  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 645.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #742
    @sissiwup ich habe dein Script im Einsatz und habe es eigentlich so verstanden, dass damit auch keine kleineren Zählerstände entstehen oder sehe ich das falsch?
    Hier mal die History Tabelle, die zeigt, dass doch kleinere Zählerstände geloggt werden und ich glaube deshalb funktioniert auch der Datenpunkt in Sourceanalytix nicht.
    Anbei noch das Script dazu:
    createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
    createState('javascript.0.Wasserzaehler.Log',"");
    schedule('*/10 * * * *', function () {
    if (isNaN(Number(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val))) {
        log("Set NaN!!!!","warn");
    } else {
        var url = "http://192.168.66.38:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val;
        request(url, function(error, response, body) {
            if (body){
                log("Set OK:"+ body,"info");
            else
                log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    var url = "http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
        if (body){
            var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
            var err=body.search("Error");
            var org=count;
            if (err>=0) {
                org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                var oar = org.split(".");
                var last = String(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val);
                var lar= last.split(".");
                var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                    	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                  log("Body Calc:"+calc,"info");
                  count=calc;
            if (isNaN(Number(count))) {
                log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
            } else {
                log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",count);
            setState("javascript.0.Wasserzaehler.Log",String(body));
        else
            log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    Den Tip zur Ausrichtung der Analogen Zeiger werde ich mal noch testen.
    • AtifanA Atifan
      Hi. Ansich funktioniert die Erkennung bei mir wunderbar. Außer wenn eine digitale Ziffer wechselt, dann gibt es Probleme.
      Hatte heute den Fall.
      Zähler 381,6961
      Die Ziffer 1 von "381" ist dann schon nicht mehr richtig sichtbar, sondern steht schon fast auf 2.
      Bis dahin funktioniert die Fehlerkorrektur.
      Jetzt kommt aber der Punkt wo die Ziffer umspringt auf 2.
      Dann hätte ich kurzzeitig 382.xxxx.
      Geloggt wird dann auch dieser Wert.
      Dann springen die Nachkommastellen auf 0 und der neue Wert ist kleiner als der vorherige.
      Dann wird solange nicht geloggt, bis die Nachkommastellen wieder stimmen.
      Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
      Das Problem hatte ich schon mehrmals.
      Ich habe jetzt in der config eingestellt, dass ein Rückwärtssprung erlaubt ist.
      Hoffe nur das beeinflusst dann nicht meine Logging-Werte falsch.
      Hier ein Screenshot mit den geloggten Werten. Dort erkennt man schön den Wechsel, wo auf einmal die Vorkommastelle um 1 erhöht wird, die Nachkommastellen aber noch nicht auf 0 sind.
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #743
      @Atifan Dieses Verhalten sollte aber durch den Aufruf mit: xxx.xxx.xxxx.xxx:3000/wasserzaehler.html?usepreValue
      nicht passieren......
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        nochmal ein Tipp zur Ausrichtung der analogen Zeiger:
        Es ist nicht wichtig den Kreis genau um die Ziffern zu legen.
        Das Kreuz sollte genau auf der Achse des Zeigers sein.
        Auf dem Bild sieht man, dass durch die nahe Kamera da einiges an Verzerrung entsteht.
        @jomjol Zum Ausrichten wäre es besser ein Kreuz in die Quadrate zu zeichnen. Der Kreis hilft nicht so sehr.
        W
        W
        watcherkb
        #744
        @sissiwup danke für den Tip. Habe ähnlichen Zähler wie du und noch Probleme mit den Zeigern. Werde das mal probieren.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • pfriedP pfried
          AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
          #745
          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Hi, ist aber passiert. Ich nute ja das usepreValue. Das funktioniert ja auch. usepreValue bewirkt ja nur, dass solange ein "alter" Wert genommen wird, bis die Ziffer wieder lesbar ist und eine plausible Zahl ergibt. usepreValue verhindert aber nicht, dass falsche Werte geschrieben werden.
          Im Grunde genommen funktioniert die Bildauswertung ja auch richtig. Das Problem ist, dass die Nachkommastellen erst 0000 erreichen, nachdem die digitalen Ziffern umgseprungen sind.
            J
            J
            jomjol
            #746
            @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              J
              J
              jomjol
              #747
              @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
              Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
              • AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #748
                Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben :) Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering :)
                • J jomjol
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #749
                  @jomjol
                  Ja, genau,
                  Ich würde das komplett durchziehen.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #750
                    Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
                    Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                      #751
                      @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
                      https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
                      • AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #752
                        Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt :)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #753
                          @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
                          Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
                          • AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #754
                            Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                            Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt :)
                            Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                            Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                            • AtifanA Atifan
                              W
                              W
                              watcherkb
                              #755
                              @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                              • AtifanA
                                AtifanA
                                Atifan
                                #756
                                Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                                Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                                Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                                Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                                Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                                Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
                                • AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  #757
                                  Das Memoryleak verschlingt ungefähr ca. 50MB/h.
                                  Lasse jetzt duch nen cronjob jede Nacht rebooten:
                                  0 0 * * * root docker container restart b6c4d6ccc8b3
                                  • C
                                    C
                                    C1500
                                    #758
                                    Servus
                                    Nachdem ich den Fokus noch mal nachstellen wollte, hab ich mir dabei die Kamera geschrottet.
                                    Also noch einen ESP32-CAM bestellt
                                    Und schwups ist auch bei diesem die Linse in 20 Teile zerfallen.
                                    Um jetzt nicht noch mehr ESP32-CAM rum liegen zu haben wollte ich mal Fragen ob einer eine Bezugsquelle für die Kamera einzeln hat.
                                    Also wo bekommt man die Kamera auch einzeln zu einem guten Preis?
                                    Gruß C1500
                                    • C C1500
                                      Servus
                                      Gruß C1500
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #759
                                      @C1500 guck mal bei Aliexpress, da gibt es die Cameras auch einzeln.
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #760
                                        @C1500 Oder wenn Du es eilig hast dann bei Amazon:
                                        ningxiao586 Kameramodul Entwicklungsboard OV2640 Adapter T Kamera Plus ESP32 DOWDQ6 8MB SPRAM
                                        Leider 9 Euro da Versandspesen von 4 Euro, da bekommt man aber schon einen ESP32Cam (mit Camera)
                                        Ich habe mit dem Fischauge Objektiv keine positiven Erfahrungen machen können. Aber vielleich habe ich was falsch gemacht.
                                        • AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          #761
                                          Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
                                          https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
                                          oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
                                          https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
                                          33.2k
                                          84.3k
