  4. Material Design Widgets: Adapter Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P PatrickFro
    Das Widget gefällt mir sehr gut, danke.
    Wie kann ich die markierte Textfarbe ändern? 4babc71d-4147-4975-89e2-051961220c9a-image.png
    Ich bin jede Textfarbe durchgegangen und habe nichts gefunden.
    sigi234S
    sigi234S
    @PatrickFro
    Im Skript
    • P PatrickFro
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      @PatrickFro nur im Script steht gleich 2 über deinem Post.
      • ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
        Bitte zukünftig darauf achten die Fragen im richtigen Thema posten!
        Hoffe das kann hier vielleicht jemand übernehmen, alles dazu kann man dem skript entnehmen.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          @Scrounger Ich meinte eig das es im Script angepassen werden könnte :)
          Für alle die es selber machen wollen:
          Setzt folgendes bei den Variablen oben und ersetzt alle Werte mit "grey" durch "farbeAdapterWerte"
          let farbeAdapterWerte = '#000000';
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Stephan-Schleich
            Hab ich schon verstanden ;-)
            Ich meinte das das sicher auch jemand anderes machen kann.
            Und wenn du weißt wie das geht, dann Pass doch das skript an, poste es für die anderen und ich übernehme es dann in den ersten Post.
              @Stephan-Schleich
              B
              B
              bommel_030
              schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
              @Scrounger
              Ich habs mal umgesetzt....
              Variable farbeAdapterWerte hinzu und die grey-Definition durch die Variable ersetzt.
              // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
              const moment = require("moment");
              const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
              const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
              let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
              let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
              let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
              let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
              let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
              let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
              let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
              let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
              let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
              let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
              let farbeAdapterWerte = '#000000';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
              // let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.SecColor').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
              let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
              let sortReset = 'name'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
              let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
              // Fomate für moment Lib
              moment.locale(sprache);
              // auf .alive Änderungen hören
              let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
              let adapterAliveList = $(aliveSelector);
              if (adapterAliveList.length === 0) {
                 // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                 console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
              } else {
                 // listener nur für Änderung bei alive
                 adapterAliveList.on(adapterStatus);
              // auf .connection Änderungen hören
              let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
              let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
              if (adapterConnectionList.length === 0) {
                 console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
              } else {
                 adapterConnectionList.on(adapterStatus);
              // auf .connected Änderungen hören
              let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
              let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
              if (adapterConnectedList.length === 0) {
                 console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
              } else {
                 adapterConnectedList.on(adapterStatus);
              // auf Änderungen der Sortieung hören
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
              // auf Änderungen der Filter hören
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
              function adapterStatus() {
                 // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                 try {
                     let adapterList = [];
                     let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                     for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                         let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                         let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                         let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                         let name = nameArray[0];
                         name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                         let nameWithInstance = name;
                         let adapterInstance = nameArray[1];
                         if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                             nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                         let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                         let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                         let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                         let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                         let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                         <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                         <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                     </div>`
                         let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                             <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                         </div>
                                             <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                         </div>
                                             <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                         </div>
                                             <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                         </div>
                                             <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                         </div>
                                             <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                             <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                         </div>`
                         let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                         let status = 3;
                         if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                             statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                             status = 0;
                             if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                 if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                     statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                     status = 4;
                             } else {
                                 if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                     status = 4;
                         if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                             // Adapter ist zeitgesteuert
                             statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                             status = 1;
                         if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                             // Adapter ist Extension
                             statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                             status = 1;
                         if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                             // Adapter wird mit System gestartet
                             statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                             status = 1;
                         if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                             // Adapter ist deaktiviert
                             statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                             status = 2;
                         adapterList.push({
                             text: text,
                             subText: subText,
                             image: image,
                             listType: "buttonState",
                             objectId: dpAdapterRestart,
                             buttonStateValue: id,
                             statusBarColor: statusBarColor,
                             showValueLabel: false,
                             mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                             hasUpdates: hasUpdates,
                             cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                             memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                             memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                             memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                             uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                             status: status
                     let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                     if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                         adapterList.sort(function (a, b) {
                             return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                     } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                             return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                     } else {
                         // default: nach name sortieren
                         sortMode = 'name'
                     // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                     let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                     if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                         if (filterMode === 'hasUpdates') {
                             adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                 return item.hasUpdates === true;
                         } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                 return item.status === 4;
                         } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                 return item.status === 2;
                         } else if (filterMode === 'activated') {
                                 return item.status <= 1;
                     let result = JSON.stringify(adapterList);
                     if (getState(dpList) !== result) {
                         setState(dpList, result, true);
                 } catch (err) {
                     console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
              adapterStatus();
              // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
              on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                 var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                 if (neustarten) {
                     if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                         // Adapter deaktiviert -> starten
                         adapter.common.enabled = true;
                 } else {
                     if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                         adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                     } else {
                 setObject(obj.state.val, adapter);
                 console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
              function resetSort() {
                 let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                 if (sortResetAfter > 0) {
                     setTimeout(function () {
                         if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                             setState(dpSortMode, sortReset);
                     }, sortResetAfter * 1000);
              function resetFilter() {
                 if (filterResetAfter > 0) {
                         if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                             setState(dpFilterMode, '');
                     }, filterResetAfter * 1000);
              function myHelper() {
                 return {
                     getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                         if (existsState(id)) {
                             return prepand + getState(id).val + append;
                         } else {
                             return nullValue;
                     getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                         if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                             return prepand + object.common[prop] + append;
                         } else {
                             return nullValue;
                     checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                         if (object && object.common && object.common[prop]) {
                             return true;
                         } else {
                             return false;
              Der Rest entspricht dem Stand aus deinem ersten Post.
