  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    lumi.plug.mmeu01
    probiermal
    @FredF
    supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
    das wird supported.. da steht nix von W
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #142
    @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    • arteckA arteck
      lumi.plug.mmeu01
      probiermal
      @FredF
      Z Offline
      Z Offline
      Zentapher
      #143
      @arteck
      Super, funktioniert! Vielen Dank.
      • A aSilentSniper
        so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
        chiroptera
        schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
        #144
        @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
        Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
        Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
        Edit:
        Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
        Edit:
        Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 :-)
        • G Offline
          gd84
          #145
          @arteck
          Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
          model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
          type:EndDevice
          nwk:4292
          manuf id:4364
          manufacturer:OSRAM
          power:Battery
          app version:1
          hard version:1
          zcl version:1
          stack version:0
          date code:201703021135570
          build:e.1.0.0M
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genPowerCfg (1)
          genPollCtrl (32)
          touchlink (4096)
          64768
          output clusters:genIdentify (3)
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          genOta (25)
          lightingColorCtrl (768)
          touchlink (4096)
          endpoint:2
          profile:260
          touchlink (4096)
          64768
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          touchlink (4096)
          endpoint:3
          profile:260
          touchlink (4096)
          64768
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          touchlink (4096)
          endpoint:4
          profile:260
          touchlink (4096)
          64768
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          touchlink (4096)
          endpoint:5
          profile:260
          touchlink (4096)
          64768
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          touchlink (4096)
          endpoint:6
          profile:260
          touchlink (4096)
          64768
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          touchlink (4096)
          Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
          Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
          Ich verwende diese Firmware für den Stick:
          (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
          Mit der 1.2 gehr er.
          • G gd84
            @arteck
            type:EndDevice
            nwk:4292
            manuf id:4364
            manufacturer:OSRAM
            power:Battery
            app version:1
            hard version:1
            zcl version:1
            stack version:0
            build:e.1.0.0M
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:260
            genPowerCfg (1)
            genPollCtrl (32)
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            genOta (25)
            touchlink (4096)
            endpoint:2
            profile:260
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            touchlink (4096)
            endpoint:3
            profile:260
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            touchlink (4096)
            endpoint:4
            profile:260
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            touchlink (4096)
            endpoint:5
            profile:260
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            touchlink (4096)
            endpoint:6
            profile:260
            touchlink (4096)
            64768
            genGroups (4)
            genScenes (5)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            touchlink (4096)
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #146
            @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              locito09
              #147
              Hallo
              Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
              • L locito09
                Hallo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #148
                @locito09 jetzt
                • arteckA arteck
                  lumi.plug.mmeu01
                  probiermal
                  @FredF
                  Robi1010MDR Offline
                  Robi1010MDR Offline
                  Robi1010MD
                  schrieb am zuletzt editiert von Robi1010MD
                  #149
                  @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
                  • ? Offline
                    #150
                    @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                    Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                    @arteck hattest du das gelesen?
                    • ? Offline
                      #151
                      Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                      zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                      Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                      Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                      b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                      Wie, wo kann ich das ändern?
                      Viele Grüße
                      Bernd
                        Viele Grüße
                        Bernd
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #152
                        @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                        @Robi1010MD installier vom GIT
                        @Sven-N installier vom GIT neu
                        • ? Offline
                          #153
                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Hi, Danke hat funktioniert :)
                          Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                          LG
                          Bernd
                          • arteckA arteck
                            #154
                            vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                            • ? Offline
                              #155
                              Guten Morgen @arteck,
                              ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                              Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                              Schönes Wochenende
                              Bernd
                              • arteckA arteck
                                gd84
                                #156
                                @arteck
                                Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                                Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                                Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                                • amrap030_1993A Offline
                                  amrap030_1993
                                  #157
                                  könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
                                  Vielen Dank im Voraus 🙂
                                    Saxnot
                                    #158
                                    könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                    Hersteller: Ledvance
                                    Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
                                    Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
                                    Kachel:
                                    Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
                                    Vielen Dank für Eure Mühe 😊
                                      Schönes Wochenende
                                      Bernd
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #159
                                      @dp20eic korrigiert
                                      @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
                                      @Saxnot sollte jetzt gehen
                                      S amrap030_1993A 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        #160
                                        @dp20eic korrigiert
                                        Danke, sieht jetzt gut aus.
                                        Viele Grüße
                                        Bernd
                                        • arteckA arteck
                                          @dp20eic korrigiert
                                          Saxnot
                                          #161
                                          danke, sie werden jetzt erkannt.
