  4. Material Design Widgets: Adapter Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
144 Beiträge 48 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • D darkiop
    Klasse Idee! Direkt eingebaut :)
    Aufgefallen ist mir, das nicht alle Adapter sauber ausgelesen werden (hier im Beispiel Spotiy, beim mihome-vacuum ist das ebenfalls so):
    Des weiteren, vielleicht noch eine Idee für eine Erweiterung:
    Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
    Gibt es ja.Beispiel:
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      darkiop
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      Oh, ging an mir vorbei. Mit dem aktuellen json von @scrounger?
      @intruder7 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      spiele mal mit den Schriftgrößen rum
      Danke, schau ich mir heut Abend mal an.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        Geht, aber dann musst du halt das Skript entsprechend umschreiben bzw. das Objekt anders aufbereiten. Und das Table Widget bietet halt nicht die Möglichkeit Adapter straten / stoppen zu können.
        @darkiop
        die werden richtig ausgelesen. Nur der Adaptername ist zu lang.
        Kannst auch über minimale Breite und max Anzahl Listenelement pro Zeile einstellen.
        Am besten geht das wenn ihr den hacken bei wrapItems erstmal rausnehmt
        dann sieht es so aus:
        und dann minimale breite schrittweise erhöhen bis die Abstände oben / unten nicht mehr da sind, sollte so aussehen:
        Zum Schluß hacken bei warpItems` wieder raus machen.
        • ScroungerS Scrounger
          @darkiop
          darkiop
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
          Danke, das wars :)
          • BastelritiusB Offline
            Bastelritius
            sorry für die Frage, aber ich bin in Sachen web page Programmierung ein blutiger Anfänger.
            Was muss ich denn mit dem Script machen?
            Muss ich das unter Scripte im Iobroker anlegen und starten, oder im Vis-editor unter attribute scripts kopieren?
              bommel_030
              @Scrounger
              Ich hab nochmal ne Verständnisfrage zur Farbgestaltung. Bewusst grelle Farben gewählt ;-)
              Grün und Pink stelle ich über das Widget ein, klappt einwandfrei. Den ursprünglich grauen Text habe ich im Skript weiß gefärbt.
              Kann oder soll der nicht über den Farbwert im Widget (hier #000000) eingestellt werden? Den Punkt ignoriert er bei mir komplett.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bommel_030
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @bommel_030
                Nein das ist die Schriftfarbe für den Wert des Datenpunktes. Der wird hier gar nicht angezeigt.
                Die Farbe für die zweite Spalte kann nur über das Skript geändert werden.
                B Uwe ClementU 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  @Scrounger
                  Alles klar, danke. Dann brauch ich nicht weiter suchen und ändere den im Skript.
                  Kann es nciht oft genug sagen, danke für die super Vorlagen....
                  • P Offline
                    PatrickFro
                    Das Widget gefällt mir sehr gut, danke.
                    Wie kann ich die markierte Textfarbe ändern? 4babc71d-4147-4975-89e2-051961220c9a-image.png
                    Ich bin jede Textfarbe durchgegangen und habe nichts gefunden.
                    sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PatrickFro
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @PatrickFro
                      Im Skript
                      • P PatrickFro
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @PatrickFro nur im Script steht gleich 2 über deinem Post.
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
                          Bitte zukünftig darauf achten die Fragen im richtigen Thema posten!
                          Hoffe das kann hier vielleicht jemand übernehmen, alles dazu kann man dem skript entnehmen.
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            @Scrounger Ich meinte eig das es im Script angepassen werden könnte :)
                            Für alle die es selber machen wollen:
                            Setzt folgendes bei den Variablen oben und ersetzt alle Werte mit "grey" durch "farbeAdapterWerte"
                            let farbeAdapterWerte = '#000000';
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Stephan-Schleich
                              Hab ich schon verstanden ;-)
                              Ich meinte das das sicher auch jemand anderes machen kann.
                              Und wenn du weißt wie das geht, dann Pass doch das skript an, poste es für die anderen und ich übernehme es dann in den ersten Post.
                                @Stephan-Schleich
                                bommel_030
                                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                @Scrounger
                                Ich habs mal umgesetzt....
