  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    #922
    Hatte heute wieder das Problem das am Thermostat die temp eingestellt war die in ihm drin ist und nicht zu löschen geht. Ich möchte aber logischerweise nur mit heating control steuern und nicht ständig das da das interne Profil aktiv wird🙄
    • V Offline
      V Offline
      Voltage
      #923
      Mahlzeit.
      Ich habe leider nochmals eine Frage zum Override und zwar wie genau stelle ich den ein? Am Thermostat selber zu drehen, ändert den "State" nicht von normal auf override - sobald ich in der Zeile drunter bei "TemperaturOverride" eine Temperaur angebe ändert sich der "State" auf override.
      Müsste sich doch normal auch ändern wenn ich eine Änderung am Thermostaten durchführe, oder über eine Homematic-App?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • moppel2810M moppel2810
        @Rene_HM da kann ich nichts finden.😞
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #924
        @moppel2810 hast du die Thermostate jetzt auf manuell? und immer noch das Problem?
        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
        • V Voltage
          Mahlzeit.
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #925
          @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          müsste nicht, da es nicht implementiert ist. Override funktioniert nur, indem man eine Zit und einen Temperaturwert auf die entsprechenden Datenpunkte schreibt. Eine Änderung am Thermostat selbst wird aktuell wieder überschrieben.
          Dazu gibt es übrigens bereits ein Ticket:
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/70
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #926
            @Rene_HM wie kann ich sie denn auf manuell stellen? Ich geh mal davon aus das ich das über die Raspi webui machen muß, oder?
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #927
              @moppel2810 bei einem HMIP-eTRV-2 siehe Bedienungsanleitung https://files2.elv.com/public/14/1402/140280/Internet/140280_um.pdf
              • Rene_HMR Rene_HM
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                #928
                @Rene_HM und in manuell übernimmt dann der Adapter ohne das die Thermostate was ändern?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #929
                  @moppel2810 so sollte es sein, ja...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    V Offline
                    V Offline
                    Voltage
                    #930
                    @Rene_HM
                    Danke dir.
                    Weiß ich bescheid, dann muss ich zwingend die Anwesenheit einbeziehen. Ich habe saß mit radar2.0 gemacht über unsere jeweilige IP vom Handy. Jetzt bekommen wir die Anwesenheit für zwei Personen an zwei Punkten angezeigt - kann ich zwei Abfragen nutzen sprich zwischen den abfragen evtl ein ; / o.ä setzen? Bisher waren meine Versuche ohne Erfolg.
                    Oder wäre ein anderer Anwesenheit Adapter besser geeignet?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V Voltage
                      @Rene_HM
                      Danke dir.
                      guergen
                      #931
                      @Voltage Kleines Script und einen "Jemand Anwesend"-DP erzeugen! Da kannst Du dann so viele Leute mit einbeziehen wie du möchtest!
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #932
                        heatingcontrol 0.3.17 wurde eben in's stable-repository aufgenommen.
                        Danke allen, die hier mitgetestet haben!!
                        und ich mache mit 0.4.x weiter, die dann wieder neue Features enthalten wird...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #933
                          @Rene_HM 0.3.17? Ich habe aktuell 0.3.18 installiert.
                          • ChaotC Chaot
                            guergen
                            #934
                            @Chaot Auf github steht auch die 0.3.18... aber das heisst ja nicht, dass die "stable" ist!
                            • P Offline
                              Pittini
                              #935
                              Ankündigung:
                              Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
                              Ihr dürft euch freuen auf:
                              • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
                              • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
                              • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
                              • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
                              • Responsive Design
                              • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
                              • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
                              • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
                              Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
                              ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                Ankündigung:
                                • Responsive Design
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #936
                                @Pittini Wow - so viele "gefällt mir" kann ich ja gar nicht vergeben!
                                • P Pittini
                                  Ankündigung:
                                  • Responsive Design
                                  #937
                                  @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Ankündigung:
                                  Was bedeutet denn "in Kürze"? ;-)
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ankündigung:
                                    Pittini
                                    #938
                                    @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Hehe, genau diese Frage hätte ich auch gestellt :) . An sich ist es fertig und bei mir im produktiven Testbetrieb und geht sobald ich die Doku geschrieben hab noch an einen Beta-Tester. Wenn da keine Probleme auftreten geb ichs raus. Hängt also von mehreren Faktoren ab, aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
                                    • P Pittini
                                      #939
                                      Wuaaaah, noch so lange warten... ;-) hihihi
                                        Pittini
                                        #940
                                        Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
                                        • P Pittini
                                          #941
                                          @Pittini Das würde sich grad anbieten, da ich eh eine neue Vis baue ;-) da wäre es also kein Problem etwas zu testen. Meine neue Vis basiert letzten Endes auch auf einem Testadapter.....
