  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    apollon77A
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 273.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P Pittini
    @BoehserWolf sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
    Da noch ne Idee?
    Beim ändern der Namen vertippt oder einen Eintrag vergessen? Entweder im Config Dialog, in einem der 3 abar Blöcke oder im Css.
    B
    B
    BoehserWolf
    #107
    @Pittini
    So ähnlich. Der VIS Editor hatte scheinbar beim Ändern des Namens der Object ID die Werte und Texte verworfen - warum auch immer!?
    Also View aus Demo nochmal exportiert und neu importiert. Beim Importieren die Namen der Widgets bereits korrekt angepasst. Jetzt funzt es.
    Thx nochmal 👍
    • B BoehserWolf
      @Uhula
      Habe ein Problem mit dem Importieren der "Einstellungen" cards aus MD_Demo in MD_Simple.
      Die Idee war:
      • Export/Import der entsprechenden Cards aus MD_Demo, also cardConfig, cardConfigCards, cardConfigColors in ein neues Projekt auf Basis von MD_Simple
      • sowie Export/Import des nötigen Einstellungen Widgets aus lnav
      • Einstellungen im neuen Projekt nutzen
      Das haut leider nicht hin, die Einstellungen lassen sich nicht anpassen, es passiert einfach nichts im neuen Projekt.
      Habe ich parallel das importierte MD_Demo Projekt in einem anderen Browser Tab auf, werden die Einstellungen dieses Projekts angepasst.
      Alles klar dachte ich, dann ändere ich die Bezeichnungen der Object IDs in den Widgets von cardConfigCards, cardConfigColors von demo_config_xxx in einen anderen Namen.
      Bspw. in cardConfigCards das Widget zur Card-Darstell. hat als Object ID "demo_card_title_color", also geändert in "proj_card_title_color". Das habe ich analog für alle Widgets in den entsprechenden Cards vorgenommen. Dann kann ich jedoch nichts mehr konfigurieren.
      Habe schon alles Mögliche probiert um das zum Laufen zu bringen...
      Bin für jeden Tipp dankbar.
      Hinweis am Rande: Ein Verweis auf eine Übersicht aller Material Design Icons habe ich hier gefunden. Würde vorschlagen einen Hinweis in github zu setzen. Dann hat man schnell die Übersicht über die Icons gefunden ohne lange googeln zu müssen.
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      schrieb am zuletzt editiert von Uhula
      #108
      @BoehserWolf Danke, der Link zu den Icons ist im MD_Demo in der Icon-Card drin - kann ich aber auch noch im readme mit aufnehmen.
      Den Rest hat @Pittini ja schon mit dir geklärt - hätte ich nicht besser gekonnt ;-)
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • UhulaU Uhula
        @mrFenyx Klar, du musst es mit "mdui-noflex" nur aus der flex-Anordnung rausnehmen, dann kannst du es beliebig positionieren, z.B. mit: left=calc(100% - 40px). Kann auch weiterhin ein "mdui-navitem" sein, muss aber nicht.
        [{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-navitem  mdui-noflex ","text":"<i class='material-icons'>help</i>","nav_view":"pageDemoEx1","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"calc(100% - 40px)","top":"0px","width":"40px","height":"39px","position":""},"widgetSet":"jqui"}]
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #109
        @Uhula
        Du hast weiter oben beschrieben, wie man etwas am rechten Rand ausrichtet. Das kannte ich zwar schon, aber das brachte wieder ein Thema bei mir hoch.
        Ausgangsituation ist so, dass ich ein Widget am rechten Rand anheften will, in diesem Fall ein mdui-navitem, trifft aber bei allen Texten zu. Das mache ich so:
        Das Problem ist die Breite (width). Im Beispiel steht hier 50px, da hier aktuell der angezeigte Text eben so reinpasst. Da meine Texte aber variabel sind, wird das über kurz oder lang eben zu klein oder zu groß sein. Im einen Fall wird dann abgeschnitten, im anderen Fall ist es nicht mehr rechts aussen.
        Dazu müsste ich die tatsächlich notwendige Breite kennen. Also so eine Art text.length(). Oder eine ganz andere Lösung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einen maximale Breite verwende und dann innerhalb des Feldes rechtsbündig schreibe. Das habe ich aber bisher nicht hinbekommen. Hast du einen Tipp für mich?