                                Variable farbeAdapterWerte hinzu und die grey-Definition durch die Variable ersetzt.
                                // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                const moment = require("moment");
                                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                let farbeAdapterWerte = '#000000';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                                // let farbeAdapterWerte = getState('0_userdata.0.VIS.Farben.SecColor').val;   // Sekundärfarbe aus Datenpunkt, einer muss auskommentiert sein !
                                let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                let sortReset = 'name'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                // Fomate für moment Lib
                                moment.locale(sprache);
                                // auf .alive Änderungen hören
                                let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                if (adapterAliveList.length === 0) {
                                   // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                   console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                } else {
                                   // listener nur für Änderung bei alive
                                   adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                // auf .connection Änderungen hören
                                let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                   console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                } else {
                                   adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                // auf .connected Änderungen hören
                                let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                   console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                } else {
                                   adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                // auf Änderungen der Sortieung hören
                                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                // auf Änderungen der Filter hören
                                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                function adapterStatus() {
                                   // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                   try {
                                       let adapterList = [];
                                       let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                       for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                           let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                           let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                           let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                           let name = nameArray[0];
                                           name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                           let nameWithInstance = name;
                                           let adapterInstance = nameArray[1];
                                           if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                               nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                           let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                           let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                           let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                           let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                           let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                           <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                           <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                       </div>`
                                           let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                               <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                           </div>
                                                               <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                               <div style="color: ${farbeAdapterWerte}; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                           </div>`
                                           let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                           let status = 3;
                                           if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                               statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                               status = 0;
                                               if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                   if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                       statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                       status = 4;
                                               } else {
                                                   if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                       status = 4;
                                           if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                               // Adapter ist zeitgesteuert
                                               statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                               status = 1;
                                           if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                               // Adapter ist Extension
                                               statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                               status = 1;
                                           if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                               // Adapter wird mit System gestartet
                                               statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                               status = 1;
                                           if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                               // Adapter ist deaktiviert
                                               statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                               status = 2;
                                           adapterList.push({
                                               text: text,
                                               subText: subText,
                                               image: image,
                                               listType: "buttonState",
                                               objectId: dpAdapterRestart,
                                               buttonStateValue: id,
                                               statusBarColor: statusBarColor,
                                               showValueLabel: false,
                                               mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                               hasUpdates: hasUpdates,
                                               cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                               memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                               memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                               memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                               uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                               status: status
                                       let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                       if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                           adapterList.sort(function (a, b) {
                                               return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                       } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                               return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                       } else {
                                           // default: nach name sortieren
                                           sortMode = 'name'
                                       // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                       let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                       if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                           if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                               adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                   return item.hasUpdates === true;
                                           } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                   return item.status === 4;
                                           } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                   return item.status === 2;
                                           } else if (filterMode === 'activated') {
                                                   return item.status <= 1;
                                       let result = JSON.stringify(adapterList);
                                       if (getState(dpList) !== result) {
                                           setState(dpList, result, true);
                                   } catch (err) {
                                       console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                adapterStatus();
                                // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                   var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                   if (neustarten) {
                                       if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                           // Adapter deaktiviert -> starten
                                           adapter.common.enabled = true;
                                   } else {
                                       if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                           adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                       } else {
                                   setObject(obj.state.val, adapter);
                                   console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                function resetSort() {
                                   let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                   if (sortResetAfter > 0) {
                                       setTimeout(function () {
                                           if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                               setState(dpSortMode, sortReset);
                                       }, sortResetAfter * 1000);
                                function resetFilter() {
                                   if (filterResetAfter > 0) {
                                           if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                               setState(dpFilterMode, '');
                                       }, filterResetAfter * 1000);
                                function myHelper() {
                                   return {
                                       getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                           if (existsState(id)) {
                                               return prepand + getState(id).val + append;
                                           } else {
                                               return nullValue;
                                       getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                           if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                               return prepand + object.common[prop] + append;
                                           } else {
                                               return nullValue;
                                       checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                           if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                               return true;
                                           } else {
                                               return false;
                                Der Rest entspricht dem Stand aus deinem ersten Post.
                                Edit: gleiche noch ne Variable für Farbe aus Datenpunkt aufgenommen. Eine der beiden muss auskommentiert sein.