              Edit: gleiche noch ne Variable für Farbe aus Datenpunkt aufgenommen. Eine der beiden muss auskommentiert sein.
                Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                letzte Aktualierung: 04.03.2020
                Voraussetzung:
                • Material Design Widgets v0.2.62
                Funktionen:
                • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                • Sortier und Filter Funktion
                • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                Ist auch im Online Beispiel enthalten
                View zum importieren:
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": false,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": false,
                        "g_last_change": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "wrapItems": true,
                        "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                        "countListItems": "1",
                        "vibrateOnMobilDevices": "50",
                        "listLayout": "card",
                        "itemLayout": "horizontal",
                        "listType0": "text",
                        "showValueLabel0": "true",
                        "listType1": "text",
                        "showValueLabel1": "true",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0,
                        "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                        "maxItemsperRow": "6",
                        "iconItemMinWidth": "300",
                        "iconHeight": "60",
                        "buttonHeight": "100",
                        "labelFontSize": "22",
                        "subLabelFontSize": "14",
                        "subLabelFontColor": "#000000",
                        "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                        "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                        "horizontalIconContainerWidth": "120"
                      "style": {
                        "left": "0px",
                        "top": "50px",
                        "width": "100%",
                        "height": "calc(100% - 50px)",
                        "overflow-x": "",
                        "overflow-y": "auto",
                        "z-index": "1"
                      "widgetSet": "materialdesign"
                    "e00002": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_css_background": true,
                        "g_signals": false,
                        "refreshInterval": "0",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "0",
                        "top": "0",
                        "width": "100%",
                        "height": "50px",
                        "background-color": "#44739e"
                      "widgetSet": "basic"
                    "e00003": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                      "data": {
                        "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "inputType": "text",
                        "inputLayout": "regular",
                        "showInputMessageAlways": "true",
                        "showInputCounter": false,
                        "clearIconShow": false,
                        "listDataMethod": "jsonStringObject",
                        "countSelectItems": "1",
                        "listPosition": "bottom",
                        "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                        "showValue": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "inputLabelText": "Sortieren nach",
                        "inputLabelColor": "#ffffff",
                        "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                        "collapseIconColor": "#ffffff",
                        "collapseIconSize": "",
                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                        "listPositionOffset": true,
                        "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                        "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                        "inputTranslateX": "-15",
                        "clearIcon": "",
                        "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                        "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                        "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                        "listItemFontColor": "",
                        "inputTextColor": "#ffffff",
                        "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                        "prepandIcon": "",
                        "prepandIconColor": "",
                        "prepandIconSize": "",
                        "prepandInnerIcon": "",
                        "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                        "prepandInnerIconSize": "18",
                        "collapseIcon": "",
                        "inputTranslateY": "-12",
                        "listIconSelectedColor": "#44739e",
                        "listIconColor": "",
                        "appendOuterIcon": "",
                        "appendOuterIconSize": "2",
                        "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                        "listItemRippleEffectColor": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                      "style": {
                        "left": "10px",
                        "top": "0px",
                        "z-index": "1",
                        "width": "calc(50% - 20px)",
                        "height": "40px"
                    "e00004": {
                      "data": {
                        "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "clearIconShow": true,
                        "showValue": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "inputLabelText": "Filtern nach",
                        "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                        "clearIcon": "",
                        "prepandIcon": "",
                        "collapseIcon": "",
                        "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                        "clearIconColor": "#ffffff"
                      "style": {
                        "left": "calc(50% + 10px)",
                        "top": "0px",
                        "z-index": "1",
                        "height": "40px"
                  "name": "AdapterStatus",
                  "filterList": []
                Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                Skript
                let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                } else {
                } else {
                } else {
                    try {
                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                        </div>`
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                            </div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                            </div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                            </div>`
                            let status = 3;
                                status = 0;
                                        status = 4;
                                } else {
                                        status = 4;
                                status = 1;
                                status = 1;
                                status = 1;
                                status = 2;
                            adapterList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                status: status,
                                lockEnabled: true
                        } else {
                            sortMode = 'name'
                        if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                        } else {
                    } catch (err) {
                adapterStatus();
                    if (neustarten) {
                    } else {
                        } else {
                    return {
                            } else {
                                return nullValue;
                            } else {
                                return nullValue;
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                Vielen Dank für die Inspiration 👍
                sigi234S
                sigi234S
                @Scrounger
                Hallo, kann man so eine Liste auch für die FritzBox machen?