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @Uhula
          jpgorganizer
          mrFenyxM
          mrFenyxM
          mrFenyx
          #110
          @jpgorganizer Die idee mit "max_length" sollte schon passen. Was du dann tun musst ist im "CSS Font & Text" Bereich das "text-align" zu "right" setzen. Wichtig ist dass du für dieses Element nicht "mdui-center(-v/-h)" benutzt denn dieses überschreibt das normale text-align. Kann sein dass auch andere mdui- Klassen das tun, weiß ich nicht. Hoffe es passt so.
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • bilberryB
            bilberryB
            bilberry
            #111
            Ich hoffe nicht, dass ich die Antwort auf folgende Frage irgendwo schon überlesen habe:
            Wenn ich mehrere Cards auf einer Seite darstelle (z.B. alle mit mdui-cols-4-toc-5) sind die auf dem Monitor schön nebeneinander und auf dem Smartphone wunderbar untereinander.
            Aber, wenn ich die die letzte/unterste Card zusammenklappe (oder gar mit mdui-onload schon zusammengeklappt öffne), verschwindet Card die so weit hinter der tbar, dass man sie nicht mehr expandieren kann.
            Hab's es soeben noch mal in der DEMO probiert, damit ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Für mich jetzt überraschend ist dort das Verhalten offenbar nicht so. Ein Seitenvergleich hat auf Anhieb keine Unterschiede gebracht. Hat jemand eine Idee, woran das bei mir liegen kann?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • bilberryB bilberry
              P
              P
              Pittini
              #112
              @bilberry sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
              Ich würde vermuten dass Dein content Bereich zu groß ist. Wenn Du mit ner tnav arbeitest muss der content calc(100% - 3 * 40px) sein. Hast Du nur 2mal 40 abgezogen geht der content zu weit nach unten. Wär zumindest jetzt mein Verdacht.
              bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pittini
                bilberryB
                bilberryB
                bilberry
                #113
                @Pittini Danke für den Tipp. Es könnte tatsächlich sein, dass ich ursprünglich einer Vorlage ohne bnav begonnen habe. Die Stelle schaue ich mir heute Abend noch mal genauer an .
                • G
                  G
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #114
                  @Uhula
                  Du verwendest in Deinem Script einige Methoden wie z.B. ele.closest, ele.attr, removeAttr, usw.
                  Sind das ioBroker-eigene Methoden oder gibt es dazu einen offiziellen Begriff wonach man googlen könnte?
                  Habe nur folgendes gefunden, aber da stehen deine Methoden nicht drin:
                  HTML DOM Element Object
                  Evtl hast du ja eine Quelle für mich :-)
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mrFenyxM
                    mrFenyxM
                    mrFenyx
                    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                    #115
                    Weiß jemand was man tun muss so dass die Material Icons korrekt in der ioBroker Android App angezeigt werden? Ist das eigentlich möglich? Jetzt wird nur das "Text" angezeigt also werden die Font Dateien nicht gefunden.
                    UPDATE: man muss einfach nur die komplette Adresse für den Font URL angeben, dann alles in der App reload / resync und es geht!
                    • G GiuseppeS
                      @Uhula
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #116
                      @GiuseppeS Früher, im HTML-Mittelalter, gab es kaum elegante Methoden um sich browserseitig durch die DOM Elemente zu bewegen. Eine Bibliothek, jquery, bot hier viel bessere Möglichkeiten. Mittlerweile könnte man auf jquery verzichten, aber ioBroker nutzt es noch (wie >80% der WebSites). Info/API/Dok: jquery
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UhulaU Uhula
                        G
                        G
                        GiuseppeS
                        #117
                        @Uhula
                        Hey Klasse, danke für den Hinweis und den Link. So kann ich mich dran versuchen ein paar eigene Ideen umzusetzen :-)
                        Wo ist eigentlich dein "Buy me a beer" - Link?
                        • D
                          D
                          der-eine
                          #118
                          Guten Morgen,
                          bin gerade dabei mir eine View für Pings zu erstellen. Wie könnte man das am schönsten im Material Design lösen?
                          Habe mir mal die Tabellen angeschaut und die Bindings zu den Datenpunkten eingefügt. Somit müsste man nur
                          im Ping Adapter das Gerät ändern und es wird automatisch in die VIS übernommen.