                                  Skript zur Anzeige des Adapter Status mit dem Material Design IconList Widget
                                  Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller installierten Adapter. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Adapter im VIS anzuzeigen.
                                  letzte Aktualierung: 04.03.2020
                                  Voraussetzung:
                                  • Material Design Widgets v0.2.62
                                  Funktionen:
                                  • Anzeige des Status aller Adapter (Aktiviert, Deakitivert, nicht verbunden, update verfügbar, etc.)
                                  • Anzeige von Werten der Adapter (Betriebszeit, Ram, etc.)
                                  • Neustarten / Starten / Stoppen von Adaptern
                                  • Sortier und Filter Funktion
                                  • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                  Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                  View zum importieren:
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "wrapItems": true,
                                          "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countListItems": "1",
                                          "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                          "listLayout": "card",
                                          "itemLayout": "horizontal",
                                          "listType0": "text",
                                          "showValueLabel0": "true",
                                          "listType1": "text",
                                          "showValueLabel1": "true",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                          "maxItemsperRow": "6",
                                          "iconItemMinWidth": "300",
                                          "iconHeight": "60",
                                          "buttonHeight": "100",
                                          "labelFontSize": "22",
                                          "subLabelFontSize": "14",
                                          "subLabelFontColor": "#000000",
                                          "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                          "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "calc(100% - 50px)",
                                          "overflow-x": "",
                                          "overflow-y": "auto",
                                          "z-index": "1"
                                        "widgetSet": "materialdesign"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "50px",
                                          "background-color": "#44739e"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "inputType": "text",
                                          "inputLayout": "regular",
                                          "showInputMessageAlways": "true",
                                          "showInputCounter": false,
                                          "clearIconShow": false,
                                          "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countSelectItems": "1",
                                          "listPosition": "bottom",
                                          "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                          "inputLabelColor": "#ffffff",
                                          "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "collapseIconColor": "#ffffff",
                                          "collapseIconSize": "",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                          "listPositionOffset": true,
                                          "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                          "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputTranslateX": "-15",
                                          "clearIcon": "",
                                          "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                          "listItemFontColor": "",
                                          "inputTextColor": "#ffffff",
                                          "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "prepandIconColor": "",
                                          "prepandIconSize": "",
                                          "prepandInnerIcon": "",
                                          "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                          "prepandInnerIconSize": "18",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputTranslateY": "-12",
                                          "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                          "listIconColor": "",
                                          "appendOuterIcon": "",
                                          "appendOuterIconSize": "2",
                                          "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "listItemRippleEffectColor": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "width": "calc(50% - 20px)",
                                          "height": "40px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "clearIconShow": true,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Filtern nach",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                          "clearIconColor": "#ffffff"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% + 10px)",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                    "name": "AdapterStatus",
                                    "filterList": []
                                  Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                                  Skript
                                  let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                                      try {
                                                              <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                          </div>`
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                              </div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                              </div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                              </div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                              </div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                              </div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                              </div>`
                                              let status = 3;
                                                  status = 0;
                                                          status = 4;
                                                  } else {
                                                          status = 4;
                                                  status = 1;
                                                  status = 1;
                                                  status = 1;
                                                  status = 2;
                                              adapterList.push({
                                                  text: text,
                                                  subText: subText,
                                                  image: image,
                                                  status: status,
                                                  lockEnabled: true
                                          } else {
                                              sortMode = 'name'
                                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                          } else {
                                      } catch (err) {
                                  adapterStatus();
                                      if (neustarten) {
                                      } else {
                                          } else {
                                      return {
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                  Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                                  Die Idee dazu kommt von @sigi234, seine Version findet ihr hier.
                                  Vielen Dank für die Inspiration 👍
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Scrounger
                                  Hallo, kann man so eine Liste auch für die FritzBox machen?
                                  IP, Gerätename, Mac, Online/Offline, usw...RSSI
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    darkiop
                                    @sigi234 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                    • D darkiop
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Das kenne ich, diese liest aber nur den tr-064 aus.
                                      • sigi234S sigi234
                                        darkiop
                                        Ok :) Sowas auf Basis Ping-Adapter oder Unifi wäre noch Interessant.
                                        sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Genau. ☺
