  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
    Wuaaaah, noch so lange warten... ;-) hihihi
    Pittini
    #940
    @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
    • P Pittini
      #941
      @Pittini Das würde sich grad anbieten, da ich eh eine neue Vis baue ;-) da wäre es also kein Problem etwas zu testen. Meine neue Vis basiert letzten Endes auch auf einem Testadapter.....
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pittini
        #942
        Na da hoffe ich mal das der Testadapter nicht MaterialDesign ist, damit ist mein Vis inkompatibel weil ich das MD von Uhula verwende (wie auch schon in der V1). Aber ich kann Dir gern Bescheid geben, sobald ichs auf Git geworfen hab, bezweifle aber dass Du das so auf die schnelle in Dein Vis integriert kriegst, aber ich kenn natürlich Deinen Skill Level nicht.
        • P Pittini
          #943
          @Pittini Nein, kein MaterialDesign. Ist der https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x mit dem ich arbeite. Macht aber soweit gar nichts aus, da die Heizungsdarstellung bisher auch nur per IFrame eingebunden war. Sprich die läuft in einem Projekt, wo die bisherige Heizungsvis von dir auch lief. Somit kann ich solche inkompatiblitäten bestens umgehen. ;-)
          • Rene_HMR Rene_HM
            inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
            Features:
            • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
            • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
            • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
            • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
            • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
            • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
            • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
            • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
            • Absenkung bei Abwesenheit
            • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
            • Verbindung zu ical
            • Verbindung zu Feiertags-Adapter
            • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
            • Kamin-Modus
            • Wartungsmodus
            • mehrere Profile
            • Tages-Programme für
              - Montag - Sonntag
              - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
              - jeden Tag separat
            Versionen:
            • 3.0.0
              Status: beta seit 29.12.2025
              NPM: ja
              github: ja
              weitere Informationen: github
            • 2.12.19
              Status: stable seit 26.10.2025
              NPM: ja
              github: ja
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #944
            @Rene_HM
            Hallo, gehen auch Fritz!Dect 301 Adapter oder kommen die noch?
            Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Rene_HM
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #945
              @Rene_HM
              Comet Dect wäre auch nice, sind fast identisch :)
              • Rene_HMR Rene_HM
                @HoffmannOs sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Der Modus muss auf Manuell oder kann auf Auto gesetzt bleiben?
                auf manuell, wurde hier schon öfters berichtet und beschrieben.
                Das log selbst sieht gut aus. Alles funktioniert, wie erwartet. Danach sieht man im log auch nichts weiter mehr (speziell, dass im log endlos etwas durchläuft)?
                Was passiert, wenn du auf den MEQ0055220:4.SET_TEMPERATURE - Datenpunkt im iobroker Object-Baum einen Wert schreibst? Bekommst du dann den Fehler auch?
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #946
                @Rene_HM
                ich bekomme nach der Installation folgende Fehlermeldung:
                Adapterversion = 0.3.18
                Oliver
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #947
                  @sigi234 @Stephan-Schleich Wenn die Geräte ein SetPoint oder ähnlichen Datenpunkt zum Setzen der Zieltemperatur haben, gehen die Geräte jetzt schon. Sie werden zwar nicht automatisch erkannt, eine manuelle Konfiguration ist aber einfach machbar...
