionieren würde, weil ich den auch gerne fürs Wohn/Esszimmer eingesetzt hätte... ☹
                @Siegfried
                S
                S
                Siegfried
                Forum Testing
                @blink335
                Hab ich auch schon mal hier irgendwo gelesen und kontrolliert.
                Habe jetzt kein Vergleich zu den anderen Modellen aber ich find ihn sonst toll :-)
                • H
                  H
                  Herzog97944
                  Vielleicht ist diese Adapter doch nur für die Modelle S und S2 vorgesehen und Pro wurde nicht berücksichtigt????
                  Herzog97944
                  • S
                    S
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    Mit der neuen Version geht auch der Pro.
                    Fehlen nur leider einige der möglichen Werte.
                    Habe auch den Adapter ioBroker.miio versucht der einige werde anzeigt die hier fehlen
                    (nur fehlen leider bei dem auch wieder welche) :-(
                      @JoJ123
                      Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                      folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                      INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                      Device ID: 80635532
                      Model info: Unknown
                      Address: 192.168.178.79
                      Token: ???
                      Support: Unknown
                      Was mache ich hier falsch?
                      mfg Adrian
                      • GELÖST -
                        konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                      K
                      K
                      Knallix
                      @blink335 wo gibst du das "miio discover" ein
                      • J JoJ123
                        Hallo, wie versprochen der neue Adapter zum Xiaomi Luftfilter.
                        Hierbei werden auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung ausgelesen.
                        https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                        Bitte von GitHub installieren und testen.
                        Ich habe selber nur den Luftfilter 2S.
                        Somit wäre es gut, wenn auch noch ein paar andere Luftfilter von Xiaomi getestet werden und ich den Adapter gegebenenfalls nochmal anpassen kann.
                        W
                        W
                        Wiggins
                        @JoJ123
                        Hallo, nachdem ich auf die neue Version im iobroker ging vor paar Wochen, bekomme ich keine Connection mehr zu dem Adapter. Wie kann ich das fixen?
                        Hatte schon mit 2 Filtern funktioniert und geht mit beiden nicht mehr seit dem Update. :-(
                        Danke schonmal....
                        Das steht im LOG:
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/main.js:98:14)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at new miairpurifier (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/miairpurifier.js:38:20)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        Caught 2019-06-24 19:36:33.492 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'es6-promise'
                        • C
                          C
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          Hab nun auch einen hier ... leider kann ich mit dem miio kein token auslesen. Es passiert leider nichts. Scheint aber bei vielen so zu sein ... Da wird wohl nichts mehr dran gemacht .. schade
                          • B
                            B
                            BenHa86
                            schrieb am zuletzt editiert von BenHa86
                            Hi, ich bin neu hier ;)
                            Ich habe am 03.01.2020 den Purifier 2S gekauft. Gestern habe ich dann zum ersten mal überhaupt den ioBroker installiert (Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM).
                            @Knallix Genau wie du hatte ich keine Ahnung was mit miio discover gemeint war... Das ist scheinbar ein NPM Paket oder wie auch immer sich das nennt... Das musste ich aber auch erstmal googeln.. Ich habe es dann mit folgendem Befehl auf einem Raspberry Pi 4 installiert (via SSH):
                            sudo npm install -g miio
                            Danach kann man einfach den Befehl miio discover eingeben... Bringt einem z. Zt. aber scheinbar nicht viel. Soweit ich das verstanden habe kommt man seit einem Firmwareupdate von Xiaomi nicht mehr so leicht an die Daten ran. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
                            Device ID: 133959654
                            Model info: Unknown
                            Address: 192.168.0.120
                            Token: ???
                            Support: Unknown
                            Positiv: Zumindest die IP ist die richtige ;)
                            Token via Backup
                            @ChrisXY Den Token habe ich dann aus dem Backup meines iPhones ausgelesen. Folgende Anleitung habe ich dazu benutzt: https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios
                            Statt SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%vacuum%" habe ich folgenden Query eingegeben:
                            SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%airpurifier%"
                            Bei mir war das aber nur eine Zeile mit Einträgen und ganz hinten Stand der Token. Sprich den SQL Befehl brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht wie viele Xiaomi Geräte du hast ;)
                            Dieser ZTOKEN muss dann noch mit folgendem Befehl enkodiert werden:
                            echo '0: <YOUR HEXADECIMAL STRING>' | xxd -r -p | openssl enc -d -aes-128-ecb -nopad -nosalt -K 00000000000000000000000000000000
                            • B BenHa86
                              Model info: Unknown
                              Token: ???
                              Support: Unknown
                              Token via Backup
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              @BenHa86 war heute auch am überlegen, ob ich mir den Purifier3 bestelle..... mal sehn
                              @BenHa86 sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                              das Node.JS v12.14.0
                              noch nicht richtig "ausgereift", von daher, wie du schon erkannt hast, auf v10.xx wechseln
                              zu dem ..error while connecting ....kann ich von daher noch nicht sagen
                              • B
                                B
                                BenHa86
                                @crunchip: Ok es funktioniert doch eine Verbindung aufzubauen! Ich hab im Halbschlaf Schritt 13 aus der Anleitung (https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios) übersehen...
                                Für die die es interessiert: Ich hab auch noch node.js v12 am laufen, werde es aber bei Zeiten mal auf die v10 Version downgraden. Meinen vorherigen Kommentar habe ich angepasst
                                Es ist aber sehr schade dass das miio Programm keine brauchbaren Daten zurückgibt. Im Adapter wird laut README.md (Zeile 80) der Sineos Fork benutzt. Kann man mit diesem Fork irgendwie die richtigen Token auslesen?
                                • D
                                  D
                                  derBonsaii
                                  Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
                                  Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
                                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derBonsaii
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    @derBonsaii Hi, kannst du schon was zum 3H sagen? Läuft der im ioBroker? Überlege auch, mir den zuzulegen :)
                                    • Z
                                      Z
                                      zottel
                                      Hi, ich hab den 3H bekomme ihn aber nicht in den ioBroker ...
                                      miio.0	2020-03-13 15:20:12.571	info	(26954) 282466473 becomes unavailable.
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.illuminance
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.motor1Speed
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterUsedTime
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterLife
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.aqi
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.ledBrightnessLevel
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.buzzer
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.childLock
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.led
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.mode
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.power
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.model
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.097	info	(26954) Create state object devices.282466473.connected
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.092	info	(26954) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 282466473
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.031	info	(26954) new airpurifier device
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:42.012	info	(26954) All defined devices are created
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:41.995	info	(26954) 192.168.1.56 added.
                                      miio.0	2020-03-13 15:19:41.752	info	(26954) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v8.15.0
                                      ioBroker auf proxmox
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P
                                        P
                                        paul.honka
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                        ich bekomme den Xiaomiairpurifier Adapter nicht installiert.
                                        Installation über die Katze mit https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                                        Dann passiert erstmal ne ganze Weile nichts,
                                        dann kommt im Log folgendes
                                        host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:39.224 info iobroker exit 25
                                        host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:38.211 error iobroker host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                                        Im Adapterfenster steht folgendes
                                        Fertig mit Fehler: host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                                        Ist der Link falsch oder was anderes?
                                        Beste Grüsse paul
                                        • P paul.honka
                                          Beste Grüsse paul
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          @paul-honka Warum gehst du über die Katze wenn du den Adapter über die AdapterListe installieren kannst?
                                          33.2k
                                          84.4k
