  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 643.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @Knallochse er macht es ähnlich. Wenn die letzte Ziffer nicht stimmt, wird sie errechnet.
    Ist ein Grundsatzproblem: du kannst die Ziffern errechnen, dann bist du unabhängig von Erkennungsfehlern ABER: wenn du dich verzählst/verrechnest, steht dein Wert total im Wald und du merkst es nicht.
    Das läßt sich nie ganz lösen. Es kann nur durch eine zweite Logik-Ebene verbessert werden. Erstmal umwandeln und auf Konsistentz prüfen. Ist dort ein Problem, den Wert errechnen (gibt es mehrer Optionen).
    Und in einer zweiten Ebene mitnotieren, dass es jetzt gerade errechnet wurde und wenn das zu oft / zu lange der Fall ist, dann Meldung an den Nutzer.
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #733
    @jomjol
    ich probiere hier mit den neuronalen Netzen für die Erkennung der digitalen Ziffern rum.
    Leider ist das Ergebnis immer noch nicht so toll, wie man sich das wünschen könnte.
    Ich habe den Ansatz probiert, ein std. Netz zu nehmen und es zu trainieren, dass geht, aber dass ist vermutlich zu gross für einen Raspi.
    Vlt. aber eine interessante alternative, die nicht so dramatische Änderungen nach sich zieht:
    Von OpenCV gibt es tesseract. Das kann OCR mit LSTM und klassisch.
    Ich habe recht gute Ergebnisse erzielt (erstmal ohne Integration in den Server) mit
    tesseract ziffer5_2020-02-20_16-10-04.jpg stdout --dpi 70 --oem 2 --psm 10
    wobei das jpg eine Ziffer darstellt. Selbst bei NAN Werten ist es nicht schlecht.
    Was aber gut funktioniert ist die Unterscheidung von 3 9 6 und 5.
    tesseract nutze ich in Version 4.0.0
    tesseract kann man auch sehr gut per wrapper direkt aus python nutzen.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      #734
      Meint ihr die ESP32 CAM macht es auf dauer mit, wenn sie jede Minute ein Bild macht und die LED an geht?
      Das sind pro Tag 60 x 24 = 1440 Bilder bzw. Auslösungen und im Jahr 525600 Auslösungen.
      Ich denke das ist etwas zu hohe Abtastrate oder hat jemand Langzeiterfahrung und macht die CAM bzw. die LED das mit?
      In welchen Intervallen tastet ihr denn so ab?
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #735
        @Atifan Ich taste mit 30 Sekunden-Intervallen ab, da ich damit auch in meinem Haus eine Art "Leckerkennung" betreibe (habe viele alte Kupferrohre). Ich habe mir einen zweiten ESP32CAM hergerichtet, welchen ich dann bei Versagen des in Betrieb befindlichen austauschen kann. Bei circa 10 Euro für einen ESP32CAM ist das auch kein hoher finanzieller Verlust. Mein ESP32CAM läuft nun seit circa 5 Monaten ohne Probleme durch.
        • AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #736
          Hi ja, ich lasse es einfach mal auf 1 Minute Abtastung. Wenn die Cam stirbt gibts ne neue und dann kann ich ggf. anders konfigurieren.
          • AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            #737
            Hi, ich habe das Problem, dass der Parser anscheinend nach paar Stunden nicht mehr weitermacht und den Datenpunkt nicht mehr aktualisiert.
            Ich muss dann einfach die Instanz parser.0 stoppen und neustarten, dann funktioniert es wieder.
            Hat jemand das gleiche Problem?
            • J jomjol
              @Knallochse Guten Morgen,
              danke für den Input - Code ist okay, aber ich hatte folgendes Phänomen: falsche erkannte letzte Ziffer (3 --> 9), das wurde mit RateTooHigh auch korrekt gemeldet. Die richtige Ziffer kam erst 150 Liter weiter (wieder zurück zur 3). Aber dann wurde sie auch nicht mehr gemeldet, da jetzt wieder RateTooHigh aufgrund der 150 Liter! Offensichtlich dauert es bei meiner Wasseruhr ca. 150 Liter bis die letzte Ziffer wieder korrekt im Bild ist.
              Ich habe jetzt erstmal den MaxRateValue auf 0.2 gesetzt (auch in den Default Settings - v5.5.2)
              Habe auch schonmal überlegt, ob ich deinen Algo zur Berechnung der Ziffern implementieren soll. Dann wird es halt für Aussenstehende echt schwierig, das zu verstehen und einzustellen. Andererseits wenn nur richtige Werte komme ist es auch egal, was im Inneren läuft.
              @all: Was ist eure Meinung?
              P.S.: versuche gerade Tensorflow 2.1 für die Synology zu kompilieren. Hatte auch schon geklappt aber nur mit Python 3.6, brauche aber Python 3.7. Mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann demnächst (Run dauert immer etwas, da 10h+ kompiliert wird - gutes Argument für einen neuen Rechner - versuche es gerade meiner Frau schmackhaft zu machen 😊)
              Gruß,
              jomjol
              sissiwupS
              sissiwupS
              sissiwup
              #738
              @jomjol
              tesseract hat es bei meinen Tests nicht so sehr gebracht.
              Habe aber die Bildoptimierung in den normalen Zweig eingebaut. Damit sind bei mir die Ergebnisse besser.
              Natürlich sollte man das Modell dann auch auf solch optimierten Bildern trainieren.
              Habs als Pullrequest eingestellt.
