  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Voltage
    Mahlzeit.
    Ich habe leider nochmals eine Frage zum Override und zwar wie genau stelle ich den ein? Am Thermostat selber zu drehen, ändert den "State" nicht von normal auf override - sobald ich in der Zeile drunter bei "TemperaturOverride" eine Temperaur angebe ändert sich der "State" auf override.
    Müsste sich doch normal auch ändern wenn ich eine Änderung am Thermostaten durchführe, oder über eine Homematic-App?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #925
    @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    müsste nicht, da es nicht implementiert ist. Override funktioniert nur, indem man eine Zit und einen Temperaturwert auf die entsprechenden Datenpunkte schreibt. Eine Änderung am Thermostat selbst wird aktuell wieder überschrieben.
    Dazu gibt es übrigens bereits ein Ticket:
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/70
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @moppel2810 hast du die Thermostate jetzt auf manuell? und immer noch das Problem?
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #926
      @Rene_HM wie kann ich sie denn auf manuell stellen? Ich geh mal davon aus das ich das über die Raspi webui machen muß, oder?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • moppel2810M moppel2810
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #927
        @moppel2810 bei einem HMIP-eTRV-2 siehe Bedienungsanleitung https://files2.elv.com/public/14/1402/140280/Internet/140280_um.pdf
        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
          #928
          @Rene_HM und in manuell übernimmt dann der Adapter ohne das die Thermostate was ändern?
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #929
            @moppel2810 so sollte es sein, ja...
            • Rene_HMR Rene_HM
              V Offline
              V Offline
              Voltage
              #930
              @Rene_HM
              Danke dir.
              Weiß ich bescheid, dann muss ich zwingend die Anwesenheit einbeziehen. Ich habe saß mit radar2.0 gemacht über unsere jeweilige IP vom Handy. Jetzt bekommen wir die Anwesenheit für zwei Personen an zwei Punkten angezeigt - kann ich zwei Abfragen nutzen sprich zwischen den abfragen evtl ein ; / o.ä setzen? Bisher waren meine Versuche ohne Erfolg.
              Oder wäre ein anderer Anwesenheit Adapter besser geeignet?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Voltage
                @Rene_HM
                Danke dir.
                guergen
                #931
                @Voltage Kleines Script und einen "Jemand Anwesend"-DP erzeugen! Da kannst Du dann so viele Leute mit einbeziehen wie du möchtest!
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #932
                  heatingcontrol 0.3.17 wurde eben in's stable-repository aufgenommen.
                  Danke allen, die hier mitgetestet haben!!
                  und ich mache mit 0.4.x weiter, die dann wieder neue Features enthalten wird...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #933
                    @Rene_HM 0.3.17? Ich habe aktuell 0.3.18 installiert.
                    • ChaotC Chaot
                      guergen
                      #934
                      @Chaot Auf github steht auch die 0.3.18... aber das heisst ja nicht, dass die "stable" ist!
                      • P Offline
                        Pittini
                        #935
                        Ankündigung:
                        Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
                        Ihr dürft euch freuen auf:
                        • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
                        • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
                        • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
                        • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
                        • Responsive Design
                        • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
                        • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
                        • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
                        Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
                        ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Ankündigung:
                          • Responsive Design
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #936
                          @Pittini Wow - so viele "gefällt mir" kann ich ja gar nicht vergeben!
                          • P Pittini
                            Ankündigung:
                            • Responsive Design
                            #937
                            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ankündigung:
                            Was bedeutet denn "in Kürze"? ;-)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ankündigung:
                              Pittini
                              #938
                              @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Hehe, genau diese Frage hätte ich auch gestellt :) . An sich ist es fertig und bei mir im produktiven Testbetrieb und geht sobald ich die Doku geschrieben hab noch an einen Beta-Tester. Wenn da keine Probleme auftreten geb ichs raus. Hängt also von mehreren Faktoren ab, aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
                              • P Pittini
                                #939
                                Wuaaaah, noch so lange warten... ;-) hihihi
                                  Pittini
                                  #940
                                  Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
                                  • P Pittini
                                    #941
                                    @Pittini Das würde sich grad anbieten, da ich eh eine neue Vis baue ;-) da wäre es also kein Problem etwas zu testen. Meine neue Vis basiert letzten Endes auch auf einem Testadapter.....
                                      Pittini
                                      #942
                                      Na da hoffe ich mal das der Testadapter nicht MaterialDesign ist, damit ist mein Vis inkompatibel weil ich das MD von Uhula verwende (wie auch schon in der V1). Aber ich kann Dir gern Bescheid geben, sobald ichs auf Git geworfen hab, bezweifle aber dass Du das so auf die schnelle in Dein Vis integriert kriegst, aber ich kenn natürlich Deinen Skill Level nicht.
                                      • P Pittini
                                        #943
                                        @Pittini Nein, kein MaterialDesign. Ist der https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x mit dem ich arbeite. Macht aber soweit gar nichts aus, da die Heizungsdarstellung bisher auch nur per IFrame eingebunden war. Sprich die läuft in einem Projekt, wo die bisherige Heizungsvis von dir auch lief. Somit kann ich solche inkompatiblitäten bestens umgehen. ;-)
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                          Features:
                                          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                          • Absenkung bei Abwesenheit
                                          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                          • Verbindung zu ical
                                          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                          • Kamin-Modus
                                          • Wartungsmodus
                                          • mehrere Profile
                                          • Tages-Programme für
                                            - Montag - Sonntag
                                            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                            - jeden Tag separat
                                          Versionen:
                                          • 3.0.0
                                            Status: beta seit 29.12.2025
                                            NPM: ja
                                            github: ja
                                            weitere Informationen: github
                                          • 2.12.19
                                            Status: stable seit 26.10.2025
                                            NPM: ja
                                            github: ja
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #944
                                          @Rene_HM
                                          Hallo, gehen auch Fritz!Dect 301 Adapter oder kommen die noch?
                                          Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