                          Hab mich ein wenig mit Colspan gespielt und versucht die Überschriften der Spalten mittig über die Einträge zu bekommen
                          aber leider nicht so hin bekommen wie ich das gerne hätte. Des weiteren wäre es noch interessant, den Status entweder mit
                          einem Kreis in rot oder grün anzuzeigen oder zumindest true und false jeweils die Farbe ändern. Hat da jemand nen Tipp wie
                          ich das bewerkstelligen könnte? Das wär top! 😀
                          Oder hat jemand eine bessere Idee? 😬
                          • D der-eine
                            Guten Morgen,
                            UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #119
                            @der-eine Mmmh, damit ist deine Tabelle recht statisch. Ich würde einen anderen Weg wählen (der aber Javascript Kenntnisse voraussetzt): Serverseitig ein Script schreiben, welches via on-Event die "ping.0.*" Änderungen überwacht und dann aus allen "ping.0.*" eine HTML-Tabelle / List erzeugt und diese in einen State unter "0_userdata.0" speichert. Diesen state kannst du dann einfach im vis über ein basic-string (unescaped) Widget anzeigen; incl. eingefärbter Symbole.
                            Ich bin gerade dabei solche Mini-Scripte für mich zu schreiben, z.B. um das ioBroker-Log im MDCSS anzeigen zu können (ich mag die List-Darstellung, setze aber beides um, List und Table). Ping kommt auch noch dran. Ich werde die Scripte dann hier im Forum incl. Beispiel-MDCSS-View teilen.
                            D XsevX blauholstenB 4 Antworten Letzte Antwort
                            • mrFenyxM mrFenyx
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #120
                              @mrFenyx said in [Projekt] Material Design CSS v2:
                              danke, das erklärt, warum ich es nicht hinbekommen habe. Die CSS mdui-navitem überschreibt mein eingebenes alignment. Ich bin nur nicht imstande das zu ändern.
                              jpgorganize
                              • UhulaU Uhula
                                D
                                D
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #121
                                @Uhula diese Beispiele sehen sehr gut aus! 👍
                                Leider kenne ich mich mit JS garnicht aus. Das wäre super wenn Du
                                Deine Skripte hier teilen würdest!!
                                Gibts es schon fertige Skripte von Dir hier irgendwo im Forum?
                                Danke für Deine Arbeit. 🙂
                                • UhulaU Uhula
                                  XsevX
                                  XsevX
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #122
                                  @Uhula Vielleicht kannst du mir da helfen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine Klasse (bsp. mdui-color-glow) einem Status zuzuordnen bei einfachen Bulb on/off Widgets? Damit sich die Farbe dem aktuellen Schaltzustand anpasst. Wie in deienm Beispiel mit der Werteliste für Stati.
                                  Aktuell nutze ich 2 Widgets übereinander über sichtbarkeit geschalten, das ist aber bei vielen Buttons relativ unpraktisch und mir kommt es auch so vor als zieht es mir ziemlich die Performance runter, da ich quasi alles doppelt habe.
                                  • XsevX Xsev
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #123
                                    @Xsev sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                                    Ja, das geht. Setzt mal bei Generell/CSS Klasse sowas rein:
                                    {val:javascript.0.FensterUeberwachung.AlleFensterZu;val=="true"? "mdui-green-glow":  "mdui-red-glow"}
                                    Da mußt Du aber noch den DP anpassen, also das javascript.0.FensterUeberwachung.AlleFensterZu abändern zu dem was auch in Object ID steht. Hübsch ist das allerdings nicht mit dem Bulb Widget (habs grad mal getestet damit ich Dir keinen Quatsch ezähl). Ich nehm dafür meist das Basic Bool Widget, da biste flexibler weil man da auch noch innerhalb des img Tags mit den mdui... Klassen arbeiten kann.
                                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      XsevX
                                      XsevX
                                      Xsev
                                      #124
                                      @Pittini Danke das versuche ich später gleich mal, wenn ich wieder daheim bin. Ja ich nutz auch meist das Basic Bool Widget, hab ich verwechselt.
                                      Wäre genial wenn ich das alles in einem Widget unterbringen würde.
                                      • XsevX Xsev
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #125
                                        Dasgeht definitiv, hab ich zig mal hier verwendet. Wo man auch noch rumspielen kann, ist bei Signalbilder, da haste 3 vollkommen verschiedene Möglichkeiten zusätzlich, die sich auch mit mdui... Klassen versehen lassen.
                                        • P Pittini
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          #126
                                          @Pittini Perfekt! Das funzt genau so wie ich es mir erhofft habe!!!! Danke nochmal!!! Das macht es deutlich überschaubarer.
                                          Jetzt muss ich aber nochmal wegen dem bool widget fragen.
                                          @Pittini sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                                          Meinst du damit, das man damit dem Bild innerhalb des Widgets nochmal einen anderen css Effekt zuordnen kann? Also das Widget leuchtet je nach Stati rot/grün aber das Logo kann z.b. Blau flashen?
                                          Hättest du da mal einen Beispiel Code für mich wie das ganze im HTML Tag dann aussehen müsste?
                                          P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