                  • O Oli
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #948
                    @Oli kannst du mal auf debug schalten und das log nochmal posten (bitte als text und nicht als Bild)?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #949
                      @Rene_HM
                      ja kommt sofort, es kamen noch mehrere Fehler hinterher
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                      Zusätliche Meldungen kommen auch im debug nicht
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #950
                        @Oli dann zeig bitte mal das debug log, wenn der Adapter startet...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #951
                          @Rene_HM
                          ich glaube ich mach da was falsch, wie lasse ich mir das debug anzeigen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #952
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #953
                              @Rene_HM
                              jetzt aber,
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.739	debug	(6832) #subscribtion finished
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.737	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.736	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.735	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.734	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	info	(6832) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.727	debug	(6832) #start subscribtion
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.726	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.719	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.716	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.712	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.710	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.708	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.705	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.704	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.701	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.698	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.696	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.689	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.684	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.680	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.678	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.674	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.667	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.663	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.659	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.657	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.606	debug	(6832) do not set target if no heating for room Bad
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.560	debug	(6832) do not set target if no heating for room Toilette
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.516	debug	(6832) do not set target if no heating for room Büro
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.470	debug	(6832) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.468	debug	(6832) nothing to do: no heating period
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.465	debug	(6832) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.461	info	(6832) external states checked, done
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.459	debug	(6832) checking Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.456	debug	(6832) checking Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.454	debug	(6832) checking Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.451	debug	(6832) checking Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.448	debug	(6832) checking Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.403	info	(6832) setting PublicHolidyToday to false
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.401	debug	(6832) checking Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.400	info	(6832) checking all external states
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.355	debug	(6832) Bad window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.354	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.352	debug	(6832) Check sensors for Bad
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.310	debug	(6832) Toilette window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.309	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583053495650} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenCl
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.307	debug	(6832) Check sensors for Toilette
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) Büro window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582895501347} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Ope
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.262	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Open
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.259	debug	(6832) Check sensors for Büro
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.216	debug	(6832) Wohnzimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.215	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583955554029,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583955553955} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Open
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.165	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Ope
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.159	debug	(6832) Check sensors for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.157	error	(6832) exception in CalculateNextTime[Error: Field (7) value is out of range]
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.156	debug	(6832) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.147	debug	(6832) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.143	debug	(6832) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.138	debug	(6832) create cron job #17 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.134	debug	(6832) create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.131	debug	(6832) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.126	debug	(6832) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.123	debug	(6832) create cron job #13 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.116	debug	(6832) create cron job #12 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.111	debug	(6832) create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 3 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.106	debug	(6832) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.093	debug	(6832) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.087	debug	(6832) create cron job #8 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.081	debug	(6832) create cron job #7 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.076	debug	(6832) create cron job #6 at 6:0 string: 0 0 6 * * 2 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.071	debug	(6832) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.061	debug	(6832) create cron job #4 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.053	debug	(6832) create cron job #3 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.041	debug	(6832) create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.031	debug	(6832) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * 1 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.999	debug	(6832) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.997	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262904244,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141860528} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141850778} 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141814645} 10:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.989	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262734757} 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.946	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141800831} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) setting Sun
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262720541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141780988} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582924163847} 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141730535} 10:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.892	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262725508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262724390} 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.850	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141705192} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.848	debug	(6832) setting Sat
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.847	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.846	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262714296} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262707764} 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.841	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.840	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262702340} 07:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262694350} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.835	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262690654} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.794	debug	(6832) setting Fri
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.793	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.792	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.791	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.789	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.788	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 07:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.784	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.782	debug	(6832) setting Thu
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.781	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592026} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 07:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.734	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.733	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.691	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583274077610,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.689	debug	(6832) setting Wed
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.688	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590436} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.687	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.686	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.684	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.683	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 07:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.681	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.680	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.637	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590413} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.636	debug	(6832) setting Tue
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.635	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846985,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272580251} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.633	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.632	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272572251} 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.590	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.589	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272553684} 07:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.587	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.586	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272539796} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.544	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272846974,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272531034} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) setting Mon
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262433988,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142603791} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.531	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262433981,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142599088} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.528	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928340416} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.485	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262440507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262439290} 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.483	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142579614} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.464	debug	(6832) setting Sun
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.463	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262420392,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142567036} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.460	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142561897} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.456	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928308080} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.454	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262426445,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262425573} 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.412	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142543157} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) setting Sat
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262417516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262416373} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.407	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262414420,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262413767} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.404	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262408211,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262407575} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.402	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583262403476,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262402318} 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.394	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262399187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262398406} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) setting Fri
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272284666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062910} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.359	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272284624,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.356	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.354	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.312	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272284622,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.310	debug	(6832) setting Thu
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.309	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272058584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058441} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.307	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272058543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.304	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.302	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.261	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272058536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 01:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.258	debug	(6832) setting Wed
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.257	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054956} 23:20:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.214	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.213	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 14:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.210	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 06:00:00
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Rene_HM
                                jetzt aber,
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #954
                                @Oli ich sehe zwar das Problem, kann aber noch nicht sagen, wo der Fehler liegt. Nimm mal in der Zwischenzeit eines der anderen beiden Profiltypen (entweder Mo -So oder Mo-Fr + Sa - So). Der Type "jeden Tag separat" macht hier beim erstellen der Zeittabelle ein Problem... Ich schau mir das aber weiter hin...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #955
                                  @Rene_HM
                                  alles klar, hat aber schon mal funktioniert
                                  Oliver
                                  • BastelritiusB Offline
                                    Bastelritius
                                    #956
                                    ich bräuchte etwas Hilfe bei der Einrichtung des Adapters.
