  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H Herzog97944
    Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
    Herzog97944
    @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
    Herzog97944
    Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
    • H Herzog97944
      @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
      Siegfried
      Forum Testing
      @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
      Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
      mihome-airpurifier.txt
      Gruß Siegfried
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Herzog97944
        Der Log sagt mir jetzt garnichts.
        Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
        Herzog97944
        • S Siegfried
          Gruß Siegfried
          Herzog97944
          @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
          Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
          Herzog97944
          • H Herzog97944
            Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
            Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
            Michael
            blink335B Offline
            blink335B Offline
            blink335
            schrieb am zuletzt editiert von blink335
            @Herzog97944
            ;-) jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
            • H Herzog97944
              Siegfried
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
              @Herzog97944
              Adapter wird grün
              Aber er sagt unbekanntes Gerät im log ,
              (egal ob ich s2 oder 2 anklicke oder auch beide/nichts)
              Kann ihn auch nicht Steuern :-(
              Grüße Siegfried
              blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Siegfried
                @Herzog97944
                Adapter wird grün
                Grüße Siegfried
                blink335B Offline
                blink335B Offline
                blink335
                @Siegfried
                Hi, hast du den Token richtig eingetippt? Hatte das Problem mit meinem 2. S2 Lufti ... habe daraufhin den token erneut ausgelesen und nochmals eingetippt, dann klappte es...
                • blink335B blink335
                  @Siegfried
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  @blink335
                  Ja hatte erst auch an den Tocken gedacht und ihn extra mit copy&paste eingefügt.
                  Hat leider nicht geholfen
                  • S Siegfried
                    @blink335
                    blink335B Offline
                    blink335B Offline
                    blink335
                    @Siegfried
                    ok, scheixxx... aber ein leerzeichen am ende hast du dir dadurch nicht mit eingefügt oder? ... wäre blöd wenn er nicht funktionieren würde, weil ich den auch gerne fürs Wohn/Esszimmer eingesetzt hätte... ☹
                      @Siegfried
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      @blink335
                      Hab ich auch schon mal hier irgendwo gelesen und kontrolliert.
                      Habe jetzt kein Vergleich zu den anderen Modellen aber ich find ihn sonst toll :-)
                      • H Offline
                        Herzog97944
                        Vielleicht ist diese Adapter doch nur für die Modelle S und S2 vorgesehen und Pro wurde nicht berücksichtigt????
                        Herzog97944
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          Mit der neuen Version geht auch der Pro.
                          Fehlen nur leider einige der möglichen Werte.
                          Habe auch den Adapter ioBroker.miio versucht der einige werde anzeigt die hier fehlen
                          (nur fehlen leider bei dem auch wieder welche) :-(
                            @JoJ123
                            Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                            folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                            INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                            Device ID: 80635532
                            Model info: Unknown
                            Address: 192.168.178.79
                            Token: ???
                            Support: Unknown
                            Was mache ich hier falsch?
                            mfg Adrian
                            • GELÖST -
                              konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                            Knallix
                            @blink335 wo gibst du das "miio discover" ein
                            • J JoJ123
                              Hallo, wie versprochen der neue Adapter zum Xiaomi Luftfilter.
                              Hierbei werden auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung ausgelesen.
                              https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                              Bitte von GitHub installieren und testen.
                              Ich habe selber nur den Luftfilter 2S.
                              Somit wäre es gut, wenn auch noch ein paar andere Luftfilter von Xiaomi getestet werden und ich den Adapter gegebenenfalls nochmal anpassen kann.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wiggins
                              @JoJ123
                              Hallo, nachdem ich auf die neue Version im iobroker ging vor paar Wochen, bekomme ich keine Connection mehr zu dem Adapter. Wie kann ich das fixen?
                              Hatte schon mit 2 Filtern funktioniert und geht mit beiden nicht mehr seit dem Update. :-(
                              Danke schonmal....
                              Das steht im LOG:
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/main.js:98:14)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at new miairpurifier (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/miairpurifier.js:38:20)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              Caught 2019-06-24 19:36:33.492 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'es6-promise'
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                Hab nun auch einen hier ... leider kann ich mit dem miio kein token auslesen. Es passiert leider nichts. Scheint aber bei vielen so zu sein ... Da wird wohl nichts mehr dran gemacht .. schade
                                  BenHa86
                                  schrieb am zuletzt editiert von BenHa86
                                  Hi, ich bin neu hier ;)
                                  Ich habe am 03.01.2020 den Purifier 2S gekauft. Gestern habe ich dann zum ersten mal überhaupt den ioBroker installiert (Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM).
                                  @Knallix Genau wie du hatte ich keine Ahnung was mit miio discover gemeint war... Das ist scheinbar ein NPM Paket oder wie auch immer sich das nennt... Das musste ich aber auch erstmal googeln.. Ich habe es dann mit folgendem Befehl auf einem Raspberry Pi 4 installiert (via SSH):
                                  sudo npm install -g miio
                                  Danach kann man einfach den Befehl miio discover eingeben... Bringt einem z. Zt. aber scheinbar nicht viel. Soweit ich das verstanden habe kommt man seit einem Firmwareupdate von Xiaomi nicht mehr so leicht an die Daten ran. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
                                  Device ID: 133959654
                                  Model info: Unknown
                                  Address: 192.168.0.120
                                  Token: ???
                                  Support: Unknown
                                  Positiv: Zumindest die IP ist die richtige ;)
                                  Token via Backup
                                  @ChrisXY Den Token habe ich dann aus dem Backup meines iPhones ausgelesen. Folgende Anleitung habe ich dazu benutzt: https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios
                                  Statt SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%vacuum%" habe ich folgenden Query eingegeben:
                                  SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%airpurifier%"
                                  Bei mir war das aber nur eine Zeile mit Einträgen und ganz hinten Stand der Token. Sprich den SQL Befehl brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht wie viele Xiaomi Geräte du hast ;)
                                  Dieser ZTOKEN muss dann noch mit folgendem Befehl enkodiert werden:
                                  echo '0: <YOUR HEXADECIMAL STRING>' | xxd -r -p | openssl enc -d -aes-128-ecb -nopad -nosalt -K 00000000000000000000000000000000
                                  • B BenHa86
                                    Model info: Unknown
                                    Token: ???
                                    Support: Unknown
                                    Token via Backup
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @BenHa86 war heute auch am überlegen, ob ich mir den Purifier3 bestelle..... mal sehn
                                    @BenHa86 sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                    das Node.JS v12.14.0
                                    noch nicht richtig "ausgereift", von daher, wie du schon erkannt hast, auf v10.xx wechseln
                                    zu dem ..error while connecting ....kann ich von daher noch nicht sagen
                                      BenHa86
                                      @crunchip: Ok es funktioniert doch eine Verbindung aufzubauen! Ich hab im Halbschlaf Schritt 13 aus der Anleitung (https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios) übersehen...
                                      Für die die es interessiert: Ich hab auch noch node.js v12 am laufen, werde es aber bei Zeiten mal auf die v10 Version downgraden. Meinen vorherigen Kommentar habe ich angepasst
                                      Es ist aber sehr schade dass das miio Programm keine brauchbaren Daten zurückgibt. Im Adapter wird laut README.md (Zeile 80) der Sineos Fork benutzt. Kann man mit diesem Fork irgendwie die richtigen Token auslesen?
                                        derBonsaii
                                        Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
                                        Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
                                        K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D derBonsaii
                                          Kueppert
                                          @derBonsaii Hi, kannst du schon was zum 3H sagen? Läuft der im ioBroker? Überlege auch, mir den zuzulegen :)
