  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #737
    Hi, ich habe das Problem, dass der Parser anscheinend nach paar Stunden nicht mehr weitermacht und den Datenpunkt nicht mehr aktualisiert.
    Ich muss dann einfach die Instanz parser.0 stoppen und neustarten, dann funktioniert es wieder.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    • J jomjol
      @Knallochse Guten Morgen,
      danke für den Input - Code ist okay, aber ich hatte folgendes Phänomen: falsche erkannte letzte Ziffer (3 --> 9), das wurde mit RateTooHigh auch korrekt gemeldet. Die richtige Ziffer kam erst 150 Liter weiter (wieder zurück zur 3). Aber dann wurde sie auch nicht mehr gemeldet, da jetzt wieder RateTooHigh aufgrund der 150 Liter! Offensichtlich dauert es bei meiner Wasseruhr ca. 150 Liter bis die letzte Ziffer wieder korrekt im Bild ist.
      Ich habe jetzt erstmal den MaxRateValue auf 0.2 gesetzt (auch in den Default Settings - v5.5.2)
      Habe auch schonmal überlegt, ob ich deinen Algo zur Berechnung der Ziffern implementieren soll. Dann wird es halt für Aussenstehende echt schwierig, das zu verstehen und einzustellen. Andererseits wenn nur richtige Werte komme ist es auch egal, was im Inneren läuft.
      @all: Was ist eure Meinung?
      P.S.: versuche gerade Tensorflow 2.1 für die Synology zu kompilieren. Hatte auch schon geklappt aber nur mit Python 3.6, brauche aber Python 3.7. Mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann demnächst (Run dauert immer etwas, da 10h+ kompiliert wird - gutes Argument für einen neuen Rechner - versuche es gerade meiner Frau schmackhaft zu machen 😊)
      Gruß,
      jomjol
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #738
      @jomjol
      tesseract hat es bei meinen Tests nicht so sehr gebracht.
      Habe aber die Bildoptimierung in den normalen Zweig eingebaut. Damit sind bei mir die Ergebnisse besser.
      Natürlich sollte man das Modell dann auch auf solch optimierten Bildern trainieren.
      Habs als Pullrequest eingestellt.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        @jomjol
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
        #739
        wer mal gerne mit einigen Optimierungen testen möchte:
        Anmelden an docker (z.B. um orginal Datei zu sichern):
        docker exec -it wasser bash
        Datei nach Docker kopieren:
        docker cp ReadDigitalDigitClass.py wasser:/lib/ReadDigitalDigitClass.py
        (wasser ist dabei bei mir der Name des Docker-Files)
        und natürlich neustarten
        docker restart wasser
        MfG
        Sissi
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #740
          nochmal ein Tipp zur Ausrichtung der analogen Zeiger:
          Es ist nicht wichtig den Kreis genau um die Ziffern zu legen.
          Das Kreuz sollte genau auf der Achse des Zeigers sein.
          Auf dem Bild sieht man, dass durch die nahe Kamera da einiges an Verzerrung entsteht.
          @jomjol Zum Ausrichten wäre es besser ein Kreuz in die Quadrate zu zeichnen. Der Kreis hilft nicht so sehr.
          MfG
          Sissi
          W J 2 Antworten Letzte Antwort
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #741
            Hi. Ansich funktioniert die Erkennung bei mir wunderbar. Außer wenn eine digitale Ziffer wechselt, dann gibt es Probleme.
            Hatte heute den Fall.
            Zähler 381,6961
            Die Ziffer 1 von "381" ist dann schon nicht mehr richtig sichtbar, sondern steht schon fast auf 2.
            Bis dahin funktioniert die Fehlerkorrektur.
            Jetzt kommt aber der Punkt wo die Ziffer umspringt auf 2.
            Dann hätte ich kurzzeitig 382.xxxx.
            Geloggt wird dann auch dieser Wert.
            Dann springen die Nachkommastellen auf 0 und der neue Wert ist kleiner als der vorherige.
            Dann wird solange nicht geloggt, bis die Nachkommastellen wieder stimmen.
            Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
            Das Problem hatte ich schon mehrmals.
            Ich habe jetzt in der config eingestellt, dass ein Rückwärtssprung erlaubt ist.
            Hoffe nur das beeinflusst dann nicht meine Logging-Werte falsch.
            Hier ein Screenshot mit den geloggten Werten. Dort erkennt man schön den Wechsel, wo auf einmal die Vorkommastelle um 1 erhöht wird, die Nachkommastellen aber noch nicht auf 0 sind.
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #742
              @sissiwup ich habe dein Script im Einsatz und habe es eigentlich so verstanden, dass damit auch keine kleineren Zählerstände entstehen oder sehe ich das falsch?
              Hier mal die History Tabelle, die zeigt, dass doch kleinere Zählerstände geloggt werden und ich glaube deshalb funktioniert auch der Datenpunkt in Sourceanalytix nicht.
              Anbei noch das Script dazu:
              createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
              createState('javascript.0.Wasserzaehler.Log',"");
              schedule('*/10 * * * *', function () {
              if (isNaN(Number(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val))) {
                  log("Set NaN!!!!","warn");
              } else {
                  var url = "http://192.168.66.38:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val;
                  request(url, function(error, response, body) {
                      if (body){
                          log("Set OK:"+ body,"info");
                      else
                          log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              var url = "http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                  if (body){
                      var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                      var err=body.search("Error");
                      var org=count;
                      if (err>=0) {
                          org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                          var oar = org.split(".");
                          var last = String(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val);
                          var lar= last.split(".");
                          var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                          if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                              	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                            log("Body Calc:"+calc,"info");
                            count=calc;
                      if (isNaN(Number(count))) {
                          log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                      } else {
                          log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                          setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",count);
                      setState("javascript.0.Wasserzaehler.Log",String(body));
                  else
                      log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              Den Tip zur Ausrichtung der Analogen Zeiger werde ich mal noch testen.
              • AtifanA Atifan
                Zähler 381,6961
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #743
                @Atifan Dieses Verhalten sollte aber durch den Aufruf mit: xxx.xxx.xxxx.xxx:3000/wasserzaehler.html?usepreValue
                nicht passieren......
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #744
                  @sissiwup danke für den Tip. Habe ähnlichen Zähler wie du und noch Probleme mit den Zeigern. Werde das mal probieren.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • pfriedP pfried
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #745
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Hi, ist aber passiert. Ich nute ja das usepreValue. Das funktioniert ja auch. usepreValue bewirkt ja nur, dass solange ein "alter" Wert genommen wird, bis die Ziffer wieder lesbar ist und eine plausible Zahl ergibt. usepreValue verhindert aber nicht, dass falsche Werte geschrieben werden.
                    Im Grunde genommen funktioniert die Bildauswertung ja auch richtig. Das Problem ist, dass die Nachkommastellen erst 0000 erreichen, nachdem die digitalen Ziffern umgseprungen sind.
                      jomjol
                      #746
                      @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
                      • AtifanA Atifan
                        jomjol
                        #747
                        @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
                        Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #748
                          Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben :) Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering :)
                          • J jomjol
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #749
                            @jomjol
                            Ja, genau,
                            Ich würde das komplett durchziehen.
                            MfG
                            Sissi
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #750
                              Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
                              Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
                              • AtifanA Atifan
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                #751
                                @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
                                https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #752
                                  Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt :)
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Atifan
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #753
                                    @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
                                    Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #754
                                      Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                                      Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt :)
                                      Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                                      Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                                      • AtifanA Atifan
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #755
                                        @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #756
                                          Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                                          Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                                          Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                                          Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                                          Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                                          Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
