  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 650.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    nochmal ein Tipp zur Ausrichtung der analogen Zeiger:
    Es ist nicht wichtig den Kreis genau um die Ziffern zu legen.
    Das Kreuz sollte genau auf der Achse des Zeigers sein.
    Auf dem Bild sieht man, dass durch die nahe Kamera da einiges an Verzerrung entsteht.
    @jomjol Zum Ausrichten wäre es besser ein Kreuz in die Quadrate zu zeichnen. Der Kreis hilft nicht so sehr.
    J
    J
    jomjol
    #746
    @sissiwup ich habe in der Mitte so ein kleines Kreuz. Meinst du, dass ich es größer machen soll?
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @Atifan Dieses Verhalten sollte aber durch den Aufruf mit: xxx.xxx.xxxx.xxx:3000/wasserzaehler.html?usepreValue
      nicht passieren......
      Hi, ist aber passiert. Ich nute ja das usepreValue. Das funktioniert ja auch. usepreValue bewirkt ja nur, dass solange ein "alter" Wert genommen wird, bis die Ziffer wieder lesbar ist und eine plausible Zahl ergibt. usepreValue verhindert aber nicht, dass falsche Werte geschrieben werden.
      Im Grunde genommen funktioniert die Bildauswertung ja auch richtig. Das Problem ist, dass die Nachkommastellen erst 0000 erreichen, nachdem die digitalen Ziffern umgseprungen sind.
      J
      J
      jomjol
      #747
      @Atifan, @pfried Das Problem wird in der Tat nicht durch den Algo abgefangen! Denn bisher war es eigentlich immer so, dass die neuen Ziffer erst lesbar, wenn die Nachkomma schon wieder bei "0" waren.
      Bei den Nachkommastellen läßt sich das abfangen, da es Zwischenwerte und ich quasi eine "Fuzzy"-Logik mit Berücksichtigung der nächsten Ziffer vorliegt. Das geht aber bei den digitalen Ziffern nicht so einfach.
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        #748
        Hi, ja glaube ich. Ist bestimmt auch nicht so einfach zur "beheben". Aber ich bin so eig. zufrieden, es funktioniert ja. Einzige ist halt, dass ab und zu evtl. mal ein falscher Wert angezeigt wird mit einer Abweichung von max. 1m³. Denke da kann man mit leben :) Der Wert wird ja auch wieder automatisch korrigiert, daher ist die Chance dass man gerade danach schaut und man dann einen falschen Wert angezeigt bekommt auch relativ gering :)
        • J jomjol
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #749
          @jomjol
          Ja, genau,
          Ich würde das komplett durchziehen.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #750
            Kann es sein, dass der Server nen Memoryleak hat? Bei mir war der Webserver nicht mehr erreichbar, da habe ich den Server mal neu gestartet.
            Dabei it mir aufgefallen, dass der Speicherverbrauch langsam immer weiter angestiegen ist bis auf über 6GB. Nach dem Reboot wieder bei 700-800 MB.
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #751
              @Atifan Guten Morgen, das Memory Leak sitzt in der Tensorflow Biblothek und ist weiter oben von jomjol beschrieben. Abhilfe: alle 3 - 6 Stunden den Docker mit .... sudo docker container restart [ID]..... neu starten.
              https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/33009
              • AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #752
                Ah ok Danke, dann ist es ja bekannt und wird evtl. irgendwann gefixt :)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • AtifanA Atifan
                  W
                  W
                  watcherkb
                  #753
                  @Atifan mich würden deine Proxmox-Settings zu dem Docker-Container interessieren. Bei mir hat es immer ein Problem mit Speicher zu klein gegeben beim ersten Pull des Docker-Containers.
                  Welches OS hast du genommen und welche Hardwaresettings?
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #754
                    Habe eine 10GB Partition. Darauf Debian 10.2.0.
                    Habe dem dann 8 Cores und 8GB RAM genehmigt :)
                    Im Moment ist der RAM-Verbrauch aber nur bei 1,4GB.
                    Es dauert schon paar Tage bis der RAM auf 6GB oder höher ist.
                    • AtifanA Atifan
                      W
                      W
                      watcherkb
                      #755
                      @Atifan ok, und in dieser VM dann Docker? Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
                      • AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #756
                        Ja auf der VM habe ich dann Docker installiert.
                        Ich bin aber leider nicht mehr sicher wie ich das genau gemacht habe.
                        Ich glaub nach der Anleitung hier: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
                        Ich hatte aber glaube ich irgendwelche kleinere Probleme wo ein Befehl nicht funktionierte.
                        Habe dann in einem Linux-Discord Hilfe bekommen und dann hats funktioniert.
                        Wenn dann Docker installiert ist dann hier nach der Anleitung das Docker-Image installieren: https://hub.docker.com/r/jomjol/wasserzaehler
                        • AtifanA
                          AtifanA
                          Atifan
                          #757
                          Das Memoryleak verschlingt ungefähr ca. 50MB/h.
                          Lasse jetzt duch nen cronjob jede Nacht rebooten:
                          0 0 * * * root docker container restart b6c4d6ccc8b3
                          • C
                            C
                            C1500
                            #758
                            Servus
                            Nachdem ich den Fokus noch mal nachstellen wollte, hab ich mir dabei die Kamera geschrottet.
                            Also noch einen ESP32-CAM bestellt
                            Und schwups ist auch bei diesem die Linse in 20 Teile zerfallen.
                            Um jetzt nicht noch mehr ESP32-CAM rum liegen zu haben wollte ich mal Fragen ob einer eine Bezugsquelle für die Kamera einzeln hat.
                            Also wo bekommt man die Kamera auch einzeln zu einem guten Preis?
                            Gruß C1500
                            • C C1500
                              Servus
                              Gruß C1500
                              W
                              W
                              watcherkb
                              #759
                              @C1500 guck mal bei Aliexpress, da gibt es die Cameras auch einzeln.
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #760
                                @C1500 Oder wenn Du es eilig hast dann bei Amazon:
                                ningxiao586 Kameramodul Entwicklungsboard OV2640 Adapter T Kamera Plus ESP32 DOWDQ6 8MB SPRAM
                                Leider 9 Euro da Versandspesen von 4 Euro, da bekommt man aber schon einen ESP32Cam (mit Camera)
                                Ich habe mit dem Fischauge Objektiv keine positiven Erfahrungen machen können. Aber vielleich habe ich was falsch gemacht.
                                • AtifanA
                                  AtifanA
                                  Atifan
                                  #761
                                  Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
                                  https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
                                  oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
                                  https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
                                  • AtifanA
                                    AtifanA
                                    Atifan
                                    #762
                                    Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
                                    Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
                                    Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
                                    • D
                                      D
                                      doublesib
                                      #763
                                      Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
                                      Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
                                      Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
                                      Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
                                      • AtifanA
                                        AtifanA
                                        Atifan
                                        #764
                                        habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
                                        Habe die Linse verstellt.
                                        Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
                                        Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
                                        Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
                                        In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                                        • AtifanA Atifan
                                          W
                                          W
                                          watcherkb
                                          #765
                                          bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
                                          33.2k
                                          84.3k