                                    Ich habe folgendes Setup.
                                    • Fußbodenheizung mit Stellmotoren (nur ein/aus, keine PWM)
                                    • Die Stellmotoren steuere ich über zwei 8ch Realisboards an, welches ich wiederum über einen MCP23017 ansteuere. Ich habe also kein Thermostat, sondern steuere die Stellmotoren direkt an.
                                    • Die Temperatur pro Raum bekomme ich über einen HM Temperatursenor
                                    • In jedem Raum habe ich einen HM-Fensterdrehgriffkontakt.
                                    Da ich eine Fussbodenheizung habe machen für mich mehrere Heizzeiten pro Tag keinen Sinn, da die FBH eh zu träge reagiert. Das sieht dann so aus, richtig?
                                    Jetzt kommt aber der Teil den ich nicht ganz so verstehe. Wie setze ich den Aktor und mein Temperatursensor?
                                    Den Temperatursensor definiere ich unter Thermostat als OID aktueller Wert und lasse den Zielwert leer, oder muss ich das unter Sensoren machen?
                                    Meinen MCP23017 Ausgang setzte ich unter Aktoren?
                                    Desweiteren verstehe ich die gelb markierten angelegten Datenpunkte nicht:
                                    Kann mir die jemand erklären. Was wird dort wie definiert?
                                    Dann noch eine nicht ganz so wichtige Frage. Im ersten Post steht etwas von einem Kaminmodus. Gibt es den wirklich. Ich habe dazu nichts gefunden?
                                    G P Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • BastelritiusB Bastelritius
                                      guergen
                                      #957
                                      @Bastelritius Kamin-Modus steht unter "wünsch dir was"...
                                        Pittini
                                        #958
                                        @Bastelritius sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        time - Zu welcher Zeit die darüber stehende Temperatur aktiv wird
                                        CurrentTimePeriod + CurrentTimePeriodFull - Welche Zeit/Temperatur gerade aktiv ist
                                        TemperaturOverride und TemperaturOverrideTime - Hier kannste die Grundeinstellungen für ne bestimmte Zeit überschreiben. z.B. Bad hat normalerweise 22°C. Zum Vollbaden willste aber 30° für ne Stunde. Dafür ist das der richtige Punkt und Du brauchst nicht Dein normales Profil ändern.
                                        Viel interessanter @Rene_HM finde ich den CurrentTimeSlot mit -1, wie kommt denn das Zustande?
                                        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Bastelritius
                                          #959
                                          @Pittini , danke erst mal für Deine Antworten.
                                          Soweit verstehe ich das dann, glaube ich zumindest. D.h.. da ich nur 1 Profil habe, kann ich bei Time eintragen was ich möchte. Es wird in diesem Beispiel jetzt immer von 05:00 bis am nächsten Tag 05:00 geheizt?
                                          Kannst Du noch etwas zur Definition meines Temperaturfühlers sagen. Meine Vorgehensweise scheint nicht richtig zu sein. Wenn ich es so mache wie oben beschreiben kommt im LOG ein Fehler und danach ein Haufen Warnmeldung in Endlosschleife.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