              MfG
              Sissi
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sissiwupS sissiwup
                @jomjol
                sissiwupS
                sissiwupS
                sissiwup
                schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                #739
                wer mal gerne mit einigen Optimierungen testen möchte:
                Anmelden an docker (z.B. um orginal Datei zu sichern):
                docker exec -it wasser bash
                Datei nach Docker kopieren:
                docker cp ReadDigitalDigitClass.py wasser:/lib/ReadDigitalDigitClass.py
                (wasser ist dabei bei mir der Name des Docker-Files)
                und natürlich neustarten
                docker restart wasser
                MfG
                Sissi
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #740
                  nochmal ein Tipp zur Ausrichtung der analogen Zeiger:
                  Es ist nicht wichtig den Kreis genau um die Ziffern zu legen.
                  Das Kreuz sollte genau auf der Achse des Zeigers sein.
                  Auf dem Bild sieht man, dass durch die nahe Kamera da einiges an Verzerrung entsteht.
                  @jomjol Zum Ausrichten wäre es besser ein Kreuz in die Quadrate zu zeichnen. Der Kreis hilft nicht so sehr.
                  MfG
                  Sissi
                  W J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #741
                    Hi. Ansich funktioniert die Erkennung bei mir wunderbar. Außer wenn eine digitale Ziffer wechselt, dann gibt es Probleme.
                    Hatte heute den Fall.
                    Zähler 381,6961
                    Die Ziffer 1 von "381" ist dann schon nicht mehr richtig sichtbar, sondern steht schon fast auf 2.
                    Bis dahin funktioniert die Fehlerkorrektur.
                    Jetzt kommt aber der Punkt wo die Ziffer umspringt auf 2.
                    Dann hätte ich kurzzeitig 382.xxxx.
                    Geloggt wird dann auch dieser Wert.
                    Dann springen die Nachkommastellen auf 0 und der neue Wert ist kleiner als der vorherige.
                    Dann wird solange nicht geloggt, bis die Nachkommastellen wieder stimmen.
                    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
                    Das Problem hatte ich schon mehrmals.
                    Ich habe jetzt in der config eingestellt, dass ein Rückwärtssprung erlaubt ist.
                    Hoffe nur das beeinflusst dann nicht meine Logging-Werte falsch.
                    Hier ein Screenshot mit den geloggten Werten. Dort erkennt man schön den Wechsel, wo auf einmal die Vorkommastelle um 1 erhöht wird, die Nachkommastellen aber noch nicht auf 0 sind.
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #742
                      @sissiwup ich habe dein Script im Einsatz und habe es eigentlich so verstanden, dass damit auch keine kleineren Zählerstände entstehen oder sehe ich das falsch?
                      Hier mal die History Tabelle, die zeigt, dass doch kleinere Zählerstände geloggt werden und ich glaube deshalb funktioniert auch der Datenpunkt in Sourceanalytix nicht.
                      Anbei noch das Script dazu:
                      createState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand',"");
                      createState('javascript.0.Wasserzaehler.Log',"");
                      schedule('*/10 * * * *', function () {
                      if (isNaN(Number(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val))) {
                          log("Set NaN!!!!","warn");
                      } else {
                          var url = "http://192.168.66.38:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val;
                          request(url, function(error, response, body) {
                              if (body){
                                  log("Set OK:"+ body,"info");
                              else
                                  log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                      var url = "http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                          if (body){
                              var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                              var err=body.search("Error");
                              var org=count;
                              if (err>=0) {
                                  org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                  var oar = org.split(".");
                                  var last = String(getState('javascript.0.Wasserzaehler.Stand').val);
                                  var lar= last.split(".");
                                  var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                  if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                      	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                    log("Body Calc:"+calc,"info");
                                    count=calc;
                              if (isNaN(Number(count))) {
                                  log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                              } else {
                                  log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                  setState("javascript.0.Wasserzaehler.Stand",count);
                              setState("javascript.0.Wasserzaehler.Log",String(body));
                          else
                              log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                      Den Tip zur Ausrichtung der Analogen Zeiger werde ich mal noch testen.
                      • AtifanA Atifan
                        Zähler 381,6961
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #743
                        @Atifan Dieses Verhalten sollte aber durch den Aufruf mit: xxx.xxx.xxxx.xxx:3000/wasserzaehler.html?usepreValue
                        nicht passieren......
                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #744
                          @sissiwup danke für den Tip. Habe ähnlichen Zähler wie du und noch Probleme mit den Zeigern. Werde das mal probieren.
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • pfriedP pfried
                            AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #745
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            Hi, ist aber passiert. Ich nute ja das usepreValue. Das funktioniert ja auch. usepreValue bewirkt ja nur, dass solange ein "alter" Wert genommen wird, bis die Ziffer wieder lesbar ist und eine plausible Zahl ergibt. usepreValue verhindert aber nicht, dass falsche Werte geschrieben werden.
                            Im Grunde genommen funktioniert die Bildauswertung ja auch richtig. Das Problem ist, dass die Nachkommastellen erst 0000 erreichen, nachdem die digitalen Ziffern umgseprungen sind.
                              J
                              J
                              jomjol
                              #746
                              @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
                              • AtifanA Atifan
                                J
                                J
                                jomjol
                                #747
                                @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
                                Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
                                • AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  #748
                                  Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben :) Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering :)
                                  • J jomjol
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #749
                                    @jomjol
                                    Ja, genau,
                                    Ich würde das komplett durchziehen.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • AtifanA
                                      AtifanA
                                      Atifan
                                      #750
                                      Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
                                      Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
                                      • AtifanA Atifan
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                        #751
                                        @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
                                        https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
                                        • AtifanA
                                          AtifanA
                                          Atifan
                                          #752
                                          Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt :)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
