  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A aSilentSniper
    so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
    chiroptera
    schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
    #144
    @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
    Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
    Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
    Edit:
    Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
    Edit:
    Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 :-)
    • G Offline
      gd84
      #145
      @arteck
      Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
      model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
      type:EndDevice
      nwk:4292
      manuf id:4364
      manufacturer:OSRAM
      power:Battery
      app version:1
      hard version:1
      zcl version:1
      stack version:0
      date code:201703021135570
      build:e.1.0.0M
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genPowerCfg (1)
      genPollCtrl (32)
      touchlink (4096)
      64768
      output clusters:genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      genOta (25)
      lightingColorCtrl (768)
      touchlink (4096)
      endpoint:2
      profile:260
      touchlink (4096)
      64768
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      endpoint:3
      profile:260
      touchlink (4096)
      64768
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      endpoint:4
      profile:260
      touchlink (4096)
      64768
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      endpoint:5
      profile:260
      touchlink (4096)
      64768
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      endpoint:6
      profile:260
      touchlink (4096)
      64768
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
      Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
      Ich verwende diese Firmware für den Stick:
      (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
      Mit der 1.2 gehr er.
      • G gd84
        @arteck
        type:EndDevice
        nwk:4292
        manuf id:4364
        manufacturer:OSRAM
        power:Battery
        app version:1
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:0
        build:e.1.0.0M
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        genPowerCfg (1)
        genPollCtrl (32)
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        genOta (25)
        touchlink (4096)
        endpoint:2
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:3
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:4
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:5
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        endpoint:6
        profile:260
        touchlink (4096)
        64768
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        touchlink (4096)
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #146
        @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          locito09
          #147
          Hallo
          Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
          • L locito09
            Hallo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #148
            @locito09 jetzt
            • arteckA arteck
              @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              lumi.plug.mmeu01
              probiermal
              @FredF
              supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
              das wird supported.. da steht nix von W
              Robi1010MDR Offline
              Robi1010MDR Offline
              Robi1010MD
              schrieb am zuletzt editiert von Robi1010MD
              #149
              @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
              • ? Offline
                #150
                @Sven-N said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                @arteck hattest du das gelesen?
                • ? Offline
                  #151
                  Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                  zu aller erst, echt klasse Arbeit die Ihr alle hier leistet.
                  Mir ist bewusst, dass das hier kein unbekanntes Gerät ist, sollte es hier stören, dann bitte verschieben.
                  Ich bin seit ein paar Wochen dabei alles von der Hue Bridge auf den Zigbee Stick umzuziehen, das klappt auch soweit super aber bei zwei Leuchtmitteln bekomme ich falsche Bilder in der Kachel angezeigt.
                  b760814f-9b55-4cde-a176-5cc6c4caa325-image.png das sollte eher wie 5b85ae6b-96d5-49c1-b23e-987d1322b18a-image.png aussehen.
                  Wie, wo kann ich das ändern?
                  Viele Grüße
                  Bernd
                    Viele Grüße
                    Bernd
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #152
                    @dp20eic habs korrigiert..installier nochmal
                    @Robi1010MD installier vom GIT
                    @Sven-N installier vom GIT neu
                    • ? Offline
                      #153
                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      Hi, Danke hat funktioniert :)
                      Wünsche allen ein schönes Wochenende.
                      LG
                      Bernd
                      • arteckA arteck
                        #154
                        vielen Dank für deine Mühe, es geht.
                        • ? Offline
                          #155
                          Guten Morgen @arteck,
                          ich habe da noch ein Leuchtmittel, welches ein falsches Bild lädt, e4cafdd6-9cc9-49a6-a94a-618331a7a19d-image.png, das sollte eigentlich auch eine E14 LED Kerze sein wie zuvor 4705597f-76a6-41a4-8342-264a4473dc4f-image.png.
                          Man bin ich begeistert von iobroker und den Personen die das hier alles möglich machen.
                          Schönes Wochenende
                          Bernd
                          • arteckA arteck
                            gd84
                            #156
                            @arteck
                            Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
                            Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
                            Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
                            • amrap030_1993A Offline
                              amrap030_1993
                              #157
                              könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
                              Vielen Dank im Voraus 🙂
                                Saxnot
                                #158
                                könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                Hersteller: Ledvance
                                Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
                                Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
                                Kachel:
                                Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
                                Vielen Dank für Eure Mühe 😊
                                  Schönes Wochenende
                                  Bernd
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #159
                                  @dp20eic korrigiert
                                  @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
                                  @Saxnot sollte jetzt gehen
                                  S amrap030_1993A 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • ? Offline
                                    #160
                                    @dp20eic korrigiert
                                    Danke, sieht jetzt gut aus.
                                    Viele Grüße
                                    Bernd
                                    • arteckA arteck
                                      @dp20eic korrigiert
                                      Saxnot
                                      #161
                                      danke, sie werden jetzt erkannt.
                                      • arteckA arteck
                                        @dp20eic korrigiert
                                        amrap030_1993
                                        #162
                                        @arteck muss ich dazu den Adapter über die Katze neu installieren?
                                        • arteckA arteck
                                          @dp20eic korrigiert
                                          amrap030_1993
                                          #163
                                          @arteck funktioniert, vielen Dank :)