                IP, Gerätename, Mac, Online/Offline, usw...RSSI
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  D
                  D
                  darkiop
                  @sigi234 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Das kenne ich, diese liest aber nur den tr-064 aus.
                    • sigi234S sigi234
                      D
                      D
                      darkiop
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                      Ok :) Sowas auf Basis Ping-Adapter oder Unifi wäre noch Interessant.
                      sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Genau. ☺
                        • D darkiop
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          Für unifi erstell ich gerade das Skript, müsst euch aber noch gedulden;-)
                            D
                            D
                            darkiop
                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            Super, das wäre dann mal wieder ein Grund den Adapter zu installieren - auch wenn er gut 25.000 States erzeugt ... :D
                            • ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 eins aktualisiert.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O
                                O
                                Oli
                                @Scrounger
                                ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
                                Kann sowas per Script abgefangen werden?
                                javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                                Oliver
                                manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  Michi68
                                  @Scrounger
                                  erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit, habe Heute erst gesehen das es eine neue Version des Scripts gibt und direkt gegen das alte ausgetauscht.
                                  Dabei ist mir dann das hier aufgefallen, diese roten wellen Linien
                                  Habe aber alles so wie es vorne steht im Javascript Adapter eingetragen
                                  Script läuft auch ohne Fehler, steht zumindest nichts im Log und die View auch, Sortieren, Filtern Neustarten oder auch An und Aus geht alles.
                                  Also die wellen Linien waren letztens noch nicht da, kommen aber auch nicht durch das neue Script da ich sie noch vor dem Austauschen entdeckt habe. Irgend wer eine Idee, muss ich noch was Installieren was ich vergessen oder übersehen habe?
                                  Raspberry 4 4GB
                                  admin 3.7.8
                                  javascript 4.3.4
                                  Material Design Widgets 2.66
                                  Node.js v10.19.0
                                  NPM 6.13.4
                                  JS-Controller 2.2.9
                                  Gruß Michael
                                  • tobasiumT
                                    tobasiumT
                                    tobasium
                                    schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                    [erledigt]
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bekomme es leider nicht zum laufen. Folgende Fehler tauchen bei mir au:
                                    View:
                                    Fehler im JSON-String!
                                    Cannot read property 'length' of null
                                    Adapter:
                                    16:54:15.727 info javascript.0 (1665) script.js.java.Adapter: registered 139 subscriptions and 1 schedule
                                    ca im minuten takt dan:
                                    16:57:00.174 warn javascript.0 (1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                                    libraries & Einstellungen im Javascript Adapter wurden getätigt und system auch neu gestertet.
                                    Auswertung log:
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                                    javascript.0	2020-03-27 16:59:00.188	warn	(1665) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
                                    Kann mir hier jemand helfen? [hat sich erledigt]
                                    Mir hat nur der Datenpunkt gefehlt!!
                                    • tobasiumT tobasium
                                      [erledigt]
                                      Hallo Zusammen,
                                      View:
                                      Adapter:
                                      Auswertung log:
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      @Tobias-Armbruster
                                      Datenpunkt 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList existiert nicht.
                                      Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Tobias-Armbruster
                                        R
                                        R
                                        rallef
                                        @Scrounger Hallo kannst du bitte nochmal den View hochladen, bekomme immer Fehler Unexpected end of JSON input
                                        • G
                                          G
                                          G4l4h4d
                                          Hallo, nach dem Starten des Skriptes bekomme ich folgenden Fehler
                                          16:53:56.700	error	javascript.0 (3954) script.js.Adapter-Status compile failed: at script.js.Adapter-Status:5
                                          Was habe ich falsch gemacht?
                                          Danke im Voraus!
                                          33.2k
                                          84.3k
